  • Страница 1 из 3
Концентратор кислорода LF-H-10A "Armed"
МВРДата: Пятница, 15.Апр.2011, 13:50 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о кислородном концентраторе LF-H-10A "Armed".
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
. Многие ответы на вопросы можно найти здесь http://www.medteh.info/forum/60-0-1-0-10-1-[концентратор] в темах про кислородные концентраторы.
AlexiumДата: Пятница, 15.Апр.2011, 15:13 | Сообщение # 2
Цитата gennadyi52 ()
Все внешние показатели: - давление, расход, концентрация по указателю в норме, а при работе на ИВЛ BEAR дети синеют от нехватки кислорода. При работе ИВЛ от кислородного баллона всё в норме.
Нужна помощь советом, сервисной документацией или укажите координаты сервис-центра в России.
http://www.armed.ru/
gennadyi52Дата: Пятница, 15.Апр.2011, 16:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
мед.инженер
нерюнгри
вышел на главного инженера сервис службы результат нулевой
AlexiumДата: Суббота, 16.Апр.2011, 21:07 | Сообщение # 4
Ну, а что вам посоветовать? Проверьте давление кислорода на входе в работающий аппарат ИВЛ (проверять минут 20-40). Если есть возможность, проверьте концентрацию кислорода с выхода концентратора.
Прибор примитивный, как велосипед.
Если на гарантии - вернуть, не на гарантии - ремонтировать.
Самые большие проблемы с кислородными концентраторами - это отсыревание молекулярного фильтра (цеолита).
Сушить или менять сам фильтр. При остальных проблемах сработает сигнализация.
Подходит инструкция от другого прибора, т.к. такие приборы чаще всего отличаются только корпусом.
oxymat3.pdf (267.1 Kb)
Guest150Дата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 14:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 136
пгт
Quote (gennadyi52)
все внешние показатели давление расход концентрация по указателю в норме
была подобная ситуация с LF-H-10A . т.е. все показания по встроенным приборам соответствуют норме, а на выходе аппарата кислорода было мало. Причина нашлась при вскрытии верхней крышки- был не плотно вставлен шланг в выходной штуцер с внутренней стороны.
andrey_kaДата: Четверг, 21.Апр.2011, 09:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 94
Урал
У нас с этим концентратором была проблема. Постоянно горит индикатор "Низкая концентрация". Больные под ним синеют. Аппарат отработал 500 с небольшим часов.Советы сервисников Армеда: не затянуты гайки на воздуш. шланге от двигателя к клапанам, проверить напряжение на электромагнитах, должно быть, если не ошибаюсь, 24 В, сопротивление катушек около 175 Ом. Все у нас было в норме. Пришлось отправлять в Армед, все исправили, денег не взяли, и что делали, тоже не сказали.
genvikДата: Среда, 27.Апр.2011, 19:36 | Сообщение # 7
1. Кислород на выходе концентратора появляется не сразу, а по прошествии некоторого времени. Что про это написано в ИЭ?
2. Для проверки налачия кислорода на выходе концентратора необходимы:
Ёмкость, куда мы будем заливать кислород - стеклянная банка объёмом 1 литр (можно и др.).
Сухая деревянная палочка - расщепить палочку, которой врачи смотрят горло.
Спички.
В стеклянную банку опускаем трубочку по которой от концентратора в выбранную нами ёмкость будем закачивать газ. Я всегда закрывал банку ладонью, пропустив между пальцев трубочку. Воздух из банки будет выходить, а кислород оставаться. Далее - зажигаем деревянную палочка. Когда она хорошо разгориться - гасим её и быстро опускаем в банку. Оставшиеся на лучине горящие угли вспыхивают. Значит кислород есть.
Успехов. :good:
sevaДата: Четверг, 28.Апр.2011, 16:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
А не проще купить анализатор кислорода, например Инсовта.
UnionArtДата: Четверг, 28.Апр.2011, 17:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
Quote (gennadyi52)
при работе ни ИВЛ BEAR
А в ИВЛ нет встроенного анализатора?или по входу смеситель с делениями?
ZagudalinДата: Четверг, 28.Апр.2011, 21:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 627
Quote (UnionArt)
В бире нет анализатора, механический смеситель только.
gennadyi52Дата: Суббота, 30.Апр.2011, 15:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 33
мед.инженер
нерюнгри
seva, вопрос а кто выделит деньги унас это проблема и на один концентратор обслуживал бы их в большом обьеме тогда да
seabeeДата: Среда, 23.Ноя.2011, 14:58 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1291
Появилась таже проблема.Поставил колонки с другого концентратора-концентрация в норме.На одном концентраторе колонки сдохли через 1000 часов,на другом через 200 часов работы.Буду разбирать и думать.
В одной колонке открутил винт,крепящий пластиковую крышку.Но закрутить обратно не смог т.к. гайка провалилась в циолит.
