ИВЛ Hamilton С3 ф.Hamilton Medical
yzistДата: Понедельник, 18.Окт.2021, 13:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)".
Компактный передвижной аппарат искусственной вентиляции лёгких с интеллектуальным режимом вентиляции ASV Hamilton-С варианты исполнений: Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3 производства компании Hamilion Medical AG, Швейцария.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2009/04268 от 19.09.2016 года.
Коллеги, очень нужна помощь по этому ИВЛ.
brikrenДата: Четверг, 21.Окт.2021, 11:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
BLR
Цитата yzist ()
Коллеги, есть два Hamilton C3, у обоих не калибруется датчик кислорода (датчик до 2022 г.).
При работе ошибка: "Сбой кислорода".
Смущает, что два аппарата ведут себя одинаково.
Где я туплю? ...
Если поставить заглушку на выход аппарата, то увеличивается поток смеси к датчику кислорода, калибровка проходит, но при подаче кислорода больше 60 процентов ошибка: "сбой подачи кислорода", и анализатор показывает не соответствие с заданным параметром О2 и измеренным больше 5-ти процентов.
yzist,
1 - Как проводится калибровка: как пользователь, либо в сервисном меню? Во время калибровки аппарат подключен к источнику кислорода?
2 - Что используется в качестве источника кислорода: нормальный 100% кислород из баллона или от газификатора, либо аппараты подключены к концентратору?
3 - Стабильно ли давление в сети подачи кислорода? Даже секундное падение давление во время калибровки ниже 2,8 атм вызывает сбой калибровки.
4 - Давно ли менялся фильтр, который находится в порте подключения кислорода?
yzistДата: Четверг, 21.Окт.2021, 12:11 | Сообщение # 3
КАЛУГА
Калибровка не проходит ни в штатном, ни в сервисном меню.
Источник кислорода баллон.
Давление стабильно 5 атм.
Фильтр не проверял.
Аппараты свежие 2019.
Есть подозрение на миксер, но имобулайзер включается (выход булькает).
Сообщение отредактировал yzist - Четверг, 21.Окт.2021, 12:11
brikrenДата: Пятница, 22.Окт.2021, 11:52 | Сообщение # 4
BLR
yzist, калибровка проводится с подключенным О2 или без него?
Рекомендую провести без подключения к кислороду (по 21%).
Какой редуктор используется: обычный сварочный или нормальный медицинский? Редуктора, бывает, очень хитро работают - с огромным лагом (провалы либо резкий бросок повышенного давления), особенно сварочные, особенно хорошо поюзанные.
Входной фильтр не проверять нужно, а менять. Каждый год менять!
В сервисном меню есть раздел, посвящённый проверке работы подачи кислорода и миксера. Test/Calibration - Comp.test - Pneumatics 2 - O2 input, а также Test/Calibration - System Test - O2 mixer
Из практики: 90% причин подобной неисправности (при условии, что датчик О2 исправен!!!) - отвратительное качество подачи кислорода: нестабильное давление и много грязи, что, в свою очередь, вызывает загрязнение водного фильтра О2.
yzistДата: Пятница, 22.Окт.2021, 12:47 | Сообщение # 5
КАЛУГА
Спасибо за пояснение.
Я все ваши рекомендации применю.
Калибровка проводится с подключенным О2 или без него?
Здесь немного не понятно?
Калибровку я (заткнув выход клапана выдоха) провести могу.
Только аппарат перестаёт увеличивать подачу О2 выше 50 проц. - ошибка: "сбой подачи О2".
Также калибровка проходит по 21% на при работе - ошибка: "сбой подачи О2".
brikrenДата: Пятница, 22.Окт.2021, 17:55 | Сообщение # 6
BLR
Цитата yzist ()
калибровку я (заткнув выход клапана выдоха) провести могу.
Зачем затыкать клапан выдоха при калибровке датчика О2? Ничего затыкать не надо! Наоборот, лучше снять шланги.
Если аппарат ИВЛ подключен к источнику кислорода, то он (аппарат) откалибрует датчик О2 по 21% (по одной точке). Если аппарат подключен к источнику О2, то калибровка будет проведена по двум точкам 21% и 100%. Если унас второй случай, и есть проблемы с подачей кислорода (падает давление, глючит редуктор у баллона, забит входной фильтр), то потока для калибровки по 100% может не хватить, и аппарат выдаст сбой калибровки. Проверка - через сервисное меню.
Цитата yzist ()
только аппарат перестает увеличивать подачу о2 выше 50 проц. ошибка сбой подачи о2
Аппарат считает, что поступающий поток не способен обеспечить нужную концентрацию кислорода во вдыхаемой смеси. Причины я уже указал в предыдущем посте.
