.В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о наркозно-дыхательном аппарате "Fabius plus" немецкой компании Dräger Medical GmbH (торговый бренд - "Dräger"). .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... .
При включение аппарата включается внутри насос и сброс идёт. Ошибка тест утечки >250 мл. Сброс при проверке через клапан ресивера на входе. После чего в режим калибровки зайти не могу. Кто знает какой пароль в стандартные настройки. Резервный мешок постоянно заполняется. Требует калибровку датчика кислорода и потока.
Калибровка датчика кислорода и потока проводится в режиме ожидания. Просто нажимаешь соответствующую кнопку в меню.
Если резервный мешок постоянно заполняется, то перекрой подачу свежего газа и не будет заполняться.
Про сброс при проверке через клапан ресивера на входе немного не понял. Расшифруй пожалст.
При ошибке теста утечки >250 мл. - проверяй дыхательный блок: чистка/замена всех мембранок (силиконовых, резиновых, керамических). Выполни проверку шлангов.
Проверь клапан выдоха. Он достаточно слаб, я делал его из "синей" хирургической перчатки . По опыту: если просит проверку сенсора О2, его надо менять. Пётр
В том то и дело, кнопки калибровки не работают, т.к. не прошёл тест на утечку, а в стандартные настройки требует пароль. Понял по клапану выдоха, это не ИВЛ, а наркозник.
Там нет ничего интересного. Установка времени и даты, предустановка параметров вентиляции и прочая фигня.
Перечитал документацию и не нашёл упоминаний, что калибровки не работают без прохождения теста на утечку. Попробовал на Tiro, калибровки работают без прохождения теста.
Цитатаpyo5 ()
Проверь клапан выдоха. Он достаточно слаб, я делал его из "синей" хирургической перчатки.
В клапане выдоха, как и вдоха используются керамические диски. Резина там не может использоваться.
Обычно такая утечка когда мех порван.Но почему не функционируют кнопки при ошибке по утечки и надписи-требуется сервисное обслуживание.Плохо я знаю этот аппарат.
открой крышку на блоке ИВЛ и вытащи "мех" и проверь визуально на целостность. Обычно такая утечка идет на клапанах в дыхательном блоке под металлическими крышками.
Quote (seabee)
Сначала устрани утечку, потом будем разбираться с калибровками.
ПыСы буквально в понедельник-вторник ремонтировал тиро, там очень наглядно было от чего идут утечки в дыхательном блоке. Жалко тогда не было этой темы, сделал бы фотки.
Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 16:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 627
seabee, включи режим PCV, выставь PEEP = 10, давление плато = 25-30, потом отпишись как ведет себя РЕЕР. тест легкое желательно использовать 1-1.5 литра, поток воздуха поставь литров 8 - 10
Дата: Суббота, 09.Окт.2010, 06:59 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1291
Quote (Zagudalin)
Датчик потока и кислорода калибруется.Открываются отновременно клапан вдоха и выдоха.Отсюта и ошибка утечки.И при нажатии на дыхательный мешок тоже самое.При ручном режиме клапана нормально работают.Надо разбирать распределительный блок?
Меня интересует какой реальный PEEP показывает, при установленном в 10-15. Потому что возможная проблема может быть в помпе.
Теперь по поводу крышек клапанов:
Снимаем пластиковые колпаки и чистим все спиртом : колпаки, резиновые уплотнители, керамические диски, посадочные места для дисков.
Отворачиваем металлические крышки: вытаскиваем мембраны, снимаем их с пластикового основания и чистим все это и посадочные места. При сборке металлическое кольцо, которое вставляется сверху в мембрану, надо устанавливать аккуратно. При неправильной установке, будет большая утечка.
По поводу проверки помпы: отсоединяешь PEEP шланг от дыхательного блока и подсоединяешь к нему манометр и смотришь какое давление он показывает на вдохе и на конце выдоха.
Дата: Четверг, 21.Окт.2010, 16:45 | Сообщение # 19
Спасибо за помощь. Сегодня включил-работает.Видно после последней переборки всё встало на место. После включения пишет последнию ошибку-не прошёл тест утечки.Наверно так и должно быть. Манометр для измерения ПДКВ не успел подобрать.
