Дата: Понедельник, 08.Авг.2011, 18:26 | Сообщение # 1
Пока только информация по телефону. Ехать к аппарату завтра. Со слов персонала никто к компрессорам не подходит и ничего с них не сливает. Надо ли обслуживать эти компрессоры?т Есть ли там гайка для слива конденсата?
Сегодня был там. Компрессора ARIDYNE 3500-XJ - 2 штуки работают на одну магистраль, к которой подключено 2 (иногда 3) аппарата ИВЛ. Компрессора вскрыл - сбоку по стеночке идет дренажная трубочка с открытым концом, упирающемся в поролон на поддоне под компрессором. Поролон слегка влажный, но особо воды не видать. Да. Магистраль из медной трубки, от компрессоров до аппаратов метров 15. Воды в трубке вчера было ну очень много - рассказывают, как у кита пускающего фонтан. Но и влажность на улице у нас вчера была тоже под 90-95%. Сливали воду и из ловушек на входе аппаратов. Может еще какую ловушку для воды городить на подходе к аппаратам?
У меня нечто похожее было в больших кол-вах, но уже лет 11 перешли на централизованный сжатый воздух
Найстроить оптимальное удаление влаги из компресса несложно :)
Включи нагрузку,то бишь вентилятор, трубочку вставь в стакан с водой и наблюдай пузырение воздуха,сделай его оптимальным, краником рядом с редуктором и стаканом-фильтром для сбора влаги ,так чтобы кпд компрессора не потерять(четко держал 4 бара) и влагу удалял :)
Не помню по Вашему компрессору...но обычно есть в нем сборник конденсата(колбачка),при наполнении он сбрасывает воду по трубки в емкость внутри (около поролона),если много-может вода пойти на пол. Возможно, в Вашем случае клапан слива не срабатывал и внутри накопилось много воды. Потом сработал и...потекло.. Сборник имеет поплавковый механизм.
- вода конденсируется уже там. В компрессоре поролончик в поддоне слегка влажный - значит тут все работает. В комнате где компрессор жарче, чем в комнатах где ИВЛ.
""Магистраль из медной трубки, от компрессоров до аппаратов метров 15"". Ну так правильно! Трубка длинная,вода накапливается. При входе в аппарат есть еще один отстойник,на штуцере... Влага до него не доходит,оседает в магистрале...15 метров это круто...