Хотя работать должны до 10000 часов.
Колонки установил обратно другой стороной.Предварительно просушив на батареях.Датчик показал норма через 3 мин.работы.
Пробовали проверять новый концентратор на ИВЛ-всегда показывает не более 70%.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 28.Ноя.2011, 06:25
val0581Дата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 13:11 | Сообщение # 13
Краматорск
Что бы не создавать новую тему, вкратце распишу основные неисправности этого концентратора.
1. Постоянно откручивается армированный шланг идущий от компрессора. Устраняется нанесением термостойкого лака на резьбу.
2. Травит воздух из-под оплётки шланга. Заменяется на новый.
3. Штуцер шланга задевает кожух блока компрессора, проявляется как посторонний стук. На это место надевается резиновый шланг.
4. Клинит компрессор. Напряжение на обмотки подаётся, а вращения нет. Низкое напряжение в сети. При 200В начинает клинить. Покупаем стабилизатор, или перекидываем розетку на другую фазу.
5. Сильно травит воздух из влагосборника. Разбираем камеру поплавка, находим грибовидный поршень и на его ножку надеваем термоусадку.
6. Не держит давление. Порваны мембраны в блоке клапанов. Замена на новые.
7. Не выдаёт нужную концентрацию кислорода. Деградация цеолита, или неисправен датчик кислорода. Первое- сушим цеолит, или меняем на новый. Второе- меняем датчик.
YRA46Дата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 22:25 | Сообщение # 14
Так так... Сушим цеолит...вот с этого места подробнее...время, температура,высыпать его?
TehnosДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 07:49 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
Имеется в ремонте концентратор кислорода, LF-H-10А 15 л/м "АРМЕД". Неисправность - малая концентрация кислорода.
Для начала разобрали блок клапанов, силиконовые мембраны были надорваны - заменили, но это не помогло. Потом пробовал высушить цеолит. Высыпал его в эмалированную кастрюлю (он был скоксован в камень) и сушил 30 мин. при 60 гр. - не помогло.
Вопрос такой: может мало сушил, или всёже надо менять молек.фильтр? Тогда где его можно приобрести?
P.S. По какой-то причине постоянно срабатывает аварийный клапан на компрессоре, хотя редуктор на выходе выставлен на максимальный расход кислорода.
Сообщение отредактировал Tehnos - Понедельник, 06.Фев.2012, 08:59
романДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 11:25 | Сообщение # 16
Нижний Тагил
Quote (Tehnos)
Если концентратор используется для приготовления кислородных коктейлей, то может быть забит выходной "фильтрик" (как у рыбок в аквариуме), либо где-то перегнута трубка подачи кислорода.
pyo5Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 11:48 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (YRA46)
Пробовали... В общем просыхает то он и просто на воздухе под вентилятором и особо с температурой заморачиваться не обязательно (перемешивать время от времени).
Основная беда в ходе эксплуатации - разрушение гранул этого циолита в порошкообразную фракцию. Замечали, наверное, при разборке, что в клапанах присутствует пыль цвета слоновой кости?
Так вот я думаю, что эта пыль не только забивает клапана, фильтры и т.д., но и, "обвалакивая" гранулы, препятствует абсорбции азота из воздуха должным образом.
Кстати на старых американских аппаратах данная проблема почти не проявлялась, а последнее время за изготовление их взялись уважаемые восточные братья, и качество слегка растворилось в количестве.
val0581Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 15:53 | Сообщение # 18
Краматорск
Quote (YRA46)
Лично не сушил, но на форумах рекомендуют.
Quote (Tehnos)
Клапан срабатывает при неправильной работе блока клапанов.У меня было две ситуации с этой проблемой. Первая- порваны мембраны клапанов. Вторая- низкая температура в помещении( уменя было +9) мембраны дубели и пневмоклапана не открывались.
Сообщение отредактировал val0581 - Понедельник, 06.Фев.2012, 16:01
TehnosДата: Вторник, 07.Фев.2012, 22:38 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
Цитата val0581 ()
Клапан срабатывает при неправильной работе блока клапанов. У меня было две ситуации с этой проблемой. Первая - порваны мембраны клапанов.
Мембраны клапанов заменили (заказывали листовой армированный силикон, какой-то специальный, для клапанов), но это не помогло.
Аппарат находится в мастерской и "подключён" на стеклянную ёмкость, в которой находится датчик анализатора кислорода, т.е. работает без нагрузки. Трубки проверены, перегибов нет.
Такое чувство, что либо блок клапанов не правильно работает, либо колонны не пропускают через себя достаточного кол-ва воздуха.
val0581Дата: Среда, 08.Фев.2012, 14:36 | Сообщение # 20
Краматорск
Quote (Tehnos)
Скорей всего клапана. Попробуйте поставить более мягкие мембраны, для проверки. У меня была похожая ситуация
Quote (val0581)
Попробуйте резину от хозяйственных перчаток или с противогаза, только нужно будет поставить колечки резиновые что бы прижать мембрану.
