ИВЛ для новорожденных Babylog 8000 plus ф.Draeger
MeL$Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 12:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Доброго времени суток!
Есть в хозяйстве Вabylog 8000 plus.
Работает нормально.
Калибруется и является счастливым обладателем 6-ти летнего сервисного комплекта.
Но при некоторых концентрациях кислорода показывает ( судя по всему и выдает) заниженый кислород.
Например, при заданных 51 52 53 54 55 выдаёт соответсвенно 51 52 53 54 55, а при 56 выдаёт 54.
В сервисном меню проверял все клапаны щелкают.
Кислородные датчики устанавливались заведомо рабочие.
Если я правильно понимаю, глючит один из клапанов?
На данном этаме трудно сказать какой - нужно мерять поток каждого в отдельности/
А теперь вопрос:
Какие точно потоки там должны быть? Как вернуть клапан к жизни?
Если он засорился, то чем промывать/чистить? И какие ещё есть варианты?))
SeniorJuniorДата: Вторник, 27.Мар.2012, 14:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
День добрый!
А сколько лет аппарат в эксплуатации ?!
У меня была похожая картина,не мог понять в чем дело,пока не нашел описание и решение проблемы в 5-ом техническом бюллетене за октябрь 2001 года,все резиновые прокладки в клапанах блэндера затвердели и крошились прямо в руках
MeL$Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 15:04 | Сообщение # 3
Инженегр
Кологрив
аппарату много лет 8-10
я забыл написать, что все резиновые кольца поменяны и утечек по газам нет - проверено
да там похоже что один из клапанов или засорился или до конца не открывается
а если учесть то что кислород занижен, то это по кислороду ))))
баловался в есрвсином меню клапанами - ориентировочно 3й с конца клапан
на клапанах написаны циферки
это их поток ??? в чем он измеряется , в каких единицах ???
SeniorJuniorДата: Вторник, 27.Мар.2012, 15:22 | Сообщение # 4
ремесленник
Латвия
Рига
На клапанах цифры от 1 до 10, а в таблице даны потоки в литрах/минуту ,все измеряется флюометром при подаче давления в миксер равное 1.5 бара , в сервисе процедура описана довольно подробно
Удачи! :)
MeL$Дата: Суббота, 31.Мар.2012, 08:27 | Сообщение # 5
Инженегр
Кологрив
по инструкции расходомер нужен от 0,03 литра в минуту до 50
чтобы оценить потоки всех клапанов
ктонибудь знает где такого зверя приобресть можно крме как в дрегере?
ZagudalinДата: Суббота, 31.Мар.2012, 09:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 627
Мой совет, замени резиновые колечки на клапанах. Менять лучше сразу все. Колечек надо два вида.
MeL$Дата: Среда, 04.Апр.2012, 09:17 | Сообщение # 7
Инженегр
Кологрив
Quote (MeL$)
аппарату много лет 8-10 я забыл написать, что все резиновые кольца поменяны и утечек по газам нет - проверено
Ждем оборудование
о результатах полной диагностики отпишусь
Сообщение отредактировал MeL$ - Среда, 04.Апр.2012, 09:19
MeL$Дата: Вторник, 25.Дек.2012, 15:17 | Сообщение # 8
Инженегр
Кологрив
okey
наконец то пришли точные ротаметры
в течение 5ти минут выяснил что один из клапанов не додает потока
вероятно калиброванное отверстие засорилось
после замены клапана аппарат работает нормально
infinityДата: Пятница, 18.Янв.2013, 01:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 24
мед.тех.
Калининград
Всем доброй ночи!
Имеем babylog 8000 plus. работает 4й год
вышла ошибка 813 код 3.Верхнюю часть
подкинул с рабочего, всё тоже. Где в механике
может быть.Кто знает подскажите?
Заранее благадарен всем отликнувшимся.
AlexiumДата: Пятница, 18.Янв.2013, 07:59 | Сообщение # 10
MeL$Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 14:11 | Сообщение # 11
Инженегр
Кологрив
Error detection:
If switching transistors (on the Pneumatic Control
PCB) switch on valves constantly due to a defect or
incorrect control, the driver monitoring on the
Pneumatic Control PCB switches the valves off via
relays K1 and K2 (on the Pneumatic Control PCB).
This circuit is tested after power-on.
Error cause:
− Pneumatic Analog PCB is defective
− Power supply unit +27 V is faulty
− Applies to software versions 3.n and 4.n only: Air
and O2 pressure supplies are not connected upon
power-on. This is not an error, unless error "813"
occurs while the pressure supply is connected.
Troubleshooting:
Check the power supply unit, see Repair Instructions,
chapter ”Testing the power supply unit”.
в хранилище была вся инфа по ремонту бебиков...
