Дата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 13:27 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Вырван один конец датчика-петли из разьема. Именно t-сопротивление - провод, намотан вокруг основы по всей длине(наверное для прочности). Конец провода вместе с основой зажат в разьем. 1. Нельзя ли разобрать именно разьем, что бы повторить фирменное соединение? 2. Можно ли хотя бы припаять само t-сопротивление ПОСом? Место соединения концов провода будет герметизироваться. Всем удачи.
Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 11:21 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Не гарантирую именно такое написание, со слов и по памяти - Babylog. Видно, что ламелька из разьема вытаскивается, есть усики-фиксаторы, но на что менять - неизвестно. Свинцовым припоем паять боюсь(все-таки разговор о новорожденном ребенке, да еще и недоношенном), да и лавсановый шнур(основа конструкции) при пайке как-то будет не задействован.
у 8000 бэбика нет датчика температуры, а вот у увлажнителей есть... Внимание вопрос: Какой увлажнитель?
Датчик температуры реагирует на температуру потока в контуре, но является, наверное, сенсором нагревателя увлажнителя. Нагреватель и часть аппарата на фото. Извиняюсь, сразу и не дошло, зачем это вам. Наверное, хотите сказать, что вместо всей этой музыки(датчика температуры в виде петли, которую каждый раз приходится протаскивать в контур спец. приспособлением) можно к разьемчику на нагревателе приделать какой-то потенциометр и регулировать температуру с его помощью? При комнатной температуре - 26 гр. сопротивление моей петли - 20,9 Ом. Все сложил в кружку(не отсоединяя мультиметр), подогрел феном на минимуме (100 гр.) - сопротивление стало 23 Ом. Думая температура датчика была меньше 40. На эти значения (21-24 Ом) можно ориентироваться?. Но тогда контроля температуры не будет. Или я не в ту степь?
Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 18:12 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Ну вообщем-то и спасибо за науку. Да и не очень он был похож на сенсор температуры с неслабым слоем силиконовой изоляции. Да и на нагревательный элемент тоже как-то не очень. Однако, так оно и есть. Нагреватель шланга в обрыве, с мизерными шансами на восстановление, теперь еще образовался соединитель этого нагревателя с базой, с отломленным штырьком в штекере в месте соединения нагревателя и соединителя. Если, грубо говоря, подсоединить нагреватель шланга (будет находиться вне контура) к желтому штекеру и желтому гнезду на базе - такая система будет работоспособной? Может роль нагревателя шланга - не допустить конденсат, а температуру обеспечит нагреватель базы? Или опять бред? Конечно, временно. Ну и спасибо и удачи.Что-то как-то вы раскладываете эффективно.
Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 18:57 | Сообщение # 51
Так и есть.
И такие увлажнители есть. Только этот увлажнитель будет пищать при не подключенном нагревателе контура. Для Бэбилога, в основном, используют одноразовые контура. Да и не проблема купить сам коннектор с нагревателем, или коннектор под одноразовые контура. http://www.nda.ru/reclama/fisher%20paykel/fisher%20paykel.pdf
Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 09:54 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Alexium. Нагреватель подключим, "свернем его трубочкой" и закрепим на базе, что бы он определялся как нормально работающий. Попробуем осторожно. Половина кювезов 17-ти летней давности Medicor ICB 154. Девчата влажность делают прям шприцем на крыльчатку. Вообщем-то что-то купить приличная проблема. Ну, думаю, везде так. Вам спасибо отдельно. Реально эффективная помощь. Удачи.
Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 20:56 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 193
Пенза
В этом случае Вы не будете контролировать температуру нагревателя, это может привести к очень серьёзным последствиям . Не стоит надеяться на "девчат". Прошу Вас посмотреть по ссылке: http://www.ntv.ru/novosti/1265665/
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 11:20 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Благодарю всех. Вопрос разрешился неожиданно. Конечно, покупка комплектующих. Пока медперсонал соседнего учреждения пришел на помощь (аналогичные аппараты, достаточное количество). Да кому нужны эти эсперименты? Спасибо всем.
KhusainovID, Здравствуйте! 808 и 809 - это ошибки неисправного аккумулятора ( над вентилятором сзади стоит типа кроны)! Поменяйте и будет Вам счастье! Все будет хорошо!
Дата: Вторник, 30.Авг.2016, 14:01 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 134
Almaty
Цитатаbochboch ()
Это когда кто-то из врачей динамик сзади потыкал !
хорошо если б это было так. я б даже обрадовался. динамик, крону, вентилятор это все что я в первую очередь проверяю в бебилогах. здесь все ок. все не так просто. по кодам ошибок здесь целый букет в том числе и динамик ошибка 817. все ссылается на блок питания мол одного напряжения нет другого но я блок питания проверял все напруги есть в норме и для убедительности поставил блок питания от рабочего бебилога а этот блок на рабочий. тот работает а мой с такими же ошибками.
имеешь ввиду CPU PCB? пробовал. без результатно. потом решил все платы поменять с рабочего по одной. ошибки пропадают после замены MONITORING PCB. но появляется ошибка 004.
Дата: Суббота, 07.Окт.2017, 14:39 | Сообщение # 65
Заявки
Здравствуйте уважаемые! Помогите пожалуйста: нужны контуры дыхательные для Babylog 8000+ Применяется с увлажнителем F&P MR 850 Контур с подогревом. Где можно по дешевле взять в количестве 5 штук? Что посоветуете?
Дата: Воскресенье, 19.Ноя.2023, 13:57 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 90
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 Петров, Ваша личная темулечка присоединена к этой специализированной теме Форума. Вы её и ссылку по указанному адресу ОБЯЗАТЕЛЬНО прочтите!
Аппарат ИВЛ Babylog 8000. Низкое давление с воздушного компрессора.
На трубке после радиатора охлаждения пальцем не удержать. После мембранного элемента очень низкое давление и сифонит через отверстие для слива воды сепаратора. .
Дата: Четверг, 19.Дек.2024, 14:51 | Сообщение # 70
Калуга
Babylog 8000. Ошибка 810. Может кому ещё пригодится. Есть такой документ babylog_8000_repair_instructions_error_list_ver_2-0.pdf Там про ошибку 810 сказано: Mains-switch (auxiliary contact) is faulty. Error Detection: Battery voltage measured by Monitoring PCB greater than 12 V. Cause of error: - Mains-switch auxiliary contact in power pack constantly - battery is not connected or open circuit - battery monitoring circuit on Monitoring PCB is faulty Troubleshooting: - Check battery connection cable - Check battery voltage in the DrägerService Mode.
У меня на плате в месте, где подключаются вентилятор, аккумулятор и динамик, отгнил один контакт разъёма аккумулятора. Видимо, залили.
