.В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об аппарате для искусственной вентиляции лёгких "Savina®" немецкой компании Dräger Medical GmbH (бренд - Dräger). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним.
ПОМНИТЕ: самодеятельность с аппаратами жизнеобеспечения уголовно наказуема! Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для осуществления работ, специалисты, и поэтому ответственнее вызвать специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта. .Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылке тему: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами".
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Дата: Пятница, 30.Дек.2011, 14:24 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 25
Сургут
вообще лучше скачать документацию с хранилища,но ладно,переднюю крышку у аппарата откройте(внизу 2 винта шестигранных), снимите панель управления (подключена 2-мя шлеифами к большой плате PCB Control) на плате PCB Control в верхнем левом углу находятся разъемы для подключения эксп.датчика (Spirolog) самый верхний Х409, ниже для инсп.датчика TSI, Х642, вот рядом с ним немного правее находится предохранитель F1, как планарный резистор,он подписан, ну если не найдешь попроси кого нить выложить фотку
Дата: Пятница, 30.Дек.2011, 14:50 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 51
россия
Большое спасибо за помощь,уже все сделал утром.Самое интересное,что все действительно заработало.Вопрос только в том,что при вдохе утечка воздуха через клапан выдоха не должна быть,а у меня есть.Волюметр показывает,он подключен к выдоху.Интересно,почему не формируется сигнал ошибки,ведь контроль навороченный.Или я что-то не понимаю?
Дата: Понедельник, 09.Янв.2012, 00:30 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 25
Сургут
павел22, я не понял че ты делаешь канешно, но проверь мембрану клапана выдоха. . n288nu, ошибка 64 ведет за собой появление как правило еще 62, ну или еще какие нить, ну если ты закоротил предохранитель f1 и ничего не изменилось, то значит проблема в каком то АЦП, но даже Дрегер в таком случае меняет всю плату
Дата: Четверг, 01.Мар.2012, 23:36 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Аппарат выдал ошибку измерения кислорода, вынул датчик, а на его разъеме жидкость. На фото гнездо кислородного датчика на Drager Savina. Датчик я поставил новый неделю назад. Предыдущий был точно такой же влажный. При замене вытер все насухо. Жидкость прозрачная, по густоте похожа на жидкое мыло. Отверстия в крышке датчиков и датчик с противоположной стороны сухие. Внутри аппарата больше никаких подтеков нет. Что это может быть? Может это быть электролит из датчика от перегрева, как у батареек?
Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 22:37 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
есть такое иногда вытекает на некоторых аппаратах где рядом с датчиком есть электроника - сжирает электронику поэтому кислородные датчики нужно чаще проверять
Дата: Пятница, 08.Июн.2012, 14:13 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Новый вопрос по "Савине"; пишет : ошибка прибора 64.000.1. Кто нибудь слыхал про такое? Аппарат дует пациента до 40 с лишком на IPPV при заданных 400-500 мл. (травмировать пациента может в лёгкую). Датчик потока калибруется ОК.
Дата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 06:20 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
pyo5, так оно давно лежит в хранилище http://www.medteh.info/load/43-1-0-896 либо, если ссылка не работает то источник http://vipmedinc.com/resources.php там выбираем Drager CD ROM for ALL Vents, но размер порядка 500 мб, много нужной информации по оборудованию Дрегер (смотри прикрепление).
Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 11:32 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 134
Almaty
ЦитатаTimTeebow ()
В дрегере говорят надо всю плату менять
... у нас представительство Drager как-то ремонтируют эти платы с такими ошибками. Дешевле получается. . ... никто не задумывался для чего этот F1 вообще? Почему он горит? И можно ли ремонтировать Savin у просто сажая этот предохранитель на короткое? никто не наблюдал сколько ходят аппараты с закороченным предохранителем?