Я бы сначала в сервисном меню клапаны потыркал - посмотрел что закрывается/открывается
Если результат есть, то дальше копать: в блоке пневматике есть платы, которые клапанами управляют
бывает что сгорает транзистор, который клапаном управляет.
Можно плату из блока пневматики другого аппарата подкинуть, если с электроникой заморачиваться лень.
По интрукции можно наличие 27 вольт проверить
Сообщение отредактировал MeL$ - Пятница, 18.Янв.2013, 16:50
infinityДата: Пятница, 18.Янв.2013, 23:05 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 24
мед.тех.
Калининград
Блогадарю всех.
Заморочка была в плате уравления клапанов.
Продёрнул всё плату, ошибка ушла, заморачиваться не стал
времени не было.Думаю где-то плохой контакт. Думаю
вылезет через некоторое время , тогда найду точно где.
ErmakДата: Среда, 09.Июл.2014, 09:28 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 75
Тюмень
Аппарат выдаёт ошибку 805. Дословно: "machine fault 805". Что эта за ошибка и как её устранить, подскажите знатоки, очень срочно. СПС!!!
denizkaДата: Среда, 09.Июл.2014, 10:29 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 69
Pinsp less than -5 mbar (cmH2O)
Error detection:
Measured Pinsp. of the Monitoring PCB <–5 mbar
(cmH2O).
Error cause:
– Expiratory valve defective
– PEEP/PIP valve defective
– PEEP/PIP valve control on I/O PCB faulty
– Airway pressure sensor for Pinsp. defective
– Pressure measurement on Monitoring PCB faulty.
Troubleshooting:
– Check expiratory valve (see DS mode, chapter
”Expiratory pressure”)
– Pressure measurement and pressure build-up
according to Test Certificate ”Testing the expiratory
valve”, especially zero voltages (DS mode, chapter
”Zero voltages”)
– PEEP/PIP valve with control (see DS mode, chapter
”PEEP/PIP valve”)
ErmakДата: Среда, 09.Июл.2014, 15:36 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 75
Тюмень
Спасибо за информацию!!! К сожалению инструкцию пользования не имею ввиду отсутствия её, да и скачать не могу с интернета (ограничен...), если не затруднит опишите процесс проверки и поиска неисправностей а то пока нашел клапан выдоха ушло много времени, да и как его проверить. Да и остальные PEEE/PIP еще пока не знаю где искать. see DS mode, chapter ”Expiratory pressure”?????? Буду очень благодарен любой предоставленной информации.
ErmakДата: Пятница, 11.Июл.2014, 13:15 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 75
Тюмень
СПС разобрался!!! Пришлось весь аппарат перебрать.
ZagudalinДата: Суббота, 19.Июл.2014, 11:32 | Сообщение # 17
Может будем уже окультуриваться и писать как решили проблемму?
evgenij026Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 16:14 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Аппарат ИВЛ babylog 8000 plus выдаёт периодически ошибку 317.
Как исправить ее? А то нет никакой документации.
AlexiumДата: Четверг, 07.Авг.2014, 16:17 | Сообщение # 19
Цитата evgenij026 ()
Аппарат ИВЛ babylog 8000 plus выдает периодически ошибку 317.
А на фото 817, так какой номер ошибки?
evgenij026Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 16:18 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 99
Ессентуки
извиняюсь 817. (ошибочка)
AlexiumДата: Четверг, 07.Авг.2014, 16:21 | Сообщение # 21
___________________________________
Error.pdf (360.4 Kb)
evgenij026Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 16:29 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Ну а если поработать с такой ошибкой некоторое время?
AlfeДата: Четверг, 14.Авг.2014, 11:20 | Сообщение # 23
Начинающий инженер
На аппарате Drager Babylog 8000 plus при выставлении на аппарате ручкой значения PEEP ниже 6 мбар фактического снижения не происходит, в то время как увеличение PEEP выше 6 мбар происходит нормально. Соответственно при выставлении на аппарате PEEP ниже 6 мбар, появляется ошибка Airway pressure high. Есть подозрение на клапан PIP/PEEP. Вскрыли его-мембрана целая. Кто-нибудь подскажет, где "копать" дальше.
Сообщение отредактировал Alfe - Четверг, 14.Авг.2014, 14:57
sekosДата: Пятница, 15.Авг.2014, 10:51 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 193
Пенза
В сервисе посмотрите давление на входе, после регуляторов. Их там два, по кислороду и
воздуху одинаково. И проверьте работу эл.-магнитных клапанов. Вход: вкл. при нажатых
"ок" и "alarm".