Может у вас мембраны тонкие и они не прижимаются, у родных по периметру утолщение в виде кольца.
sl12Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 15:41 | Сообщение # 21
Энгельс
В бире по входу кислорода стоит датчик давления, срабатывает чуть больше 4кг. сигнализация аварии отключается.
Нет давления кислорода, значит утечка.
seabeeДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 10:42 | Сообщение # 22
Пришли клапана сброса конденсата.Они вообще не травят воздух.На старых всегда немного травило,иначе скапливалась влага.А как же должно быть.
chelogДата: Понедельник, 21.Май.2012, 12:40 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 111
Имеется в ремонте концентратор кислорода, LF-H-10А 15 л/м "АРМЕД". Концентрация кислорода низкая и срабатывает клапан сброса давления на компрессоре (он при работающем концентраторе всегда срабатывает?). Были заменены мембраны в блоке клапанов и просушен цеолит не помогло. Из выхода кислорода выходит воздух, т.е. нет поглощения азота. Подскажите пожалуйста, и может ли быть проблема в осушителе?
Помогите плиз. Срабатывает аварийный клапан на компрессоре и нет концентрации кислорода. Цеолит просушил (высыпал зазыпал обратно). Может неправильно подсоединил шланги, фото снизу.
Сообщение отредактировал chelog - Понедельник, 21.Май.2012, 12:40
seabeeДата: Четверг, 24.Май.2012, 06:37 | Сообщение # 24
Вроде правильно подсоединил.Хотя сфотал не удобно.Попробуй соединить минуя флуометр.Он обычно садит поток.
Давление на редукторе не более 60 psi.Клапана работают?
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 24.Май.2012, 07:39
N-ВиталийДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 07:46 | Сообщение # 25
хроматография
Барнаул
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, при работе концентратора происходит сброс давления (срабатывают электромагнитные клапана) причем сброс происходит в любом случае (не зависимо от показания манометра и при 1кг и при 4) клапана целые, концентрация кислорода хорошая. При включении всё начинает работать секунд 15 а потом происходит сброс давления и оно больше не поднимается (загорается авария, низкое давлени и всё отключается)
Из решенных проблем:
1. Низкая концентрация кислорода (негерметичность соединений);
2. На одной из колон с цеолитом был пробит фильтр из-за чего произошел заброс цеолита в газовые линии (трубки почистил, клапана перебрал).
pyo5Дата: Понедельник, 18.Июн.2012, 12:17 | Сообщение # 26
Уже хотел было написать о пластиковой трубке на выходе из компрессора, но вовремя перечитал вопрос...
Если аппаратик отработал хотя бы пару лет (тем паче забросы цеолита) - просто присмотрись к компрессору, возможно он успевает перегреться (а датчик в обмотке), или не создаёт нужного давления за отведённое время.
Сообщение отредактировал pyo5 - Понедельник, 18.Июн.2012, 12:18
N-ВиталийДата: Четверг, 21.Июн.2012, 04:58 | Сообщение # 27
хроматография
Барнаул
Спасибо за совет, присмотрелся, оказалось не он, дело было в электромагнитных клапанах, поменял сердечники стало хорошо давление держит не скачит поток появился но перестал загораться индикатор высокого кислорода. Как вы думаете это дело в герметичности, или в цеолите (цеолит не разрушенный, сухой)?
iggypopppДата: Четверг, 04.Окт.2012, 21:34 | Сообщение # 28
iggypoppp
москва
А мы купили вот такой концентратор кислорода http://www.o2-generator.ru/catalog/oxy-6000.html . Он позволяет продлить жизнь на многие годы. Это подтверждается многочисленными научными исследованиями. Мы рады приобретением такой штуки.
mozalДата: Суббота, 06.Окт.2012, 00:31 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 100
Рентген
Цитата chelog , 17.Май.2012) ()
Имеется в ремонте концентратор кислорода, LF-H-10А 15 л/м "АРМЕД". Концентрация кислорода низкая и срабатывает клапан сброса давления на компрессоре (он при работающем концентраторе всегда срабатывает?). Были замененны мебраны в блоке клапанов и просушен цеолит не помогло. Из выхода кислорода выходит воздух, т.е. нет поглащения азота. Подскажите пожалуйста, и может ли быть проблема в осушителе?
Был точно такой глюк. Обнаружил порванное компрессорное кольцо в одном из цилиндров компрессора.
Это сообщение см. совместно с с.62, 63, и 64 этой же темы.
