Концентратор кислорода Staxel 3,5
USS1987Дата: Четверг, 28.Июн.2012, 04:31 | Сообщение # 1
Инженер по мед. оборудованию
Чита
Здравствуйте уважаемые форумчане по долгу службы столкнулся с проблемой нехватки информации по аппаратуре немецкой фирмы STEPHAN. Куда я только не обращался и не звонил везде один ответ "Такого рода информации мы предоставить не можем" по какой причине я в принципе догадываюсь. Срочно требуется сервис мануал на концентратор кислорода Stexel 3.5 любой версии на любом языке (в полном варианте).
AlexiumДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 20:17 | Сообщение # 2
- http://www.medteh.info/load/43-1-0-1865
OlegoshДата: Четверг, 14.Мар.2013, 17:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 38
Сервис инженер
Кыргызстан
Ош
Stexel 3.5 выдает давление ниже нормы, не могу скачать мануал так как мало сообщений
AlexiumДата: Четверг, 14.Мар.2013, 19:13 | Сообщение # 4
Olegosh, создавайте тему в разделе наркозно-дыхательное обрудование, и научитесь писать смысл, давление чего - кислорода, воздуха?
asn_mwДата: Пятница, 20.Сен.2013, 16:16 | Сообщение # 5
технолог-проектировщик
Отвечаю, конечно, с опозданием, но, возможно, кому-то пригодится.
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipment/documents/anaesthesia/service_manuals/Stephan_Staxel_1.5-3.5_-_Service_manual.pdf
Mercuriy86Дата: Четверг, 30.Июн.2016, 08:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
Коллеги, доброго времени суток!
Случилась такая котовасия, месяц назад концентратор (2012 г.в.) встал и не стал выдавать кислород. Были проведены все регламентные работы по замене фильров и уплотнительных колец. После чего 3-и недели отпахал - всё отлично, а вчера снова встал во время операции!
Подскажите, что делать, если уже:
1. снова проверил фильтра;
2. проверил Фабиус (используется как датчик кислорода);
3. сравнил с другим коцентратором (Армед - слава Вальгале что он хоть работает);
4. Поток воздуха выдаваемый с компрессора такой что сдувает всё - даже очки слетели, при этом давление на выходе после циолита в норме (проверено манометрами - 0,2-0,3 МПа).
В общем, Хелп!!!
Doctor-IQДата: Четверг, 05.Мар.2020, 10:55 | Сообщение # 7
Чита
Доброго времени суток всем завсегдатаям и гостям этого сайта!
Хотелось бы услышать мнение специалистов о возможности перезаправки цеолитовых фильтров данного аппарата в "домашних" условиях, так сказать, "на коленках".
Есть ли смысл вообще этим заниматься?
Может проще и легче приобрести новые колонки?
На данный момент в районных больничках имеется несколько таких концентраторов, которые выдают концентрацию кислорода не более 30% и практически не используются по назначению.
AlexiumДата: Четверг, 05.Мар.2020, 12:45 | Сообщение # 8
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
