Привет всем.Помогите кто в курсе.Задаешь например обьем 500 мл а он выдает 700 с лишним.В трубках у потокового сенсора было столько воды ,что она перекрывала потоки воздуха ,наверное при первом включении эта вода могла попасть в систему по трубкам куда угодно.Контур проверял целый.
Дата: Воскресенье, 03.Июл.2011, 17:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Quote (dan)
вот перво наперво и надо проверить линии датчика потока.
Проверил вроде все что возможно.Снимал дифференциальные датчики потока и обьема криминала не обнаружил.Снимал,разбирал и продул воздухом четыре пневмодатчика.В одном была вода.Сейчас картина такова.Задаю обьем 300 на мониторе индикация 140 ml,задаю 400 индикация 140 ml,500-1240ml,600-1300ml,300-1296ml. И при каждом увеличении обьема на 100 давление в контуре увеличивается(Paw),скорость работы турбины увеличивается,кажется как будто все работает но индикация не соответствует действительности.
Привет Всем.Доброго времени суток.Сейчас появился второй ИВЛ тоже ВИАН-3 турбо.Если первый дает завышенный обьем ,то этот наоборот заниженный.Может кто подскажет где можно нарыть сервис мануал.Может братья белорусы прикупили этот прибор у какой нить зарубежной конторы,сменили название ИВЛа и теперь производят.
Доброго всем времени суток. seabee Спасибо за информацию о телефоне,а это телефон какой-то сервисной организации или завода изготовителя.Трубки потокового сенсора проверял в первую очередь.С двумя предыдущими ИВЛами я разобрался.Как уже писал в одном ИВЛ при повторном разборе пневмо клапанов и во втором клапане была вода-продул воздухом.А второй ИВЛ простояв недельку без работы сам зашуршал как положено.На другом сдох кислородный датчик-заказали,еще у одного на УПСе аккумулятор выработал свой ресурс-заказали.Из двух собрал один и отдал в работу.Сегодня еще один ИВЛ сдали.Иногда включится нормально задаешь обьем 500 держит 560 но не выше не ниже не регулирует.Иногда сразу пишет разгерметизация,турбина не запускается.Кнопкой пуск/стоп не выключается,только тумблером сзади.Иногда при включении заднего тумблера сразу запускается турбина на несколько секунд и выключается и это все происходит до загрузки программного обеспечения.А потом уже при установке обьема турбина не включается.А завтра я пожалуй перекину с этого загадочного ИВЛа датчик кислорода и УПС и один сдам в работу.