Сообщение отредактировал mozal - Суббота, 06.Окт.2012, 00:43
seabeeДата: Четверг, 11.Окт.2012, 05:28 | Сообщение # 30
Где достать эти кольца.В Армеде ждать 3 месяца.
mozalДата: Четверг, 11.Окт.2012, 12:46 | Сообщение # 31
Рентген
Quote (seabee , Сегодня))
Брал в Китае.
Второй раз выслали только не те:
http://www.medteh.info/_fr/30/0516674.jpg
Сообщение отредактировал mozal - Четверг, 11.Окт.2012, 12:48
ghaitidogДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 12:28 | Сообщение # 32
ghaitidog
Буркина Фасо
Зачем покупать если можно дома сомаму приготовить этот замечательный коктейль. Как то мой отец проходил длительную кислороднубю терапию на дому. Для этого мы ему покупали Кислородный концентратор lf-h-10a - http://www.o2-generator.ru/catalog/armed_lf-h-10a.html . С помощью этого аппарата можно так же готовить кислородный коктейль.
les_nik_178Дата: Пятница, 23.Ноя.2012, 23:30 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 1094
Far East
Quote (ghaitidog)
А в чем прикол кислородного коктейля? Смысл? Все равно через прямую кишку все на воздух вылетит.
Врачи утверждают что кишечник почти не впитывает кислород (как и другие газы). Так бы мы от "запаха" перевариваемой пищи просто получили токсическое отравление. Очередной развод торгашей?
И второй вопрос
Фильтр который на фото для очистки от воды?
Если да то она автоматически сливается или вручную?
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Суббота, 24.Ноя.2012, 05:07
STarasДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 23:17 | Сообщение # 34
Quote (les_nik_178)
- да, сливается автоматически при низком давлении в системе.
SargДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 15:06 | Сообщение # 35
Ремонт оборудования
Гудаута
Есть у нас в семье концентратор Армед. Для лечения ребенка использовали. Но его у нас украли (концентратор, а не ребенка). Не знаю что с ним там делали, но вернули. Вернули его в горизонтальном положении. После этого он какое-то время поработал. Отсырели колонны с цеолитом - высушил. Конц. проработал еще какое-то время. Сейчас он может работать только на максимальной производительности с выкрученным клапаном клапаном "nebulaizer outlet". Если начать снижать производительность - отключается компрессор. И еще заметил такую особенность начал очень часто срабатывать клапан сброса отработанного газа (не знаю как он правильно называется). Точнее если выкрутить регулятор производительности на макс. то клапан работает еще более-менее нормально. Но как только начинаешь уменьшать производительность - клапан начинает щелкать очень быстро и в итоге (по ощущениям) компрессор просто "задыхается" от того, что не сбрасывается давление.
Подскажите в чем может быть проблема?
P.S И почему все таки нельзя переворачивать концентратор?
seabeeДата: Четверг, 06.Июн.2013, 10:59 | Сообщение # 36
Кто-нибудь поможет, как сбросить время?
А также, как заказать кольца поршневые. В Армед заказываешь, говорят, будут через 3 месяца. И так всегда.
В нём устанавливается давление 4 бара. Если поставишь больше будет отключаться. Слабый коленвал. Если боком возили - может заклинить или провернуться.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 06.Июн.2013, 10:59
pyo5Дата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 12:56 | Сообщение # 37
Перебери клапана. Увидишь пыль - очищай, разбирай колонки и думай, как отсеять гранулы цеолита от пыли. Она возникает из него же, от трения между гранулами. В старых аппаратах (некоторые до сих пор работают) цеолит уплотнялся с помощью мощных пружин и мелких фильтров, это препятствовало перемещению гранул. Вычистишь - всё должно работать.
Сообщение отредактировал pyo5 - Воскресенье, 16.Июн.2013, 12:59
seabeeДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 18:21 | Сообщение # 38
Аппарат не имеет транспортировочных креплений и даже при вертикальной транспортировке,шланг
высокого давления (с оплёткой)бьётся о корпус.В результате он начитаен пропускать воздух.
Достать новый невозможно.
tnmДата: Четверг, 11.Июл.2013, 20:13 | Сообщение # 39
Тула
Низкая концентрация кислорода связана с датчиком кислорода. Срок службы его максимум 2 года. Попробуйте перемкнуть на 3-х контактной клемме верхний и средний контакты. Увидите загоревшийся синий светодиод. А вообще лучше концентрацию проверять на газоанализаторе
rofl
aloshkaДата: Среда, 19.Фев.2014, 01:10 | Сообщение # 40
Техник по обслуживанию медтехники
Деражня
У меня армед LF-H-10A низкая концентрация кислорода, набирает давления както страно то низкое то сразу большое а концентрация не меняется. Пробовал сушить цеолит высушыл установил всё заново ничего не изменилось- хотя всёгенметично и проверено. ??? Подскажите кто чево знает
  • Страница 1 из 3
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
