  • Страница 1 из 3
ИВЛ "Бриз"
sixpackДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 21:06 | Сообщение # 1
Анестезиолог
Днеприпетровск
На обработке завис и после включения тухнет! Работает 1-2 мин и отключается.
Помогите, пожалуйста! Очень срочно нужно разобраться и отремонтировать!
Сообщение отредактировал sixpack - Понедельник, 15.Ноя.2010, 21:58
ZagudalinДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 22:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Ну для начала нужно полное наименование аппарата.
STarasДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 00:10 | Сообщение # 3
Zagudalin, это уже полное.
sixpack, при всем уважении. У вас же электрики не делают наркоз? Вызывай специалиста или звони в Укрспецмед - они по Бризам в т.ч.
Например 050-332-69-65
sixpackДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 08:47 | Сообщение # 4
Анестезиолог
Днеприпетровск
наш инженер в электронике не очень ((. аппарат http://burevestnik.kiev.ua/briz.htm просто такое ощущение, что аппарат недовыполнил программу обработки и из-за этого не хочет продолжать работу.
ZagudalinДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 23:13 | Сообщение # 5
STaras, хм, никогда не слышал про этот аппарат)
SibulbaДата: Четверг, 20.Янв.2011, 14:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 124
Отключается полностью? На панели индикации ничего не горит? Если версия с модернизированной платой сетевого фильтра проверь шунтируется ли токогасящий резистор. wink
dvaДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 22:29 | Сообщение # 7
ремонт
сумы
Добрый вечер.
Аппарат "Бриз" так и называется. Производитель тот же, что и "Фаза-8" burevestnik.kiev.ua/ashvl.html (схемы нигде нет, но я думаю это чуть измененная от Фазы). У меня тоже есть проблема с ним (( На расходе вдоха начиная с 30-35 начиниет дуть на всю мощь, как при продувке. Ниже 30 может тоже разок из 10 вдохов тоже включается на полную мощность.
Может кто сталктвался стакой проблемой?
Спасибо за внимание ))
VitalikMEDДата: Четверг, 20.Дек.2012, 15:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Стал в больнице у нас ИВЛ Бриз, были перепады по сети и аппарат вышел из строя. Проверил все предохранители-целы, стоит транс торроидный, тоже целый. Без схемы тяжело будет. Кто что подскажет или схему дайте
Сообщение отредактировал VitalikMED - Понедельник, 24.Дек.2012, 14:24
DimitriusДата: Четверг, 20.Дек.2012, 21:44 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 410
Quote (VitalikMED)
ИВЛ Бриз
Это нормальная проблема аппаратов серий ФАЗА-8,9,Бриз, Малятко. Смотрите там есть отдельная плата с сетевым фильтром и симистором. Осмотрите внимательно эту плату, иногда при скачках сгорают дорожки, а иногда сетевой фильтр, в худшем случае симистор(в Бризе именно симистор стоит, плата небольшая с трансформатором и радиатором-она управляется кнопкой включения). Если найду выложу кусок схемы этой платы
VitalikMEDДата: Пятница, 21.Дек.2012, 11:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Посмотрел я сегодня плату эту, на ней дроссель или типа него чёто, вроде живой, нашёл выгоревшую дорожку, запаял провод, пропаял дорожки, терь Бриз включается но не выключается, кнопки включения как бы нету
DimitriusДата: Пятница, 21.Дек.2012, 21:59 | Сообщение # 11
В предыдущем сообщении было написано проверить симистор. Вы проверяли симистор на КЗ ? Уверен на 90% что он пробит, от того и нету запуска с кнопки
VitalikMEDДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 19:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Та как то недоглядел, когда начала выпаивать оказалось что на корпусе трещина, нашёл б.ушный, впаял и всё заработало. Спасибо всем кто принимал участие
DimitriusДата: Вторник, 25.Дек.2012, 22:28 | Сообщение # 13
Хоть и проблема решена вылаживаю обещанный кусок схемы
SibulbaДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 14:16 | Сообщение # 14
Нет ли у кого кодов ошибок на этот аппарат?
