Кислород. Как найти утечку в сети?
airnbrewДата: Вторник, 28.Июл.2020, 15:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 46
Ящик на улице, баллон, редуктор. Несколько точек потребления в здании.
Баллон стекает на глазах, снаружи ничего подозрительного не видно.
МВРДата: Вторник, 28.Июл.2020, 20:09 | Сообщение # 2
airnbrew, Вы-то какое отношение имеете к кислородной системе ЛПУ ? ...
Если бы Вы имели законное, как должным образом подготовленный и аттестованный специалист, отношение к данной инженерно-технической системе, то Вам и в голову не пришла мысль обращаться на Форум медтехников ...
По-умному, Вам лучше обратиться в соответствующую организацию, имеющую законное отношение к кислородным системам, или подобную же техническую структуру вашего ЛПУ ...
В ЛПУ в обязательном порядке должно быть должным образом подготовленное и аттестованное (периодически аттестуемое в соответствующих госорганизациях) ответственное лицо за надлежащую и безопасную эксплуатацию кислородных систем, знающий когда и что делать, и как поступать!
Serov-OVДата: Вторник, 28.Июл.2020, 20:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 222
Котовск
Буквально неделю назад разговаривал с человеком, начальником котельной. Долго не могли найти место утечки газа. Помогла китайская приблуда - ультразвуковой детектор утечек, купленный на Алиэкспресс. Всё равно какой газ, главное наличие "свиста" от утечки. Название тогда не спросил, но что-то типа этого: "TUD-1 Ультразвуковой детектор утечек и электрических разрядов", "Ультразвуковой детектор утечек /Ultrasonic Leak Detector", "Ультразвуковой течеискатель "ТИ1-ЗОНД" (есть ролики в интернете).
airnbrewДата: Среда, 29.Июл.2020, 07:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
Техник, эксплуататор.
Правильно сформулированный вопрос - бОльшая часть ответа. Прежде чем идти на сторону, нужно самим разобраться в ситуации. Когда будет понимание - несомненно, сделаем именно так.
airnbrew, ответственная, квалифицированная диагностика - это не эксплуатация.
Устранение выявленных дефектов, особенно в ответственных, взрывоопасных технических системах, - это не эксплуатация ...
Разбираться, когда вместо квалифицированных знаний имеешь поверхностное представление о предмете разбирательства - это с ответственной организационной точки зрения, поменьшей мере, не профессионально ...
brikrenДата: Среда, 29.Июл.2020, 08:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 211
BLR
airnbrew, очевидные вещи пробовали? Отключить всех потребителей (очень персонал любит банки Боброва не выключать и т.д.), проверить оконечные розетки (текут, бывают, очень сильно, особенно "старые" вентиля)?
Если не помогает, то отключаете кислород, загоняете в систему сжатый воздух и с мыльцем (как горгаз) проходите по ВСЕМ соединением патрубков. Пайка - популярное место, где текут системы газопровода. Если денег много, то загоните в систему спирт (как при промывке после монтажа), создайте давление (как при гидроиспытаниях) и пройдитесь по ВСЕМ точкам газопровода - утечку сразу станет видно.
Воду использовать нельзя категорически!
Либо, поступите как советует ув. МВР - обратитесь к тем, кто этим занимается законно и постоянно - и деньги, и время сбережёте.
bektyishДата: Среда, 29.Июл.2020, 09:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1851
"Несколько точек потребления в здании" - все их знаете?
Если система смонтирована давно - пережила несколько ремонтов здания - сегодня там реанимация, а завтра кабинет врача.
Строители не будут заморачиваться - могут трубку загнуть и в штукатурку замуровать.
Любой сосуд под давлением или трубопровод требует периодических испытаний испытательным давлением (как вариант, в установленных случаях - гидравлических) - настаивайте на этом. Найдёте утечку и получите документ (спокойнее спать будете).
В случае пожара утечка кислорода крайне нежелательна - возгорание ИВЛ (Москва, Питер) - как дополнительное обоснование.
Служебное письмо на имя глав врача, копию себе. Раньше, после случая с ИВЛ, пошёл бы циркуляр о внеочередной проверке кислородных систем.
bektyishДата: Пятница, 31.Июл.2020, 09:14 | Сообщение # 7
Если помните про взрыв жилого здания в Магнитогорске , то первоначальной версией был взрыв газа . И лишь потом появилось опровержение - оказалось газовая служба незадолго до пришествия провела полную диагностику и отклонений от нормы не выявила .
Lena21600Дата: Вторник, 08.Дек.2020, 22:11 | Сообщение # 8
студент
РОСТОВ
спасибо, жаль ссылки нет на алик. актуально.
Serov-OVДата: Вторник, 08.Дек.2020, 23:35 | Сообщение # 9
Котовск
Lena21600, а это не подойдёт? https://aliexpress.ru/popular/ultrasonic-leak-detectors.html
Сообщение отредактировал Serov-OV - Вторник, 08.Дек.2020, 23:37
1. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
2. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
3. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
4. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
5. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
6. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
7. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
8. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
9. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Agfa[22.Июл.2024]
2. erychalin[22.Июл.2024]
3. rulet[22.Июл.2024]
4. olga1473[21.Июл.2024]
5. ama1234[20.Июл.2024]
6. Yuriy897[20.Июл.2024]
7. coinhub[19.Июл.2024]
8. Mirkasimova[19.Июл.2024]
9. Юрий1983[19.Июл.2024]
10. slavyan_76[19.Июл.2024]
