  • Страница 2 из 2
ИВЛ для новорожденных Babylog 8000 ф.Draeger
omidДата: Вторник, 01.Сен.2015, 16:16 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 52
Технический директор
Спасибо за информацию.
AltatgenДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 13:27 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Вырван один конец датчика-петли из разьема. Именно t-сопротивление - провод, намотан вокруг основы по всей длине(наверное для прочности). Конец провода вместе с основой зажат в разьем.
1. Нельзя ли разобрать именно разьем, что бы повторить фирменное соединение?
2. Можно ли хотя бы припаять само t-сопротивление ПОСом? Место соединения концов провода будет герметизироваться.
Всем удачи.
AltatgenДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 13:48 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
фото
ZagudalinДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 21:09 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 627
точно Babylog?
AltatgenДата: Вторник, 22.Мар.2016, 11:21 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Не гарантирую именно такое написание, со слов и по памяти - Babylog. Видно, что ламелька из разьема вытаскивается, есть усики-фиксаторы, но на что менять - неизвестно. Свинцовым припоем паять боюсь(все-таки разговор о новорожденном ребенке, да еще и недоношенном), да и лавсановый шнур(основа конструкции) при пайке как-то будет не задействован.
ZagudalinДата: Вторник, 22.Мар.2016, 12:33 | Сообщение # 46
у 8000 бэбика нет датчика температуры, а вот у увлажнителей есть... Внимание вопрос: Какой увлажнитель?
AltatgenДата: Среда, 23.Мар.2016, 19:26 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Датчик температуры реагирует на температуру потока в контуре, но является, наверное, сенсором нагревателя увлажнителя.
Нагреватель и часть аппарата на фото. Извиняюсь, сразу и не дошло, зачем это вам. Наверное, хотите сказать, что вместо всей этой музыки(датчика температуры в виде петли, которую каждый раз приходится протаскивать в контур спец. приспособлением) можно к разьемчику на нагревателе приделать какой-то потенциометр и регулировать температуру с его помощью? При комнатной температуре - 26 гр. сопротивление моей петли - 20,9 Ом. Все сложил в кружку(не отсоединяя мультиметр), подогрел феном на минимуме (100 гр.) - сопротивление стало 23 Ом. Думая температура датчика была меньше 40. На эти значения (21-24 Ом) можно ориентироваться?. Но тогда контроля температуры не будет. Или я не в ту степь?
AltatgenДата: Среда, 23.Мар.2016, 19:28 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Фото
AlexiumДата: Среда, 23.Мар.2016, 21:23 | Сообщение # 49
Altatgen, кончайте бредить. Это нагреватель.
Датчики температуры и влажности в контуре - синий разъем.
http://kulanta.by/images/pdf/MR850_spec.pdf
AltatgenДата: Четверг, 24.Мар.2016, 18:12 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Ну вообщем-то и спасибо за науку. Да и не очень он был похож на сенсор температуры с неслабым слоем силиконовой изоляции. Да и на нагревательный элемент тоже как-то не очень. Однако, так оно и есть. Нагреватель шланга в обрыве, с мизерными шансами на восстановление, теперь еще образовался соединитель этого нагревателя с базой, с отломленным штырьком в штекере в месте соединения нагревателя и соединителя. Если, грубо говоря, подсоединить нагреватель шланга (будет находиться вне контура) к желтому штекеру и желтому гнезду на базе - такая система будет работоспособной? Может роль нагревателя шланга - не допустить конденсат, а температуру обеспечит нагреватель базы? Или опять бред? Конечно, временно. Ну и спасибо и удачи.Что-то как-то вы раскладываете эффективно.
AlexiumДата: Четверг, 24.Мар.2016, 18:57 | Сообщение # 51
Так и есть.
И такие увлажнители есть. Только этот увлажнитель будет пищать при не подключенном нагревателе контура.
Для Бэбилога, в основном, используют одноразовые контура. Да и не проблема купить сам коннектор с нагревателем, или коннектор под одноразовые контура.
http://www.nda.ru/reclama/fisher%20paykel/fisher%20paykel.pdf
AltatgenДата: Пятница, 25.Мар.2016, 09:54 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Alexium.
Нагреватель подключим, "свернем его трубочкой" и закрепим на базе, что бы он определялся как нормально работающий. Попробуем осторожно.
Половина кювезов 17-ти летней давности Medicor ICB 154. Девчата влажность делают прям шприцем на крыльчатку. Вообщем-то что-то купить приличная проблема. Ну, думаю, везде так.
Вам спасибо отдельно. Реально эффективная помощь. Удачи.
brikrenДата: Пятница, 25.Мар.2016, 14:56 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 215
BLR
Altatgen, у MR850 нагревателя в зависимости от версии софта, можно запустить режим работы без нагревателя.
Одна беда - подсказать не смогу порядок действий, т.к. нет сервисной инструкции под рукой. Попробуйте поискать её самостоятельно. У Фрэнка, на пример
sekosДата: Пятница, 25.Мар.2016, 20:56 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 192
Пенза
В этом случае Вы не будете контролировать температуру нагревателя, это может привести к очень серьёзным последствиям diablo .
Не стоит надеяться на "девчат". Прошу Вас посмотреть по ссылке:
http://www.ntv.ru/novosti/1265665/
AltatgenДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 11:20 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Благодарю всех. Вопрос разрешился неожиданно. Конечно, покупка комплектующих. Пока медперсонал соседнего учреждения пришел на помощь (аналогичные аппараты, достаточное количество). Да кому нужны эти эсперименты? Спасибо всем.
