.В этой теме собрана вся имеющаяся на Форуме информация об аппарате искусственной вентиляции лёгких для новорожденных, детей и взрослых "Vela" компании Viasys HealthCare Inc. (Care Fusion), США. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. Но помните: самодеятельность с аппаратами жизнеобеспечения уголовно наказуема! Для этого есть специально обученные специалисты, и поэтому лучше вызвать инженера от Viasys с комплексной диагностикой.
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Дата: Четверг, 17.Янв.2019, 11:51 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
ЦитатаKikul ()
один из трех датчиков на плате умер. Какой именно, покажет либо тест датчиков, либо калибровка, или посмотреть журнал событий из под сервисного меню.
Буду благодарен, если есть возможность показать на фото или сервис-мануале по ремонту, где эти датчики находятся и как выглядят. Как протестировать датчики?
Дата: Вторник, 19.Фев.2019, 07:57 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 65
красноярск
Подскажите, может сталкивался кто нибудь: Аппарат пишет Предел ошибки О2, меняю датчик, калибрую, все равно пишет ошибку, менял и регулятор и сам полностью смеситель, куда еще глянуть, датчики новые, пробовал разные и на разных аппаратах, на других все нормально! А на этом ставишь 60 от показывает 73 и орет!Если 100 то 110. .
замерил прибором, все идеально, если 50 ставишь 50 и показывает
Дата: Четверг, 23.Май.2019, 08:42 | Сообщение # 205
Начинающий сервисный инженер
Jorge, XDCR ошибка - поломка одного из трех датчиков давлений, распаянных на материнской плате. Официально не лечится (ну то есть лечится заменой материнки). У нас есть запас БУ, но рабочих датчиков давлений. Можем попробовать восстановить вашу плату. Опыт есть, шанс процентов 90-95. Так же есть в наличии восстановленная работоспособная материнская плата (как раз меняли датчики давлений).
Пишите в личку, кому интересна тема датчиков.
T987RN, По кислороду, обязательно откалибруйте давление кислорода в аппарате. У меня бывало и 150% вместо 100% после калибровки датчика . Вылечил как раз калибровкой давления и повторной калибровкой датчика.
Дата: Вторник, 02.Июл.2019, 10:15 | Сообщение # 207
Тула
Добрый день. Может кто поможет убрать ошибки? Аппарат IVELA. Или если кто сможет убрать все эти ошибки, пожалуйста, напишите или позвоните договоримся. 89207717766 Артур
Дата: Вторник, 24.Мар.2020, 18:10 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 113
ЦитатаKikul ()
Рано радовался. аппарат продолжает делать мозги
Теперь такая ошибка обнаружилась. Если контур собран и подключено тестовое легкое SmartLung. То при включении происходит первый вдох и сразу надпись аппарат не исправен в логах при этом записывается xdcr fault occured ошибка встроенного датчика аппарат не исправен мотор не исправен.
Однако это происходит не всегда. Можно перезапустить и он заработает, а может и нет. Например, если ночь простоит, то 100% он выдаст ошибку, а если поработает - то может и не выдавать ошибку при новых включениях Все датчики калибруются и проходят тест. Датчик потока целый. шевелил шлейф идущий от мотора на главную плату - толку нету.
Если же включать аппарат без легкого или с обычным мешком то все нормально, даже если после этого подключить легкое то аппарат все равно работает.
Проблема решилась заменой сбрасывателя давления (синяя штука такая мелкая)
Дата: Пятница, 03.Апр.2020, 11:41 | Сообщение # 209
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Добрый день. Подскажите как выглядят или чем заменить: - p/n 09531 шланг 30" для калибровки клапана выдоха (неужели можно заткнуть любым?); - p/n 51000-40078 адаптор на клапан выдоха, используется при калибровке xhalation Flow Transducer Calibration.
Дата: Пятница, 03.Апр.2020, 16:38 | Сообщение # 210
К чему такие сложности, ведь там всё в главе 6 написано.
Оставляете трубки, идущие от датчика PT802 в воздухе, и проходите калибровку в точке 0. Потом подключаете свой эталонный источник давления к трубке под номером 3 и пройдите калибровку в точке 3 см водного столба ... К слову, это совсем не калибровка, а просто проверка работоспособности датчика по двум точкам, что-то подкрутить/изменить, в случае, если он её не пройдет, не получится)
А это просто короткая трубка от любого дыхательного контура.
Дата: Понедельник, 13.Апр.2020, 18:26 | Сообщение # 218
Экран под замену. . У меня вопрос такой: у Vela и T-Bird одинаковые ли клапана выдоха?
В режиме монолога вместо того, чтобы плодитьсяпостами-хвостами, активно пользуйтесь редактированием (кнопка "Изменить") своего сообщения для добавления в него новой информации!
Дата: Понедельник, 11.Июл.2022, 00:30 | Сообщение # 220
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Подскажите сервисный пароль на аппарат Vella 2020 г. (ошибка внутреннего датчика). Можно на почту: ilich18.89@mail.ru Заранее благодарю. Пётр
Дата: Четверг, 06.Окт.2022, 09:31 | Сообщение # 221
День добрый, уважаемые коллеги. Аппарат Vela T-bird выдаёт ошибку "low pip" и ошибку датчика потока. Последний менял на 146% исправный. Подскажите куда смотреть.
Дата: Вторник, 20.Дек.2022, 16:10 | Сообщение # 222
День добрый, уважаемые коллеги. Аппарат ИВЛ Vela Viasis, во время работы зависает и не реагирует на прикосновения. Причем вентиляция не прекращается. Но нет возможности что либо изменить в настройках. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Сообщение отредактировал hromou - Вторник, 20.Дек.2022, 16:10