При включении пищит семь раз и не стартует.
MaksimRДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 14:56 | Сообщение # 15
Луганск
схема аппарата БРИЗ очень похожа на ФАЗА-8, наверняка из одного КБ вышли
поэтому можно на неё поглядывать, чтоб в общих чертах было ясно что куда идет...
( blush ну я так делаю )
MaksimRДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 15:07 | Сообщение # 16
Луганск
мною была замечена такая проблема, с необъяснимыми глюками, причина оказалось очень простая (в двух случаях из четырех)
некоторые микросхемы (в т.ч. ЦПУ) вставлены в разъемы а не запаяны, так вот там был плохой контакт , всего лишь навсего.
Вытянул, протер спиртом вставил , заработало.
главное не перепутать право-лево т.к на плате нет ключа (метки )
SibulbaДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 18:00 | Сообщение # 17
Коды ошибок так и не нашел, но проблему решил заменой ВВ55, которая минут через 5-7 начинала греться как утюг. После замены нареканий по работе аппарата нет.
DimitriusДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 20:30 | Сообщение # 18
1 длинный и 7 коротких – ошибка внешнего ОЗУ (или 7 коротких в новой версии - ошибка чтения-записи программируемого параллельного МК для портов обмена данных )
Схема БРИЗа не совсем похожа на ФАЗА-8, есть различие. Но правда то что в одном КБ проектировались. В силу одного конструкторского решения ВВ55 и есть слабое место этих аппаратов. Как по мне БРИЗ менее надёжнее выполнен чем ФАЗА-8(или же 9). Будут вопросы обращайтесь в ЛС ( в силу политики производителя)
Сообщение отредактировал Dimitrius - Понедельник, 14.Окт.2013, 20:34
marikodaДата: Среда, 30.Окт.2013, 00:23 | Сообщение # 19
Иженер медтехники
нужна помощь по ремонту ИВЛ Бриз Фаза звоните 044 209-44-23 помогу
VitalikMEDДата: Среда, 30.Окт.2013, 19:34 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Цитата marikoda ()
звоните
А мобильного нету? Есть плохой опыт общения со стационарными 044
STarasДата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 21:57 | Сообщение # 21
marikoda, почему горят предохранители F3 и F4 на входе модуля фильтра? Сгореть могут и после часа работы.
- может была какая модернизация по этой проблеме?
marikodaДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 19:47 | Сообщение # 22
Иженер медтехники
да была модернизация модуля фильтра
marikodaДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 19:48 | Сообщение # 23
Иженер медтехники
Мобильный 097-593-04-12
marikodaДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 19:57 | Сообщение # 24
Иженер медтехники
STaras, нужна замена модуля фильтра
STarasДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 22:21 | Сообщение # 25
marikoda, спасибо, свяжусь. Может схему вышлешь на мыло?
Я то уже и сам эту плату модернизировал, как я понимаю.
Аппарат уже две недели работает без фокусов.
DimitriusДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 00:13 | Сообщение # 26
Схема наверное вот такого типа
STarasДата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 11:03 | Сообщение # 27
Dimitrius, это как раз та, которая до модернизации и в которой симистор пробивается по напряжению при коммутации того кругленького трансформаторчика на 20 кг.
joravasДата: Вторник, 17.Дек.2013, 22:52 | Сообщение # 28
Кировоград
Кому надо вся документацыя на бриз вышлю пишыте evgen-vas1234@mail.ru
Сообщение отредактировал joravas - Вторник, 17.Дек.2013, 23:19
sannya_89Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 10:09 | Сообщение # 29
Подскажите пожалуйста какая еще может быть причина остановки аппарата???