KhusainovIDДата: Вторник, 09.Авг.2016, 07:59 | Сообщение # 56
сервис техник
Шымкент
Помогите с ошибкой 809 На бэбилоге, что значит?
bochbochДата: Среда, 10.Авг.2016, 06:38 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 25
Инженер по медоборудованию
Кыргызстан
Бишкек
KhusainovID,
808 и 809 - это ошибки неисправного аккумулятора ( над вентилятором сзади стоит типа кроны)! Поменяйте и будет Вам счастье!
Все будет хорошо!
KhusainovIDДата: Пятница, 26.Авг.2016, 08:59 | Сообщение # 58
сервис техник
Шымкент
Огромная благодарность! А нет ли документации по ошибкам бэбилога на будущее? Думаю всем форумчанам будет полезно. Заранее благодарен!
DragerMasterДата: Воскресенье, 28.Авг.2016, 21:39 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 134
Almaty
Здорова Олег. у меня на одном бебилоге 3 ошибки подряд 813, 817, 820. не встречал такое?
bochbochДата: Вторник, 30.Авг.2016, 06:09 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 25
Кыргызстан
Бишкек
Привет Алим!
Встречал! Это когда кто-то из врачей динамик сзади потыкал !
И еще ,при ремонте - забыл разъем динамика воткнуть!
Все будет хорошо!
DragerMasterДата: Вторник, 30.Авг.2016, 14:01 | Сообщение # 61
Almaty
хорошо если б это было так. я б даже обрадовался. динамик, крону, вентилятор это все что я в первую очередь проверяю в бебилогах. здесь все ок. все не так просто. по кодам ошибок здесь целый букет в том числе и динамик ошибка 817.
все ссылается на блок питания мол одного напряжения нет другого но я блок питания проверял все напруги есть в норме и для убедительности поставил блок питания от рабочего бебилога а этот блок на рабочий. тот работает а мой с такими же ошибками.
Сообщение отредактировал DragerMaster - Вторник, 30.Авг.2016, 14:05
bochbochДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:08 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 25
Кыргызстан
Бишкек
Прикольно, однако! А менять плату ЦП не пробовал?
Все будет хорошо!
DragerMasterДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:54 | Сообщение # 63
Almaty
имеешь ввиду CPU PCB? пробовал. без результатно. потом решил все платы поменять с рабочего по одной. ошибки пропадают после замены MONITORING PCB. но появляется ошибка 004.
bochbochДата: Четверг, 01.Сен.2016, 12:58 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 25
Кыргызстан
Бишкек
Ну да ! 004 это ошибка" Watchdog error or CPU PCB reset"
MONITORING PCB говоришь, надо репу почесать - unknown подумать!
Все будет хорошо!
stasonovlДата: Суббота, 07.Окт.2017, 14:39 | Сообщение # 65
Заявки
Здравствуйте уважаемые!
Помогите пожалуйста: нужны контуры дыхательные для Babylog 8000+ Применяется с увлажнителем F&P MR 850 Контур с подогревом. Где можно по дешевле взять в количестве 5 штук?
Что посоветуете?
irvine_kДата: Пятница, 10.Ноя.2017, 14:08 | Сообщение # 66
мимо крокодил
Ростов
stasonovl, советую - берите. Отличная штука!
ПетровДата: Воскресенье, 19.Ноя.2023, 13:57 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 88
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Петров, Ваша личная темулечка присоединена к этой специализированной теме Форума. Вы её и ссылку по указанному адресу ОБЯЗАТЕЛЬНО прочтите!
Аппарат ИВЛ Babylog 8000.
Низкое давление с воздушного компрессора.
На трубке после радиатора охлаждения пальцем не удержать. После мембранного элемента очень низкое давление и сифонит через отверстие для слива воды сепаратора.
Сообщение отредактировал Петров - Воскресенье, 19.Ноя.2023, 14:45
ПетровДата: Вторник, 21.Ноя.2023, 09:57 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 88
Добавлю описание.
begun_aДата: Вторник, 21.Ноя.2023, 11:17 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Однозначно, фильтр-влагосборник под замену.
https://www.medteh.info/_fr/199/9144970.jpg
Сообщение отредактировал begun_a - Вторник, 21.Ноя.2023, 11:18
top_edДата: Четверг, 19.Дек.2024, 14:51 | Сообщение # 70
Калуга
Babylog 8000. Ошибка 810. Может кому ещё пригодится.
Есть такой документ babylog_8000_repair_instructions_error_list_ver_2-0.pdf
Там про ошибку 810 сказано:
Mains-switch (auxiliary contact) is faulty.
Error Detection:
Battery voltage measured by Monitoring PCB greater than 12 V.
Cause of error:
- Mains-switch auxiliary contact in power pack constantly
- battery is not connected or open circuit
- battery monitoring circuit on Monitoring PCB is faulty
Troubleshooting:
- Check battery connection cable
- Check battery voltage in the DrägerService Mode.
У меня на плате в месте, где подключаются вентилятор, аккумулятор и динамик, отгнил один контакт разъёма аккумулятора. Видимо, залили.
  • Страница 2 из 2
1. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
2. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
3. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
4. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
1. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
2. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
3. AirWalker[29.Дек.2024]
4. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
5. RolandTinge[29.Дек.2024]
6. mim[28.Дек.2024]
7. Docmed[28.Дек.2024]
8. baxmax1[27.Дек.2024]
9. Dsaadi5[27.Дек.2024]
10. nurzhan3331[27.Дек.2024]