BiberДата: Пятница, 15.Авг.2014, 12:27 | Сообщение # 25
Эл. маг клапана задают поток, не давление. Проверьте дюзу за штуцером подачи давления 1.7 bar на верхней крышке PEEP-клапана
BiberДата: Пятница, 15.Авг.2014, 12:30 | Сообщение # 26
817 - динамик не исправен. Если звуки он издает (характерный при загрузке аппарата), проверьте наличие и состояние пылевого фильтра
MeL$Дата: Понедельник, 18.Авг.2014, 14:44 | Сообщение # 27
Инженегр
Кологрив
Да не обязательно фильтр, там вентиль как раз напртив микрофона. Микрофон бывает весь в пылюге - не слышит писка.
Иногда достаточно один раз дунуть. Бывает что и микрофоны дохнут - тогда менять.
abilayДата: Среда, 14.Янв.2015, 07:53 | Сообщение # 28
Астана
Аппарат babylog 8000 plus выдает ошибку. "O2 Supply Pressure measurement disturbed" как исправить?
Помогите, пожалуйста.
kurvla79Дата: Среда, 14.Янв.2015, 08:03 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 56
там
Входное давление кислорода какое? ..должно быть по-моему от 3 до 6 атмосфер..(на задней стенке написано)
Сообщение отредактировал kurvla79 - Среда, 14.Янв.2015, 08:08
abilayДата: Среда, 14.Янв.2015, 08:30 | Сообщение # 30
Астана
PNSIP 20 mbar
PEEP 5,4 mbar
abilayДата: Среда, 14.Янв.2015, 08:35 | Сообщение # 31
Астана
спасибо большое, буду разбираться
ansavkinДата: Вторник, 07.Июл.2015, 22:45 | Сообщение # 32
сервис инженер
У меня была такая ошибка медсестры на ночь заклеивают пищалку пластырем
servicemanДата: Среда, 24.Авг.2016, 10:03 | Сообщение # 33
псков
Коллеги, здравствуйте.
1. Имеется ошибка 004. Расшифровка говорит о необходимости замены какой-то RAM для хранения времени "Replace time-keeper RAM on the CPU PCB".(это самое простое, т.к. другое решение замена самой PSB). Кто -нибудь знает , что за модуль памяти, и нет ли там просто батарейки системных часов, которую можно заменить.
2. И вторая проблема - при подаче кислорода на вход, начинает гудеть регулятор давления.(редуктор внутри аппарата). когда нажимаешь на шток для регулировки, звук меняется или прекращается. Разбирал ли кто-нибудь этот редуктор, на какое давление он настроен и что там можно заменить?
DragerMasterДата: Среда, 24.Авг.2016, 23:06 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 134
Almaty
Цитата serviceman ()
Имеется ошибка 004.
на плате cpu стоит микросхема в слоте это память с встроенной батареей. ее меняй и исчезнет 004. в редукторе есть мембрана она матерчатая пропитанная резиной. эта резина рассыхается со временем и травит кислород или воздух. только под замену редуктор.
servicemanДата: Понедельник, 05.Сен.2016, 09:20 | Сообщение # 35
псков
Спасибо, за ответ.
Есть ли у Вас возможность скинуть перечень заказываемых запчастей с номерами. Буду в Дрэгер писать, заказывать.
Ещё хочу ТО-6 лет сделать, где можно номера комплектов посмотреть.
Сообщение отредактировал serviceman - Понедельник, 05.Сен.2016, 09:23
ZagudalinДата: Суббота, 10.Сен.2016, 07:25 | Сообщение # 36
MX 08209
Редуктора в комплекте набора.
servicemanДата: Среда, 14.Сен.2016, 10:21 | Сообщение # 37
псков
Цитата Zagudalin ()
редуктора в комплекте набора.
Вот это очень полезная информация, спасибо. Значит отдельно заказывать редуктор не буду.
А где можно посмотреть состав набора MX 08209
servicemanДата: Четверг, 15.Сен.2016, 16:05 | Сообщение # 38
псков
Нашёл состав комплекта
http://www.medteh.info/_fr/42/Babylog_8000-6_.pdf
ЭлектронщикДата: Пятница, 20.Окт.2017, 08:00 | Сообщение # 39
Инженер.
Новосибирск.
Приветствую коллега подскажи пожалуйста как решил проблему,у меня такая же ситуация! Заранее спасибо).
bochbochДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 08:32 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 25
Инженер по медоборудованию
Кыргызстан
Бишкек
Проверьте дюзу за штуцером подачи давления 1.7 bar на верхней крышке PEEP-клапана.
Прав Biber! good Много раз приходилось промывать в спирте. Малейший засорчик влияет.
После промывки все работает. Иногда бывает, что шток подклинивает или пружинка цепляется за шток,
но это редко. mail1
Все будет хорошо!
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