Сообщение отредактировал brikren - Пятница, 22.Окт.2021, 17:56
yzistДата: Пятница, 22.Окт.2021, 20:37 | Сообщение # 7
КАЛУГА
Благодарю вас за внимание и обстоятельный ответ.
Теперь понятна логика поведения аппарата.
yzistДата: Понедельник, 25.Окт.2021, 10:25 | Сообщение # 8
КАЛУГА
СПАСИБО. Всё оказалось как Вы и писали.
Моей логики не хватило локализовать эту (на мой взгляд самую простую неисправность) - "забит входной фильтр".
Не даром говорят: "Ищи самое простое, иначе получишь самое сложное"!
brikrenДата: Воскресенье, 31.Окт.2021, 13:21 | Сообщение # 9
BLR
yzist, рад, что помог!
Данный фильтр завод рекомендует менять раз в год.
serg22081Дата: Среда, 09.Авг.2023, 11:31 | Сообщение # 10
Подскажите, как убрать надпись на аппарате Hamilton C3: "Необходимо провести техническое обслуживание"?
brikrenДата: Вторник, 15.Авг.2023, 19:52 | Сообщение # 11
BLR
Цитата serg22081 ()
Подскажите, как убрать надпись на аппарате Hamilton C3: "Необходимо провести техническое обслуживание" ?
Провести техническое обслуживание! - ваш Кэп.
Как проводить ТО подробно расписано в сервисной инструкции. Сложностей каких-либо, в том числе и наличием необходимого оборудования, у любого, кто постоянно занимается квалифицированным сервисом "дыхалок", оно не вызывает.
Сообщение отредактировал brikren - Вторник, 15.Авг.2023, 20:04
МВРДата: Вторник, 15.Авг.2023, 20:55 | Сообщение # 12
Да, если, конечно, это официальный сервис, и вы не путаете сервис, как форму организации ответственного квалифицированного обслуживания оборудования, техники (и в частности, медтехники) от имени и по поручению производителя, всего лишь с техническим обслуживанием по контракту, выигранному на торгах. Особенно, как правило, в основном полагающемуся на само недообучение и само недообеспечение.
О сервисе (а не о замутнённом представлении о нём ) см. по адресу здесь - https://www.medteh.info/forum/19-19446-1
Но если вы заняты техническим обслуживанием (и ремонтом) по контракту, то обязательно надо знать, то что изложено по адресу здесь - https://www.medteh.info/forum/60-19685-1
laser09xДата: Понедельник, 02.Дек.2024, 12:02 | Сообщение # 13
cтудент
Минск
Доброго времени суток.
Подскажите с таким вопросом.
Hamilton C3 (2020 г. ) без давления кислорода от консоли 5, запускается без проблем, с давлением выдаёт 3-и ошибки:
1. Ошибка самотестирования; 2. Техническое событие 231008; 3. Техническое событие 231013.
Что прячется за этими ошибками?
Сервисного мануала нет и спросить не у кого, а сделать нужно.
Заранее благодарен за помощь.
begun_aДата: Понедельник, 02.Дек.2024, 16:09 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
laser09x, на С3 сервис-мануала нет. Но по аналогии с С2:
231008 - утечка клапана О2;
231013 - дефект датчика потока О2.
Из СМ на С2:
Не знаю, поможет ли, то что есть ...
Сообщение отредактировал begun_a - Понедельник, 02.Дек.2024, 16:11
laser09xДата: Вторник, 03.Дек.2024, 09:45 | Сообщение # 15
cтудент
Минск
Спасибо, очень похоже на правду, такие и были подозрение!
Отдельное спасибо за оперативную помощь!
begun_a, а можно Вас попросить поделиться сервисным мануалом на С2?
Буду очень благодарен!
brikrenДата: Вторник, 03.Дек.2024, 20:31 | Сообщение # 16
BLR
Цитата laser09x ()
подскажите с таким вопросом.
Hamilton C3 (2020 г. ) без давления кислорода от консоли 5, запускается без проблем, с давлением выдаё-т 3-и ошибки:
Судя по описанию, очень похоже на проблемы с клапаном, дозирующим кислород: при включении аппарат "видит" утечку, если подключить к источнику О2.
С большой долей вероятности всё сведётся к замене блока смесителя (он включает в себя и пропорциональный клапан, и датчик потока кислорода). Важно: при заказе необходимо точно знать, какой именно (TSI либо Sensirion) датчик используется в конкретном данном аппарате.
laser09xДата: Вторник, 10.Дек.2024, 08:24 | Сообщение # 17
cтудент
Минск
Пришел к такому же выводу, а как узнать какой стоит? TSI или Sensirion ? Но мне его скорее всего не купят, буду пробовать заменить пропорциональный датчик кислорода
laser09xДата: Вторник, 10.Дек.2024, 08:37 | Сообщение # 18
cтудент
Минск
Разобрался, по типу датчика расходомера, у меня Sensirion стоит
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
