ИВЛ Evita 4 Edition ф.Draeger
ScvairДата: Вторник, 07.Июн.2011, 14:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Калининград
К нам в ремонт попал ИВЛ Evita 4 Edition. При работе выкидывает ошибку что Неисправен смеситель, посмотрели по логам ошибка 11.01.077. Может кто сталкивался? С дрегером связывались они присла выкладку из сервисной инструкции по этой ошибке, но не очень понятно что, где проверять.
pyo5Дата: Среда, 08.Июн.2011, 11:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
По сообщению я понял, что обслуживанием подобной техники, вы (или Ваша контора) не занимаетесь. Вы просто выиграли, так называемый конкурс, на ремонт её.
Если я прав - ФЛАГ ВАМ В РУКИ!!!
ScvairДата: Среда, 08.Июн.2011, 16:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 88
Калининград
Quote (pyo5)
очень помог совет, спасибо.
ScvairДата: Среда, 08.Июн.2011, 16:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 88
Калининград
Нашли неисправную плату, но заказывать на дрегере её очень дорого. Плата называется Плата PCB HPSV-CONTROLLER кат.№8306561. Вопрос она пригодна для ремонта или все таки придется покупать у дрегера?
Serg74Дата: Среда, 08.Июн.2011, 18:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Scvair,
с ремонтом подобных вещей самим есть риск, в случае смерти пациента - кто ремонтировал - а, не авторизованный работник(фирма), а, использованы детали не заявленные производителем - далее возможен суд. В подобных ситуациях, особенно в хитрых платах, которые возможно требуют затем настройки через фирменную программу, мы стараемся работать с производителем, вот если вы отучены, и есть выход на диагностику и другие вещи, которых у простых смертных нет, то другое дело...
ScvairДата: Четверг, 09.Июн.2011, 09:45 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 88
Калининград
Все понятно. Спасибо за разъяснения.
DragerMasterДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 11:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 134
Almaty
Quote (Scvair)
...а только ли в плате проблема? уверены? из моей практики эта плата вылетает если сам смеситель умирает (от того и сообщение) есть вероятность убить новую плату если смеситель по прежнему мертвый. суть в том что проблема изначально вылезает из за подачи высокого давления (в основном по кислороду) больше чем 6 атм. смеситель пытается выдать вам установленные вами параметры изза чего у него перегревается катушка происходит межвитковое замыкание и далее дохнет плата в итоге катушка смесителя уходит в обрыв.
GuzelДата: Среда, 21.Май.2014, 19:52 | Сообщение # 8
у кого есть инструкция пользователя на русском языке Drager Evita-4??? очень нужно!!
Гузель
begun_aДата: Среда, 21.Май.2014, 22:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Добавил в хранилище: http://www.medteh.info/load/43-1-0-3003
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