Дата: Пятница, 29.Апр.2011, 07:57 | Сообщение # 21
А никто не поделится руководством к fabius plus? А то в родддоме прежние врачи его потеряли, а новые просят. В инете найти не смог. Был бы очень признателен
Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 11:27 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 32
[quote=seabee]Видно после последней переборки всё встало на место. После включения пишет последнию ошибку-не прошёл тест утечки.Наверно так и должно быть.[/quote] Аналогичный случай аппарат Drёger Fabius GS не проходил "тест на утечку". После промывки всех клапанов блока пациента все стало на свои места и тест пройден. Визуально все было чисто и единственное к чему можно было придраться это одна из мембран которая возможна была не полностью утоплена в посадочное место
Дата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 16:21 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
У меня аналогичная проблема с тестом утечки (не проходит первый пункт (утечки ИВЛ) и 3-й). Но беда в том, что аппараты новые. Что делать? Тоже чистить мембраны?
Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 20:17 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Quote (Aborym)
Я незнаю тонкостей проверки на утечку, но есть один ньюанс, в больничной кислородной сети давление 7 бар, а максимально допустимое на дрегере - 6.
Вообще-то это чревато большими проблемами для аппарата. Надо добиваться, чтобы в сети было 4-5 бар. Тем более что здесь никаких технических проблем нет. Но это вряд ли связано с утечками в аппарате.
Дата: Понедельник, 19.Мар.2012, 14:28 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 32
"Отворачиваем металлические крышки: вытаскиваем мембраны, снимаем их с пластикового основания и чистим все это и посадочные места. При сборке металлическое кольцо, которое вставляется сверху в мембрану, надо устанавливать аккуратно. При неправильной установке, будет большая утечка."
Лишний раз в этом убедился! Еще один аппарат Fabius GS не проходил тест на утечку ИВЛ. После переборки и прочистки блока пациента ситуация не улучшилась... но после повторной разборки и аккуратной установки мембран строго по центру все заработало и тест на утечку пройден :)
Здраствуйте коллеги! Возникла такая проблема с наркозником Draeger Fabius Plus: врачи жалуются, что аппарат включается не сразу, а по прошествии нескольких минут. Агрегат находится в районе, поэтому не сразу получается туда добраться. Второй раз приезжаю и при мне он нормально включается, т.е. сразу загружается меню после включения кнопки на задней панели. Возникло подозрение на севшую батарейку, достал её, замерил на ней напряжение, всё в норме 3,09 V. Вставил назад, включаю аппарат, а там, произошёл сброс настроек и все стало на английском языке. Как вернуть всё на русский язык? Врачи требуют вернуть назад. А по загрузке аппарата, подозреваю скачки напряжения в сети, т.к. в больнице идет ремонт и медтехник местный жалуется, что постоянно горят предохранители в приборах.
Дата: Суббота, 04.Авг.2012, 12:22 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 134
Almaty
Quote (andrey_ka)
...а вот этого делать не стоило. есть определенная процедура по замене этой батареи описана она в спец сервис литературе для инженеров дрегера. у вас по ходу не только язык сбился еще и режимы вентиляции все слетели остался только управление по объему - по умолчанию. язык то можно поправить это делается в сервис режиме а вот с опциями - засада но осуществимая. фишка в том что каждую опцию нужно активировать спецкодом. вопрос как получить эти коды. надо связываться с производителями. они спросят модель серийник и ID аппарата обязательно.
Дата: Вторник, 30.Апр.2013, 12:35 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 30
Инженер по мед.оборудованию
Новый Уренгой
Здравствуйте коллеги! После прохождения теста, задаю контроль по объёму, аппарат выдает предупреждение: "No Fresh Gas"; "Ventilator Fail"; "Check APL Valve".
Дата: Вторник, 30.Апр.2013, 19:14 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Тесты проходит все? на утечку ИВЛ или на утечку системы Газ вообще подается? на ротаметрах есть движуха? Аппарату для работы достаточно наличия газа на кислородном входе
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
