  • Страница 2 из 2
НДА модели "AESPIRE" ф.GE (США)
A_ntonДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 10:41 | Сообщение # 41
Мне необходимы тестовые инструменты для калибровки Aespire 7100.
P/N:1504-0316-000
P/N:1504-3011-000
А есть ли они у кого-нибудь, или можете подсказать где достать аналоги(оригинал заказывать долго и дорого)?
Я готов арендовать, купить или просто отблагодарить, если дадите на время.
gp40Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 09:55 | Сообщение # 42
Наркозный аппарат S/5 Aespire от компании Datex-Ohmeda, Inc., (Дэйтекс-Омеда, Инк.), США, которая в настоящее время является частью корпорации General Electric ("GE"), после включения начинает работать в штатном режиме, наполняет меха, но каждый вдох сопровождается очень сильным звуком (похож на звук тревоги), но сам этот звук создается, как понимаю, механическим узлом за счёт прохождения воздуха через него. Фото узла прилагается. Также периодически выскакивает ошибка "Flow Valve (currient) Failure".
Данный аппарат достался в наследство от предыдущей обслуживающей организации.
Есть ли возможность с ним справится самим или требуется вызов специалиста из компании Datex-Ohmeda, Inc. (GE)?
seabeeДата: Пятница, 23.Дек.2016, 12:48 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1291
Опять я его не победил. Выдаёт нормальный объём, а на мониторе показывает завышенный на 100 мл. Притом, объём регулируется потоком воздуха. Замена датчиков потока и их обнуление не помогает. Калибровка датчиков при их снятии, т.е. без них.
Они что не калибруются?
Грамматически отредактировано администрацией.
Сообщение отредактировал seabee - Суббота, 24.Дек.2016, 04:10
good_knightДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 15:39 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 173
Если ответ "complete" в сервисном меню получен, то значит откалибровались.
Измеряли независимым волюметром?
Вопрос получения правильного объёма в аппарате всегда присутствует, если воздух с внешнего компрессора не защищать от влаги ловушкой на входе в аппарат. Внешние компрессора очень часто заливают аппарат, так как не имеют нормальной схемы осушения.
Дохнет дорогущий гл. клапан из-за ржавчины и, соответственно, готовит неправильный объём. Вслед за увеличением объёма, аппарат может тревожиться из-за увеличения peep (ПДКВ).
В идеале на мешке при задаваемом объёме 600 и частоте 12 с общим потоком в 3 л/мин мониторинг должен соответствовать задаваемому с отклонениями до 10-15%. Я, например, сталкивался с тем, что чем больше уменьшаешь задаваемый объём, тем точнее мониторинг.
Сообщение отредактировал good_knight - Понедельник, 09.Янв.2017, 15:44
Leon30rusДата: Пятница, 27.Янв.2017, 09:36 | Сообщение # 45
Тамбов
Подскажите, пожалуйста, нужен датчик потока для S/5 Aespire 7100 с металлической мембраной. Нашёл такой датчик потока: 1503-3858-000, но не могу полностью убедиться подойдёт ли этот датчик для данного аппарата.
denizkaДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 16:55 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 69
Leon30rus,
1503-3858-000 - с пластмассовой мембраной
1503-3244-000 - с металлической (автоклавируемый)
polovnikovdenisДата: Воскресенье, 28.Фев.2021, 22:39 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 63
Пермь
Приветствую.
Нужны приспособы для калибровки Aespire 7100.
Подскажите, где купить или взять в аренду ...
Viber & WhatsApp: 89226477916
polovnikovdenisДата: Вторник, 02.Мар.2021, 13:43 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 63
Пермь
Цитата dem4eg ()
Возникла проблема с наркозным аппаратом 9100С - шум при вдохе. Во время автоматической вентиляции наблюдаются следующие позорные симптомы:
1) Вместо установленного объёма вдоха 1000 мл аппарат выдает около 300 (проверялось волюметром и по движению меха);
2) Аппарат создает ПДКВ (виден на графике и ощущается на мешке), хотя программно ПДКВ отключено;
3) Во время вдоха издает характерный гулкий звук, напоминающий гудок.
Источник звука явно находится в блоке клапанов внутри аппарата.
Сталкивался ли кто-либо с подобной проблемой и в чём может быть неисправность?
У нас такая же проблема с аппаратом Aespire 7100, плюс еще просит провести сервисные калибровки, чтобы их провести нужны спец. заглушки:
Calibrated Flow Orifice (кат.№ 1504-3016-000) — 320$
Calibrated Flow Orifice (кат.№ 1504-3005-000) — 240$
Сам пневмоблок перебрали, да, там внутри были белые разводы от жидкости (в основании и редукторе). Инженер GE приговорил к замене всего пневмоблока, почему не понятно (думаю, что можно было просто заменить отдельно узлы пневмоблока - они имеют отдельную маркировку). Может я чего-то не понимаю, разъясните кто владеет информацией.
Сам пневмоблок стоит в районе 4000$ - и ЛПУ просто его спишет.
OneTwOДата: Пятница, 09.Апр.2021, 20:39 | Сообщение # 49
Нижний Тагил
Помогите, пожалуйста с Aespire 7550.
Объясните, пожалуйста, совсем молодому электромеханику. Калибровка Flow Valve. Проходит в 2-а этапа калибровки.
1-ый этап калибровки проходит без дыхательного контура, грубо говоря, открыты отверстия вдоха и выдоха.
2-ой этап: нужно короткой трубкой соединить вдох и выдох.
Всё так?
Спец. заглушки для каких калибровок нужны?
OneTwOДата: Четверг, 12.Янв.2023, 18:48 | Сообщение # 50
Нижний Тагил
Высокое ПДКВ. Блокада?
Контур новый, датчики потока обнулял.
Подозрение на мембрану клапана выдоха, давно не менялась, из-за экономии.
Какие ещё могут быть неисправности?
good_knightДата: Воскресенье, 15.Янв.2023, 20:59 | Сообщение # 51
Всё давно разжёвано в темах о наркозниках компании Datex-Ohmeda, Inc., США, в настоящее время являющейся частью корпорации General Electric (торговый бренд "GE").
http://www.medteh.info/forum/60-0-1-0-10-1-[Datex]
Ищите и обрящите.
  • Страница 2 из 2
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
