Аппарат ИВЛ Сиаретрон 3000
floresДата: Понедельник, 28.Май.2012, 15:28 | Сообщение # 1
начальник
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Кто сталкивался с ремонтом итальянских ИВЛ фирмы Siare?
При включении нет запуска, а на дисплее надпись "no con".
Жду совета.
V_A_LДата: Пятница, 01.Июн.2012, 16:34 | Сообщение # 2
Томск
Поищите поблизости Дельрус. wink
floresДата: Пятница, 01.Июн.2012, 16:43 | Сообщение # 3
начальник
Наш Ставропольский Дельрус к сожалению только торговый.
AlexiumДата: Пятница, 01.Июн.2012, 17:52 | Сообщение # 4
Фотографию с ошибкой, чтобы попала вся передняя панель.
floresДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 09:42 | Сообщение # 5
начальник
При включении воздуходувки на дисплее появляется нолмер версии, а затем экран гаснет и появляетс янадпись "no con". Дополнительный монитор (который сверху) включается, но пишет ровные линии. Проверяли блок индикации воздуходувки. При включении тестового режима все индикаторы и светодиоды работают. Есть подозрение, что не раборает плата процесора. Как проверить?
АГИДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 10:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 382
Quote (flores)
Включить голову biggrin
AlexiumДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 11:28 | Сообщение # 7
Quote (АГИ)
Включить голову
И заодно почитать инструкцию пользователя. Может нет подключения газа (кислорода или другие проблемы, того-же характера)?
MeL$Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 13:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
звони в Ебургский техцентр (343) 365 70 27. Спросит Соловьева Михаила. Он Siare в России курирует. Мож чего и подскажет ... Я дык не люблю Siare... хэндмейк какой то ...
Сообщение отредактировал MeL$ - Суббота, 09.Июн.2012, 14:00
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. vallik[31.Янв.2025]
2. Alex01041985[31.Янв.2025]
3. stadlv[31.Янв.2025]
4. nikamashukova[31.Янв.2025]
5. Fortis-it[31.Янв.2025]
6. kilot[31.Янв.2025]
7. cardiosib[31.Янв.2025]
8. CatSW[30.Янв.2025]
9. MaratI[30.Янв.2025]
10. pasha-78[30.Янв.2025]
