ИВЛ Avance ф.GE Healthcare /Datex-Ohmeda/ (США)
ujpkazДата: Пятница, 06.Апр.2012, 18:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Шымкент
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы:
- Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами;
- Контракт на техническое обслуживание по ФЗ №44-ФЗ;
- Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana.
Надо осознанно понимать - не все медтехники с дипломом о ВТО и всего лишь на штатной должности инженера являются специалистами по НДА и ИВЛ.
И желание (информационно, технологически и юридически необеспеченный энтузиазм ) технического специалиста "покопаться" в аппаратах и "вмешаться" в их "жизненную судьбу" не является основанием для этого ...
Регистрационное удостоверение РЗН 2015/2571 от 14.04.2015 года на Аппарат наркозно-дыхательный S/5 Avance, производства компании из США Datex-Ohmeda Inc. (торговый бренд "Datex-Ohmeda") [GE Healthcare Technologies приобрела компанию Datex-Ohmeda Inc.].
Регистрационное удостоверение РЗН 2015/2830 от 15.07.2015 года на Аппарат наркозно-дыхательный Avance CS2, Avance CS2 Pro, производства компании из США Datex-Ohmeda Inc. (торговый бренд "Datex-Ohmeda") [GE Healthcare Technologies приобрела компанию Datex-Ohmeda Inc.].
GE Healthcare Technologies – подразделение американской компании General Electric (GE), специализирующееся в сфере систем наблюдения пациентов, медицинской визуализации и инфо. технологий в сфере здравоохранения. После того как GE Healthcare Technologies приобрела Datex Ohmeda Inc., GE Healthcare стала крупнейшим производителем НДА, ИВЛ и т.д.
Изделия торгового бренда "Datex-Ohmeda" имеют индивидуальные серийные номера, представляющие собой специальный код, который включает в себя код продуктовой группы, год выпуска и индивидуальный номер изделия для идентификации. AAA F 12345. Данная буква указывает год выпуска изделия, и когда был...
СергеевичДата: Четверг, 12.Апр.2012, 22:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
Цитата ujpkaz ()
Проблема такая: при каждом выдохе аппарат (ujpkaz, точно не указал модель своего аппарата ИВЛ ) издаёт звук, похожий на звук детской крякалки, и не набирает объём, выдает около 200.
В поисках источника звука дошёл до клапана инспираторного потока, снял его промыл спиртом, поставил, звук пропал и объём вырос до заданного.
Через день после испытания на человеке проблема возобновилась, я его разобрал почистил входной фильтр (2-е металлические разнокалиберные сеточки), при разборке верхней эл.маг части нарушил расстояние между двух магнитов стержня. Кто знает какие зазоры там должны быть?
https://www.medteh.info/_fr/48/0902941.jpg
https://www.medteh.info/_fr/48/3250398.jpg
Инженер от GE говорил - и не пытайтесь - очень нежная тарировка - только замена. У нас один меняли по гарантии.
Отсос наркозных газов подключен?
Измерил - 4.58 мм.
ujpkazДата: Среда, 18.Апр.2012, 05:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
Шымкент
А должен быть отключен?
Звук исчез после промывки клапана спиртом.
Сообщение отредактировал ujpkaz - Среда, 18.Апр.2012, 05:30
OlegichДата: Пятница, 27.Апр.2012, 17:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
Я сталкивался с такой же проблемой, только с дыхательным объёмом всё было нормально.
Звук исходил из системы сброса анестезиологических газов AGSS. У клиента была активная вытяжка, и газы вытягивала быстрее чем аппарат их сбрасывал. Создавался небольшой вакуум. В системе AGSS срабатывал клапан подсоса воздуха - звук исходил от него.
Если не создается объём, то возможно неправильно собран внутренний дыхательный контур или где-то утечка.
Поставь поток свежего газа побольше, и посмотри как работает мех.
Что касается зазоров, то тут не подскажу. Если там очень точная настройка, то лучше заказать новый - аппарат-то всё-таки жизнеподдерживающий!
DenkotДата: Четверг, 12.Июл.2012, 14:11 | Сообщение # 5
Зазоры реально выставить вручную - я выставлял.
Замерить не замерял, ибо магнит (микрометр не приложишь, только разве что путем макрофотографии).
Геморрой реальный, но возможно.
Главная проблема не в зазорах, а в герметичности клапана, когда он не может закрыться полностью.
Если у вас клапан закрывается - вполне реально настроить.
Желательно (а по-хорошему, обязательно) после такой юстировки сделать калибровку электронной части, чтобы она внесла поправки на новые зазоры. Для этого нужно калибровочное спецприспособление (тарированное отверстие).
Новый клапан стоит пару штук баксов (и опять же требует калибровки).
Сейчас как раз воюю в очередной раз с парочкой таких клапанов :(
lokatДата: Понедельник, 20.Авг.2018, 20:24 | Сообщение # 6
Иркутск
Вопрос в следующем: у нас на Avance при включении выдаётся следующее: ПДКВ высокое. Блокировка? Рпик высокое TV НЕ ДОСТИГНУТ. При этом мех накачивается, а обратно практически не сдувается. Искусственное лёгкое тоже раздувается до плотного состояния.
Куда копать? Подскажите, плиз. :)
mikovДата: Вторник, 12.Янв.2021, 14:37 | Сообщение # 7
Программист
Пермь
Попала влага в Vent Engine Assembly. Необходима чистка Flow control valve с дальнейшей калибровкой через сервисное меню со специальной оснасткой.
ambroseДата: Четверг, 18.Янв.2024, 13:42 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Нужен софт на Аvance S/5, могу купить или поменяться на Aisys.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