DimitriusДата: Вторник, 03.Фев.2015, 13:15 | Сообщение # 30
Разная, от электронной до механической. Опишите проблему более детально, может что то и подскажу
OlegichДата: Среда, 04.Мар.2015, 15:19 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 21
Один Бриз не дает вдох. Сбой произошел во время операции. Он пытается его дать, но не получается. Насчет герметичности контура - не проверял. Вся информация была получена в телефонном режиме.
У второго аппарата не работает стерилизация.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Может кто-то поможет сервисным мануалом. Буду очень благодарен. Спасибо.
DimitriusДата: Среда, 04.Мар.2015, 19:51 | Сообщение # 32
Не даёт вдох сильно размыто - от пнематики -меха и клапана, до модуля стабилизации оборотов и до платы - ВВ55 и ПУ4.
Не работает стерилизация - опять плата - ВВ55 и ПУ4 и до силового ключа на оптотиристоре. Ну и разъём парогенератора может быть виновником.
Сервисной документации даже завод не продавал, а сейчас и так тем более. У Вас в Киеве есть как раз остатки завода которые по сей день обслуживают эти аппараты. Если всё сильно трудно - прошу в ЛС.
primax11Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 16:56 | Сообщение # 33
Луганск
Нужна помощь в ремонте Бриз. Включается и работает как компрессор на надув воздуха. Работают только 4 индикатора, времени и давления воздуха. Больше не чего. При внешнем осмотре плат не каких повреждений и выгорания не обнаружено. Документации ноль. Если есть возможность в оказании помощи , буду сильно признателен.
DimitriusДата: Вторник, 17.Мар.2015, 19:00 | Сообщение # 34
В первую очередь
-при включении писк появляется? или серия писков?
-при переключении клавиш реакция есть на них?
-поменять ВВ55
primax11Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 19:42 | Сообщение # 35
Луганск
Спс за быстрый отзыв. При включении появляется писк. Проходит задержка по времени(видимо тест),а затем включается двигатель системы и 3 поршня начинают работу. Реакции не одной клавиши нет, ни какие параметры не изменяются. Очень тяжело без документации, приходится все искать интуитивно. Что означает ВВ55?
DimitriusДата: Вторник, 17.Мар.2015, 20:46 | Сообщение # 36
Микросхема КР580ВВ55А. Стоит на основной плате, которая под металлическим кожухом. Рядом с ней в панельке контроллер. Меняйте в первую очередь. По поводу писка- одиночный сигнал или серия? Это тест ОЗУ
почитать
Сообщение отредактировал Dimitrius - Вторник, 17.Мар.2015, 20:48
primax11Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 21:20 | Сообщение # 37
Луганск
СПС По контролеру все понятно. Не думал что будет все серьезно. На одной из контрольных точках нет напряжения 2,5В.(0,5) ,а на другой 6В вместо 5В. Нет схемы, не смог бы помочь? На входных кренках, стабильно 5В(4.9В)
DimitriusДата: Вторник, 17.Мар.2015, 21:26 | Сообщение # 38
Кто Вам сказал что там в должно быть столько сколько подписано ? Эти точки для контроля параметров в определённых режимах и действиях. А конкретно в ЛС.
primax11Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 22:47 | Сообщение # 39
Луганск
Придется брать в руки осциллограф и начинать смотреть и разбираться.
DimitriusДата: Среда, 18.Мар.2015, 12:57 | Сообщение # 40
Пишите в ЛС для более детальной информации. А для начала замените сразу ВВ55, а потом уж разбирайтесь с осциллографом.
  • Страница 1 из 3
1. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
2. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
3. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
4. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
5. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
6. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
7. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
8. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
9. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Agfa[22.Июл.2024]
2. erychalin[22.Июл.2024]
3. rulet[22.Июл.2024]
4. olga1473[21.Июл.2024]
5. ama1234[20.Июл.2024]
6. Yuriy897[20.Июл.2024]
7. coinhub[19.Июл.2024]
8. Mirkasimova[19.Июл.2024]
9. Юрий1983[19.Июл.2024]
10. slavyan_76[19.Июл.2024]
