ИВЛ Lufter 5 ф.Kranz (Китай)
RexZMДата: Вторник, 18.Янв.2022, 12:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Тюмень
Аппарат искусственной вентиляции легких Lufter 5 предназначен для проведения респираторной поддержки в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии у взрослых и детей китайского производителя с торговым брендом "Kranz".
При включении аппарата, при проверке системы, на мониторе выводится сообщение: "Ошибка инспираторного датчика потока" и ИВЛ дальше не включается.
Где стоит этот датчик?
Как выглядит?
Можно ли его проверить?
Или проблема может быть в чём-то другом? ...
AlexiumДата: Вторник, 18.Янв.2022, 16:38 | Сообщение # 2
Внутри аппарата.
Цитата RexZM ()
Как выглядит?
Как датчик потока.
1. a5lexxa[21.Янв.2025]
2. greaful[21.Янв.2025]
3. yasasha[20.Янв.2025]
4. viktor819112[20.Янв.2025]
5. metrolog-msk[20.Янв.2025]
6. bezra[20.Янв.2025]
7. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
8. Pirs50000[19.Янв.2025]
9. blitz[19.Янв.2025]
10. rekall49[19.Янв.2025]
