Дата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 20:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Кто-нибудь в курсе, где прописаны требования к централизованной разводке воздуха? В больнице полетели 2 аппарата ИВЛ Centiva 5, у обоих дело во входных воздушных клапанах. Врачи говорят, что при отсоединении шланга оттуда вода лилась ручьем. Компрессор стоит медицинский, с сушкой. Когда разобрал аппарат, то из клапанов выковырял кучу дерьма, штоки явно заржавели, то есть симптомы попадания воды налицо. Больничные власти интересуются, нельзя ли содрать стоимость ремонта с фирмы, монтировавшей систему. Я сказал, что акт я, конечно, напишу, но претензии фирме вряд ли удастся предъявить, если только они явно не нарушили требования. Осталось только эти требования найти.
Дата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 21:17 | Сообщение # 2
Обязательно посмотрите договор с изготовителем кислородной разводки. По правилам после монтажа должен быть составлен акт о промывке системы 96% спиртом. А нормы должны знать службы монтирующие кислородную разводку. Попробуйте выйти на другую такую фирму.
Дата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 22:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Quote (babysh-m)
Увы, спирт не дадут((( Там моющий раствор, если интересно напишу состав.
Дата: Вторник, 16.Ноя.2010, 20:25 | Сообщение # 12
Quote (pyo5)
Для воздуха вовсе не обязательно медные
Пожалуй согласен, пластиковые подойдут. А осушитель нужен в любом случае и в двух экземплярах с возможностью переключения на случай замены одного из них.
лучше ставить осушитель прямо на входе в аппарата, так как воздух в шланге, охлаждаясь, также даёт конденсат. это, конечно же, не отменяет осушителей в компрессоре.
