Концентратор кислорода Atmung LFY-I-5L
Ал_дрДата: Четверг, 04.Янв.2018, 10:10 | Сообщение # 1
нет
Atmung LFY-I-5L
Отказался включаться после 500 часов, примерно. Разобрал. Принудительно кратковременно запустил компрессор , закоротив контакт соответствующего реле на плате и устанив походу плохие контакты подсоединения конденсатора ( не обжаты были наконечники). С платой заморачиваться не стал - выкинул. Прицепил контроллер, прошив алгоритм управления клапанами, датчик давления подключил приличный в сравнении с той ерундой, что на плате была. Т.е., поимел показания давления, возможность устанавливать пределы его для отключения, возможность изменять на ходу время переключения клапанов. Запустил - работает. Лучинкой проверил пока. Время переключения клапанов подобрал по давлению 100-130кПа ( родной датчик с пределом до 200 кПа стоял на плате). При этом время переключения клапанов 8 секунд получилось. При снижении этого времени давление падает в среднем, при увеличении возрастает.. (при 12 секундах до 180 кПа).
Заказал датчик концентрации кислорода, чтобы прицепить и настроить для "полного счастья". Понял, что по делу выкинул эту китайскую плату и то , что собирают эти аппараты в сарае. Пока так.
Очень был бы признателен за такую информацию:
- какое примерно время переключения клапанов обычно у подобных аппаратов,
- какое в среднем давление в ресивере,
- какое в среднем давление после редуктора.
kupagenДата: Четверг, 04.Янв.2018, 11:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 233
Ал_др, по-моему, Ваш аппарат уже не Atmung LFY-I-5L и требует новой сертификации. Это, так, к слову.
Ал_дрДата: Четверг, 04.Янв.2018, 15:26 | Сообщение # 3
нет
kupagen,
Я только за, посмотрев то, что у него внутри. Пусть будет безымянным. От того, что будет возможность контролировать параметры его работы и наладить в итоге по кислороду, хуже не станет. Я вообще сомневаюсь, что он стабильно мог обеспечивать то, что у него в характеристиках с таким управлением. Цифры, что попросил найти чисто, как ориентировочные нужны. Они же в сборочном"сарае", как партизаны, - хранят тайну, где только не лазил - не нашёл. Я контроллер прошил по двум алгоритмам, которые на ходу можно менять, - чисто по времени переключение клапанов и по давлению с учётом заданного максимального времени. С датчиком кислорода можно оптимально наладить и не заморачиваться с тем, что он не "Atmung". По мне там самое приличное в комплектации это корпус с ротаметрами. Это , похоже, единственное, что из Германии.
kupagenДата: Четверг, 04.Янв.2018, 21:27 | Сообщение # 4
Я к тому, что не сработает ИВЛ, а виноватым будет концентратор. Переделки в сфере непосредственного обеспечения жизнедеятельности без их "узаконивания" опасны не столько для пациента, сколько для рационализатора. А, вообще, подход к решению проблемы серьёзный, лично мне понравился. Может что-то у них надыбаете www.armed.ru.
kupagenДата: Четверг, 04.Янв.2018, 21:32 | Сообщение # 5
Типа https://oxyzone.ru/download/Armed-LF-H-10A.pdf
Ал_дрДата: Четверг, 04.Янв.2018, 22:02 | Сообщение # 6
нет
Я для себя делаю.. Сертификатом не надышишься, что мне с него проку.. Просто понял. что в таком исполнении, что есть, это может в любой момент отказать из за ерунды, во-первых, и не помогать , во вторых. А то мало тут врачи пишут, что больным кислорода не хватает после такой сертификации..
МастерБакуДата: Четверг, 04.Янв.2018, 22:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 11274
Ал_др, дай вам БОГ здоровья !
Ал_дрДата: Четверг, 04.Янв.2018, 22:12 | Сообщение # 8
нет
МастерБаку,
Спасибо большое. Вам того же желаю.
1. Источники бесперебойн...[ASPMaster (02.Окт.2024)]
2. Аппарат высокоимпульс...[shichigatsu (02.Окт.2024)]
3. Выбор адекватного осу...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
4. Микроэлектромотор MC2...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
5. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
6. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
8. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
9. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
1. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
2. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
3. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
4. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
5. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
6. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
7. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
8. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
9. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
10. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
1. GNV[02.Окт.2024]
2. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
3. Alpinast[01.Окт.2024]
4. Dominic[01.Окт.2024]
5. reddevil8541[01.Окт.2024]
6. Pogankin[01.Окт.2024]
7. svetlana88[01.Окт.2024]
8. nikbursak[01.Окт.2024]
9. oikb[01.Окт.2024]
10. CCSSRR[01.Окт.2024]
