Всем добрый день В реанимации спрашивают, есть ли возможность установки емкости (для севофлюрана если правильно выражаюсь) к наркознику Chirana Venar Media, год выпуска примерно 2009.
не понятно написали. емкость для слива из испарителя или сам испаритель севофлюрана? если речь идет о первом моменте, то во всех испарителях Blease под Венары есть и испаритель севофлюрана. если речь о втором, то емкость для слива можно использовать любую, жидкости там совсем мало.
Цитатаден ()
аппарат тесты не проходит, при включении загорается черный экран, где он пишет объём памяти, флеш накопитель, ниже не помню, после выходных скажу точнее. Потом сразу перезагрузка системы.
Помню такой косяк. когда работал в сервисе ооо "соло" меняли софт от сер№ 0699 и выше. также там настаивали Bios, вписывали инфу в файлы. но для приличия лучше осмотреть, вытащить-втащить флэшку, разъемы, батарейку проверьте также. если не поможет, пишите авторизованному представителю в россии: екатеринбург, ооо "соло" александр другов +7 (343) 379 01 79.
Сообщение отредактировал good_knight - Пятница, 12.Сен.2014, 10:52
Прошу прощения, да именно я имел ввиду сам испаритель.
Дата: Понедельник, 08.Авг.2016, 19:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1291
С блоком Elvent. Тест на герметичность проходит. При работе, при отключении меха пациента, и в CMV и в PLV, не срабатывает сигнализация diS (разъединение). Пока не знаю куда копать. Валюметр SpiroDat на дрегеровском лёгком занижает, а на обычном лёгком показывает норму.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 23.Май.2017, 13:36
Дата: Понедельник, 08.Авг.2016, 19:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 173
У Вас Venar Media N8? Эх, как давно это было... Спиродат часто врет, даёт погрешность +- 20% и турбинка у Спиродата, как говорят словаки "засирается" Точнее покажет волюметр от "рошки". Разберите его, осмотрите турбинку. Там есть место, где закручивается металл на пластик. Если прикипало, то отправлял купаться под горячую воду или нагревал феном, только потом откручивал. Действуйте осторожно, обычно отрывают банку "дисплея" с мясом. Касательно тревог, то надо копать плату PS3, там где клава и дисплей с семисегментными индикаторами. На стр. 53-54 (G) описано как проверить сигналы тревог. Если нет сервисного мануала, сообщите почту, отправлю.
Сообщение отредактировал good_knight - Суббота, 27.Май.2017, 21:25
Дата: Понедельник, 08.Авг.2016, 19:42 | Сообщение # 7
Турбинку собирал из 2х одну.Всё равно врет,заказали новую.Проверил калибровку нуля давления на PS2,вроде соответствует. Тревога при закрывании тройника срабатывает а на разьединение нет.Надо будет ещё проверить 5в и точнее ноль выставить. Как сделать 0,08бар для калибровки шприцом не знаю.
Дата: Понедельник, 08.Авг.2016, 19:42 | Сообщение # 8
А он и не должен был работать.Шланг измерения к датчику давления подсоединен ко входу аппарата(Т-зажим мехов).Закрыли это отверстие и подсоединили шланг непосредственно к тройнику пациента и все заработало.Модернизировали. Как работал аппарат по заводской схеме-не понятно.Наверно как РОшка. Только решить проблему с влагой.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 01.Июн.2017, 11:45
Дата: Понедельник, 08.Авг.2016, 19:42 | Сообщение # 10
Помнится, что турбинка, как правило, не влияла на показания, она крутится от потока и все. Вопрос стоял в отвратном оптическом считывании платы Спиродата. Возможно, на заводе длину волны оптопары плохо подобрали. Замените его полностью или поставьте механический волюметр от РО-6.
Вот честно, не понял ничего. Датчик давления (черная пластиковая трубка) должен стоять между интуб. трубкой и тройником. От датчика идет трубочка измерения в вентилятор Elvent Media на плату. Какое отверстие вы закрыли? Можно фото или на скрин с указанием на сервисном мануале?
Дата: Понедельник, 08.Авг.2016, 19:42 | Сообщение # 11
Трубка давления подсоединяется шлангом(53) 54 к подающей трубе 55,что на картинке.Если трубу 55 отсоединить все срабатывает.Но после неё же идут ещё клапана шланги,тройники,натронка,которые создают дополнительное давление.Поэтому отсоединение меха пациента не даст срабатывание сигнализации. Вот мы и перебросили (53)54 к тройнику пациента.
