ИВЛ Виан-3 турбо
danДата: Суббота, 02.Июл.2011, 22:51 | Сообщение # 1
инженер-электроник
Сыктывкар
Привет всем.Помогите кто в курсе.Задаешь например обьем 500 мл а он выдает 700 с лишним.В трубках у потокового сенсора было столько воды ,что она перекрывала потоки воздуха ,наверное при первом включении эта вода могла попасть в систему по трубкам куда угодно.Контур проверял целый.
ZagudalinДата: Воскресенье, 03.Июл.2011, 17:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Quote (dan)
вот перво наперво и надо проверить линии датчика потока.
danДата: Суббота, 09.Июл.2011, 17:39 | Сообщение # 3
инженер-электроник
Сыктывкар
Проверил вроде все что возможно.Снимал дифференциальные датчики потока и обьема криминала не обнаружил.Снимал,разбирал и продул воздухом четыре пневмодатчика.В одном была вода.Сейчас картина такова.Задаю обьем 300 на мониторе индикация 140 ml,задаю 400 индикация 140 ml,500-1240ml,600-1300ml,300-1296ml.
И при каждом увеличении обьема на 100 давление в контуре увеличивается(Paw),скорость работы турбины увеличивается,кажется как будто все работает но индикация не соответствует действительности.
danДата: Вторник, 02.Авг.2011, 21:54 | Сообщение # 4
инженер-электроник
Сыктывкар
Привет Всем.Доброго времени суток.Сейчас появился второй ИВЛ тоже ВИАН-3 турбо.Если первый дает завышенный обьем ,то этот наоборот заниженный.Может кто подскажет где можно нарыть сервис мануал.Может братья белорусы прикупили этот прибор у какой нить зарубежной конторы,сменили название ИВЛа и теперь производят.
seabeeДата: Пятница, 16.Сен.2011, 12:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1289
Нет у них вся разработка своя.Позвони им,они охотно консультируют.Обычно путают местами трубки потокового сенсора.тел.81037517-2832458
danДата: Вторник, 20.Сен.2011, 19:40 | Сообщение # 6
инженер-электроник
Сыктывкар
Доброго всем времени суток. seabee Спасибо за информацию о телефоне,а это телефон какой-то сервисной организации или завода изготовителя.Трубки потокового сенсора проверял в первую очередь.С двумя предыдущими ИВЛами я разобрался.Как уже писал в одном ИВЛ при повторном разборе пневмо клапанов и во втором клапане была вода-продул воздухом.А второй ИВЛ простояв недельку без работы сам зашуршал как положено.На другом сдох кислородный датчик-заказали,еще у одного на УПСе аккумулятор выработал свой ресурс-заказали.Из двух собрал один и отдал в работу.Сегодня еще один ИВЛ сдали.Иногда включится нормально задаешь обьем 500 держит 560 но не выше не ниже не регулирует.Иногда сразу пишет разгерметизация,турбина не запускается.Кнопкой пуск/стоп не выключается,только тумблером сзади.Иногда при включении заднего тумблера сразу запускается турбина на несколько секунд и выключается и это все происходит до загрузки программного обеспечения.А потом уже при установке обьема турбина не включается.А завтра я пожалуй перекину с этого загадочного ИВЛа датчик кислорода и УПС и один сдам в работу.
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. rulet[22.Июл.2024]
2. olga1473[21.Июл.2024]
3. ama1234[20.Июл.2024]
4. Yuriy897[20.Июл.2024]
5. coinhub[19.Июл.2024]
6. Mirkasimova[19.Июл.2024]
7. Юрий1983[19.Июл.2024]
8. slavyan_76[19.Июл.2024]
9. vetuniversal[19.Июл.2024]
10. swan_dive[18.Июл.2024]
