Аппарат ИВЛ МК-1
irgitkaДата: Четверг, 19.Авг.2010, 13:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
инженер по Р и Э медоборудования
Травит кислород через регулятор подачи кислорода, причем уже на втором аппарате.
pyo5Дата: Четверг, 19.Авг.2010, 13:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
А ты не нарушай заводских требований по давлению О2.
Други анестезиологи привыкли, что на полинаркон хоть 6 КГ подай - вытерпит.
Теперь перебирай, смотри мембраны, колечки и т.д.
Пётр
irgitkaДата: Вторник, 14.Сен.2010, 11:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 30
Спасибо за совет, но согласно руководства пользователя, давление газов на входе в аппарат должно быть в пределах 2,5-5,0+ _ 0,5 кгc/cм а больше 5,0 не давали. Но в принципе этот вопрос закрыт. Появился новый вопрос: объем по волюметру больше на 250 кубиков, чем установлен на табло. Как можно это отрегулировать. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал irgitka - Вторник, 14.Сен.2010, 12:03
ZagudalinДата: Вторник, 14.Сен.2010, 23:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 627
Quote (irgitka)
какой волюметр? где меряешь (вдох или выдох)? сколько установлено?
irgitkaДата: Вторник, 14.Сен.2010, 23:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
На выдохе показывает на 250 кубиков больше, чем установлено на табло. Установлено 600.
pyo5Дата: Среда, 22.Сен.2010, 12:46 | Сообщение # 6
Не хватает информации.
Какой режим выбран?
Какой объём показывает сам аппарат? (если можно, установленное и действующее значения)
Что используется в качестве имитатора лёгкого?
Действующий объём аппарат рассчитывает отталкиваясь от потока, проверь наличие конденсата в трубках датчика потока (ни в коем случае не дуть в них не отсоединив от аппарата полностью!!!)
Заданный объём влияет на кол-во шагов приводного мотора, вероятность неполадок очень низкая (надёжней аппарата в постсоветском пространстве, кроме "Вдоха", не встречал).
Пётр
irgitkaДата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 08:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 30
Спасибо всем, кто откликнулся. Проблему решил. Тему можно считать закрытой.
creytДата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 09:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 546
Кузня
Quote (irgitka)
Проблему решил.
Маладец.Все за вас рады. good
Здесь вообще то форум. Мог бы и отписатся КАК решил. ireful
у меня все диоды болят
irgitkaДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 10:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 30
Извините, отписываюсь, правда не знаю правильно или нет, но послушав работу двух аппаратов предположил, что на исправном аппарате клапан забора воздуха на вентиляторе работает намного мягче, чем на неисправном. Поэтому просто подрегулировал пружину на клапане и все поехало.
pyo5Дата: Среда, 06.Окт.2010, 12:00 | Сообщение # 10
Quote (irgitka)
Значит и белорусы стали работать не лучше китайцев... Жаль.
Пётр
seabeeДата: Четверг, 07.Окт.2010, 18:58 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1291
Странно.У них обычно травит свисток,когда слабый поток от концентратора.А пружина регулируется только на предохранительном клапане.Правда клапан забора воздуха иногда западает особенно когда установлен
большой обьём а подачи кислорода нет.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 07.Окт.2010, 19:01
qaДата: Пятница, 02.Дек.2016, 18:07 | Сообщение # 12
врач
Сергиев Посад
А как в эксплуатации нда орфей? http://biosite.ru/catalog/5/46/121
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