Добрый день! Суть такова: в аппарате ИВЛ Savina потребовалась замена дисплея. С этикетки родного дисплея было списано название модели: Hitachi LMG7420PLFC-X и проведен поиск таковых в интернете. Удалось найти, многие ими торгуют. Заказали, привезли, установили. Начались следующие проблемы:
1) Экран включается, аппарат проходит самотестирование, при этом дисплей ведет себя нормально: не мигает, никаких полосок. Появляются дых. кривые, аппарат начинает работу. При этом экран начинает помигивать и через пару секунд включает звуковую тревогу, затем выдает ошибку 99.1465 (ее расшифровку я знаю), после чего перезагружается.
2) После нескольких циклических повторений пункта 1 экран выводит целую гору текста:
После визуального осмотра стало понятно, что платы дисплея немного отличаются - раньше стояла Rev. A, а купили Rev. D. Да и по элементам есть небольшое расхождение.
Вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с подобным, в чем может быть причина такой проблемы? Пытались ли менять дисплеи на купленные не через оф. представителей Draeger (очень уж они дорогие)?
Сообщение отредактировал denizka - Среда, 08.Авг.2012, 14:00
Если дисплей работает - то проблема может быть совершенно в другом. Почему меняли старый, старый работает с дефектами или совсем нет? Мне кажется если вместо диагностики заниматься гаданием - толку не выйдет.
Сообщение отредактировал Alexium - Среда, 08.Авг.2012, 14:09
Дата: Четверг, 09.Авг.2012, 19:09 | Сообщение # 63
Сервисный Инженер
Quote (DragerMaster)
...никто не задумывался для чего этот F1 вообще? почему он горит? и можно ли ремонтировать Savin у просто сажая этот предохранитель на короткое? никто не наблюдал сколько ходят аппараты с закороченным предохранителем?
F1 стоит в цепи питания +5V TSI Flov Sensor, X642, 3 контакт. Сколько ходят аппараты с закороченным предохранителем не знаю. Savina ремонтирую в первый раз.
Дата: Пятница, 10.Авг.2012, 11:00 | Сообщение # 65
Отправляйте поставщику. Если владеете программированием на хорошем уровне - можете запрограммировать микроконтроллер и проверить дисплей с помощью микроконтроллера.
Да проблема в том что производитель перестал их выпускать.Сам интересовался на Дрегере.Выход только покупать цветной.Но на аппарате должна быть 3.0 прошивка,иначе будет вылетать ошибка сороковой серии.
Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 20:58 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
Как программист Вам дорогие коллеги заявляю, что у автора данной темы вообще получилось запустить сей шайтан машина с левым (УТОЧНЮ!) дисплеем конечно не производя ни каких настроек и не изменяя программный код я удивлен! Дело тут обстоит намного интересней, а именно по факту сойдет практически любой из модельного ряда Hitachi LMG7420PLFC-X хоть Rev. A или Rev. D. - всё дело программном коде ну и чуточку в схемотехнике, а именно не зная кода ув. компании Draeger мы с сим железом поделать не чего не сможем..
Проще купить новый (сейчас уже цветной!) дисплей, и замена дисплея входит в стоимость самого дисплея. Стоимость где-то в пределах 60 000 руб. в Новосибирске.
Совет: Запросите инвентаризацию Ваших ИМТ в ЛПУ в ближайшей к Вам компании Draeger, они к Вам сами придут, напишут красивую бумагу что требуется (конечно половину можно смело выкинуть, НО!) и далее будет Вам усё! (Сам так сделал - красота!)
Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 17:50 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 58
павлодар
Добрый день! При включении аппарата DRAEGER SAVINA, он простит откалибровать датчик потока. Подскажите алгоритм последовательности калибровки данного аппарата. Заранее благодарю.
Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 20:42 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 52
Инженер по медоборудованию
Оренбург
Доброе время суток. Установил на таком аппаратике датчики кислорода (Новые), колиброваться не хочет, все что просит аппаратик делаю, по инструкции то же самое. Короче когда просит присоединить пациента, аппарат пишет ""калибровка прервана".Че за?
