доброго дня всем ! нужен совет - сей аппарат недавно и не доставлял хлопот до сего дня , и вот взбрыкнул : при попытке перевести переключатель FRESH GAS из абсорбера в фронт на дисплее пишет ошибку "низкое давление рабочего газа " и "газовый клапан " , давление воздуха и кислорода на входе нормальное . Тесты аппарат проходит , бп выдает все напряжения .Подтолкните в нужном направлении
