Централизованная разводка воздуха
KarelMTДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 20:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Кто-нибудь в курсе, где прописаны требования к централизованной разводке воздуха? В больнице полетели 2 аппарата ИВЛ Centiva 5, у обоих дело во входных воздушных клапанах. Врачи говорят, что при отсоединении шланга оттуда вода лилась ручьем. Компрессор стоит медицинский, с сушкой. Когда разобрал аппарат, то из клапанов выковырял кучу дерьма, штоки явно заржавели, то есть симптомы попадания воды налицо. Больничные власти интересуются, нельзя ли содрать стоимость ремонта с фирмы, монтировавшей систему. Я сказал, что акт я, конечно, напишу, но претензии фирме вряд ли удастся предъявить, если только они явно не нарушили требования. Осталось только эти требования найти.
babysh-mДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 21:17 | Сообщение # 2
Обязательно посмотрите договор с изготовителем кислородной разводки. По правилам после монтажа должен быть составлен акт о промывке системы 96% спиртом. А нормы должны знать службы монтирующие кислородную разводку. Попробуйте выйти на другую такую фирму.
KarelMTДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 22:11 | Сообщение # 3
Северо-Запад
Речь не о кислородной, а о воздушной разводке.
sibaritДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 22:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Quote (babysh-m)
Увы, спирт не дадут((( Там моющий раствор, если интересно напишу состав.
KarelMTДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 22:52 | Сообщение # 5
Северо-Запад
Quote (sibarit)
У нас моют спиртом. Потом мужики ходят и ожесточенно принюхиваются
ZagudalinДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 23:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 627
Quote (KarelMT)
значит надо проверять систему автоматического сброса конденсата и осушитель.
sibaritДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 23:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Quote (KarelMT)
http://medremzavod.medprom.kz/index.p....start=1 Документ старый, но действительный.
KarelMTДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 07:28 | Сообщение # 8
Северо-Запад
Quote (Zagudalin)
А вот как-то я ее не заметил. Как она должна выглядеть?
babysh-mДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 07:41 | Сообщение # 9
Quote (KarelMT)
какая разница? Медные трубки все равно спаиваются твердым припоем, а флюс в трубке можно полностью удалить только спиритусом.
KarelMTДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 07:58 | Сообщение # 10
Северо-Запад
Система сброса конденсата - это датчик, который ставится в ресивер и при срабатывании открывает клапан? Там такого нет точно.
pyo5Дата: Вторник, 16.Ноя.2010, 11:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (KarelMT)
Значит компрессор не медицинский и осушителя не имеет. Эксплуатировать можно, но конденсат сливать ежедневно (как со стоматологического)
Quote (babysh-m)
Для воздуха вовсе не обязательно медные.
Пётр
babysh-mДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 20:25 | Сообщение # 12
Quote (pyo5)
Пожалуй согласен, пластиковые подойдут. А осушитель нужен в любом случае и в двух экземплярах с возможностью переключения на случай замены одного из них.
ZagudalinДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 23:06 | Сообщение # 13
Quote (pyo5)
KarelMT, дай марку компрессора и по возможности фотки)
Quote (pyo5)
в основном разводку ведут медью.
я пластиком веду только вакуум.
PetrovichДата: Среда, 08.Дек.2010, 16:56 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 30
главный инженер
лучше ставить осушитель прямо на входе в аппарата, так как воздух в шланге, охлаждаясь, также даёт конденсат.
это, конечно же, не отменяет осушителей в компрессоре.
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. rulet[22.Июл.2024]
2. olga1473[21.Июл.2024]
3. ama1234[20.Июл.2024]
4. Yuriy897[20.Июл.2024]
5. coinhub[19.Июл.2024]
6. Mirkasimova[19.Июл.2024]
7. Юрий1983[19.Июл.2024]
8. slavyan_76[19.Июл.2024]
9. vetuniversal[19.Июл.2024]
10. swan_dive[18.Июл.2024]
