Дата: Понедельник, 18.Окт.2021, 13:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 270
В сети
КАЛУГА
ПОМНИТЕ: самодеятельность с аппаратами жизнеобеспечения уголовно наказуема! Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта. .Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)". .
Компактный передвижной аппарат искусственной вентиляции лёгких с интеллектуальным режимом вентиляции ASV Hamilton-С варианты исполнений: Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3 производства компании Hamilion Medical AG, Швейцария. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2009/04268 от 19.09.2016 года. .
Коллеги, есть два Hamilton C3, у обоих не калибруется датчик кислорода (датчик до 2022 г.). При работе ошибка: "Сбой кислорода". Смущает, что два аппарата ведут себя одинаково. Где я туплю? ... . Если поставить заглушку на выход аппарата, то увеличивается поток смеси к датчику кислорода, калибровка проходит, но при подаче кислорода больше 60 процентов ошибка: "сбой подачи кислорода", и анализатор показывает не соответствие с заданным параметром О2 и измеренным больше 5-ти процентов.
yzist, 1 - Как проводится калибровка: как пользователь, либо в сервисном меню? Во время калибровки аппарат подключен к источнику кислорода? 2 - Что используется в качестве источника кислорода: нормальный 100% кислород из баллона или от газификатора, либо аппараты подключены к концентратору? 3 - Стабильно ли давление в сети подачи кислорода? Даже секундное падение давление во время калибровки ниже 2,8 атм вызывает сбой калибровки. 4 - Давно ли менялся фильтр, который находится в порте подключения кислорода?
Добрый день. Калибровка не проходит ни в штатном, ни в сервисном меню. Источник кислорода баллон. Давление стабильно 5 атм. Фильтр не проверял. Аппараты свежие 2019. Есть подозрение на миксер, но имобулайзер включается (выход булькает).
Сообщение отредактировал yzist - Четверг, 21.Окт.2021, 12:11
yzist, калибровка проводится с подключенным О2 или без него? Рекомендую провести без подключения к кислороду (по 21%). Какой редуктор используется: обычный сварочный или нормальный медицинский? Редуктора, бывает, очень хитро работают - с огромным лагом (провалы либо резкий бросок повышенного давления), особенно сварочные, особенно хорошо поюзанные. Входной фильтр не проверять нужно, а менять. Каждый год менять! В сервисном меню есть раздел, посвящённый проверке работы подачи кислорода и миксера. Test/Calibration - Comp.test - Pneumatics 2 - O2 input, а также Test/Calibration - System Test - O2 mixer Из практики: 90% причин подобной неисправности (при условии, что датчик О2 исправен!!!) - отвратительное качество подачи кислорода: нестабильное давление и много грязи, что, в свою очередь, вызывает загрязнение водного фильтра О2.
Спасибо за пояснение. Я все ваши рекомендации применю.
Калибровка проводится с подключенным О2 или без него? Рекомендую провести без подключения к кислороду (по 21%).
Здесь немного не понятно?
Калибровку я (заткнув выход клапана выдоха) провести могу. Только аппарат перестаёт увеличивать подачу О2 выше 50 проц. - ошибка: "сбой подачи О2". Также калибровка проходит по 21% на при работе - ошибка: "сбой подачи О2".
калибровку я (заткнув выход клапана выдоха) провести могу.
Зачем затыкать клапан выдоха при калибровке датчика О2? Ничего затыкать не надо! Наоборот, лучше снять шланги.
Если аппарат ИВЛ подключен к источнику кислорода, то он (аппарат) откалибрует датчик О2 по 21% (по одной точке). Если аппарат подключен к источнику О2, то калибровка будет проведена по двум точкам 21% и 100%. Если унас второй случай, и есть проблемы с подачей кислорода (падает давление, глючит редуктор у баллона, забит входной фильтр), то потока для калибровки по 100% может не хватить, и аппарат выдаст сбой калибровки. Проверка - через сервисное меню.
Цитатаyzist ()
только аппарат перестает увеличивать подачу о2 выше 50 проц. ошибка сбой подачи о2
Аппарат считает, что поступающий поток не способен обеспечить нужную концентрацию кислорода во вдыхаемой смеси. Причины я уже указал в предыдущем посте.
Сообщение отредактировал brikren - Пятница, 22.Окт.2021, 17:56
Дата: Понедельник, 25.Окт.2021, 10:25 | Сообщение # 8
В сети
КАЛУГА
СПАСИБО. Всё оказалось как Вы и писали. Моей логики не хватило локализовать эту (на мой взгляд самую простую неисправность) - "забит входной фильтр". Не даром говорят: "Ищи самое простое, иначе получишь самое сложное"!
Дата: Вторник, 15.Авг.2023, 19:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 215
BLR
Цитатаserg22081 ()
Подскажите, как убрать надпись на аппарате Hamilton C3: "Необходимо провести техническое обслуживание" ?
Провести техническое обслуживание! - ваш Кэп. Как проводить ТО подробно расписано в сервисной инструкции. Сложностей каких-либо, в том числе и наличием необходимого оборудования, у любого, кто постоянно занимается квалифицированным сервисом "дыхалок", оно не вызывает.
Сообщение отредактировал brikren - Вторник, 15.Авг.2023, 20:04
Дата: Вторник, 15.Авг.2023, 20:55 | Сообщение # 12
В сети
Да, если, конечно, это официальный сервис, и вы не путаете сервис, как форму организации ответственного квалифицированного обслуживания оборудования, техники (и в частности, медтехники) от имени и по поручению производителя, всего лишь с техническим обслуживанием по контракту, выигранному на торгах. Особенно, как правило, в основном полагающемуся на само недообучение и само недообеспечение. О сервисе (а не о замутнённом представлении о нём ) см. по адресу здесь - https://www.medteh.info/forum/19-19446-1 Но если вы заняты техническим обслуживанием (и ремонтом) по контракту, то обязательно надо знать, то что изложено по адресу здесь - https://www.medteh.info/forum/60-19685-1
Дата: Понедельник, 02.Дек.2024, 12:02 | Сообщение # 13
cтудент
Минск
Доброго времени суток. Подскажите с таким вопросом. Hamilton C3 (2020 г. ) без давления кислорода от консоли 5, запускается без проблем, с давлением выдаёт 3-и ошибки: 1. Ошибка самотестирования; 2. Техническое событие 231008; 3. Техническое событие 231013. Что прячется за этими ошибками? Сервисного мануала нет и спросить не у кого, а сделать нужно. Заранее благодарен за помощь.
подскажите с таким вопросом. Hamilton C3 (2020 г. ) без давления кислорода от консоли 5, запускается без проблем, с давлением выдаё-т 3-и ошибки: 1. Ошибка самотестирования; 2. Техническое событие 231008; 3. Техническое событие 231013. Что прячется за этими ошибками? Сервисного мануала нет и спросить не у кого, а сделать нужно. Заранее благодарен за помощь.
Судя по описанию, очень похоже на проблемы с клапаном, дозирующим кислород: при включении аппарат "видит" утечку, если подключить к источнику О2. С большой долей вероятности всё сведётся к замене блока смесителя (он включает в себя и пропорциональный клапан, и датчик потока кислорода). Важно: при заказе необходимо точно знать, какой именно (TSI либо Sensirion) датчик используется в конкретном данном аппарате.
