airnbrew, Вы-то какое отношение имеете к кислородной системе ЛПУ ? ...
Если бы Вы имели законное, как должным образом подготовленный и аттестованный специалист, отношение к данной инженерно-технической системе, то Вам и в голову не пришла мысль обращаться на Форум медтехников ...
По-умному, Вам лучше обратиться в соответствующую организацию, имеющую законное отношение к кислородным системам, или подобную же техническую структуру вашего ЛПУ ... В ЛПУ в обязательном порядке должно быть должным образом подготовленное и аттестованное (периодически аттестуемое в соответствующих госорганизациях) ответственное лицо за надлежащую и безопасную эксплуатацию кислородных систем, знающий когда и что делать, и как поступать!
Буквально неделю назад разговаривал с человеком, начальником котельной. Долго не могли найти место утечки газа. Помогла китайская приблуда - ультразвуковой детектор утечек, купленный на Алиэкспресс. Всё равно какой газ, главное наличие "свиста" от утечки. Название тогда не спросил, но что-то типа этого: "TUD-1 Ультразвуковой детектор утечек и электрических разрядов", "Ультразвуковой детектор утечек /Ultrasonic Leak Detector", "Ультразвуковой течеискатель "ТИ1-ЗОНД" (есть ролики в интернете).
Техник, эксплуататор. Правильно сформулированный вопрос - бОльшая часть ответа. Прежде чем идти на сторону, нужно самим разобраться в ситуации. Когда будет понимание - несомненно, сделаем именно так.
. airnbrew, ответственная, квалифицированная диагностика - это не эксплуатация. Устранение выявленных дефектов, особенно в ответственных, взрывоопасных технических системах, - это не эксплуатация ... Разбираться, когда вместо квалифицированных знаний имеешь поверхностное представление о предмете разбирательства - это с ответственной организационной точки зрения, поменьшей мере, не профессионально ...
airnbrew, очевидные вещи пробовали? Отключить всех потребителей (очень персонал любит банки Боброва не выключать и т.д.), проверить оконечные розетки (текут, бывают, очень сильно, особенно "старые" вентиля)? Если не помогает, то отключаете кислород, загоняете в систему сжатый воздух и с мыльцем (как горгаз) проходите по ВСЕМ соединением патрубков. Пайка - популярное место, где текут системы газопровода. Если денег много, то загоните в систему спирт (как при промывке после монтажа), создайте давление (как при гидроиспытаниях) и пройдитесь по ВСЕМ точкам газопровода - утечку сразу станет видно. Воду использовать нельзя категорически!
Либо, поступите как советует ув. МВР - обратитесь к тем, кто этим занимается законно и постоянно - и деньги, и время сбережёте.
"Несколько точек потребления в здании" - все их знаете? Если система смонтирована давно - пережила несколько ремонтов здания - сегодня там реанимация, а завтра кабинет врача. Строители не будут заморачиваться - могут трубку загнуть и в штукатурку замуровать.
Любой сосуд под давлением или трубопровод требует периодических испытаний испытательным давлением (как вариант, в установленных случаях - гидравлических) - настаивайте на этом. Найдёте утечку и получите документ (спокойнее спать будете). В случае пожара утечка кислорода крайне нежелательна - возгорание ИВЛ (Москва, Питер) - как дополнительное обоснование. Служебное письмо на имя глав врача, копию себе. Раньше, после случая с ИВЛ, пошёл бы циркуляр о внеочередной проверке кислородных систем.
Если помните про взрыв жилого здания в Магнитогорске , то первоначальной версией был взрыв газа . И лишь потом появилось опровержение - оказалось газовая служба незадолго до пришествия провела полную диагностику и отклонений от нормы не выявила .
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
