ИВЛ "Такаока" SMART. Выдает ошибку check flow sensor, во всех режимах завышает объем на выдохе (на неонатальном легком 2 кг вес установлено, порядка 20мл должен быть объем, а выдает 400-500 мл на экране, фактически не мерил). С датчиком потока все нормально. Аппарат ведет себя очень странно, то дышит, то не дышит при одних и тех же настройках. Есть подозрение, что ушли параметры одного из датчиков давления на плате! Проконсультируйте пожалуйста!
Сообщение отредактировал fedorenko_dk - Вторник, 24.Май.2011, 13:03
Notes: In the NEONATAL mode (patient weight = 6 kg), the available modes are: PCV, SIMV/P® , BIPV® , CPAP, and PSV. The switch to backup ventilation will occur after the patient stops breathing for a time which is longer than the time adjusted on the control screen for apnea (item 6.3.1). The apnea alarm will sound at the same time. After adjusting and confirming the last ventilation parameter on the control panel, regarding the mode in use, the mechanical ventilation will start. Вот такое Дима написано в мануале на 99 странице.
Не знал, что вы на этом форуме зарегистрированны, а я его только вчера нашел! Кстати мануала на смарт у нас нету, то что вы написали, это все ерунда, он у нас стоит в детском отделении и раньше свободно работал при 2 кг веса и 20 мл хоть в PLV, PSV,или PCV. Единственный вариант похоже связаться с кардиоволгой, и просить совета!
