ИВЛ семейства Fabian ф.Accutronic Medical AG
fedorenko_dkДата: Четверг, 28.Июн.2012, 16:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
главный инженер
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы: - как себя зарекомендовали аппараты в эксплуатации, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.264.
В будущем другим её будет
нудно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
Есть темы:
- ИВЛ Fabian HFO ф.Accutronic Medical AG (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- ИВЛ Fabian Therapy Evolution ф.Accutronic Medical AG (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Подскажите, пожалуйста, надёжные ли аппараты ИВЛ семейства Fabian швейцарской фирмы Accutronic Medical AG (бренд - Accutronic)?
Если у кого есть любая документация на разные модели аппаратов, поделитесь, пожалуйста, буду очень признателен!
Семейство представлено моделями:
- Аппарат для искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей FABIAN HFO;
- Аппарат для искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей FABIAN + nCPAP Еvolution;
- Аппарат для искусственной вентиляции легких для новорожденных и детей FABIAN Therapy Evolution.
Сообщение отредактировал fedorenko_dk - Четверг, 28.Июн.2012, 16:43
avmarkofДата: Четверг, 28.Июн.2012, 16:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
такие же как и все dance2 :dance2:
АлександрДата: Четверг, 28.Июн.2012, 19:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 134
За два года эксплуатации меняли кислородный датчик и сгоревший блок питания ( заменили подобным )
Вообще по сравнению с другими подобными ИВЛ этот очень капризный именно при работе с недоношенными
У врачей накопился целый перечень вопросов по функционированию аппарата и его меню , которые не объяснены в инструкции (ни русской , ни английской ) и на которые не смогли ответить представители поставщика (инженеры)
Как пример явления , которые я сам наблюдал при его работе
1 Часто случается что при введённой интубационной трубке значение "утечки" на дисплее довольно долгое время повышается до 80-90% ,соответственно вырастают измеряемые объёмы дыхания в десять раз для поддержания необходимого давления .Учитывая опыт врачей и что новорожденный недоношенный совсем маленький , такая утечка должна быть видна (это явление исчезает и появляется беспричинно).
2 При режиме работы SIMV и максимально загрубленом триггере измеряемая и регистрируемая частота дыхания ( на дисплее) для опять же недоношенного новорожденного возрастает от установленных 30 -40 до 120 при этом мониторирование современным прикроватным монитором (Mindray) частоты дыхания показывает те же 30-40 , да и совсем не видно чтобы ребёнок начинал так часто дышать если остальные параметры жизнедеятельности не меняются
3 Что означает "базовый поток" и параметр "share" ?
При этом как правило если вместо ребёнка поставить дыхательный мешок , то этих проблем не возникает , но можно сказать что тогда контура были собраны правильно и утечек не было.
fedorenko_dkДата: Пятница, 29.Июн.2012, 11:20 | Сообщение # 4
главный инженер
Судя по описанию на аппарат, он позиционируется для работы именно с детьми и новорожденными до 30 кг, для взрослых он не предназначен.
Не обращали внимание, через какое время происходит повышение частоты на пациенте? Обычно, после долгой эксплуатации (сутки и более), в линии проксимального давления (prox. port) и в порту подключения линии на тройнике скапливается вода. У меня на всех аппаратах, где давление измеряется с тройника такое было. (Врачам нужно периодически воду сливать)
Базовый поток, он же поток выдоха (в аппарате возможна регулировка как потока на вдохе, так и на выдохе). Предназначен для поддержания Peep (Maintaining the PEEP ) и промывки мертвого пространства в Y-переходнике (Flushing dead space in the Y-piece ).
А что за "share"? В каких режимах параметр доступен? Если есть возможность выложите фото!
Что на счет сервисных наборов? Меняли что-нибудь?
fedorenko_dkДата: Пятница, 29.Июн.2012, 13:24 | Сообщение # 5
главный инженер
avmarkof, хорошие?
Как по мне, так ничего хорошего! Пользовательский интерфейс неудобный, слишком много дополнительных меню.
Покупка запчатей только через компанию "Дельрус".
Датчик потока как на Дрегере Бэбилоге 8000 (термоанемометр), горят достаточно часто и стоят дорого.
Корявый перевод параметров режимов на русский.
И это только что на поверхности, чуть копнуть, думаю, недостатков будет достаточно. Главное его достоинство, как понимаю, наличие высокочастотной вентиляции.
АлександрДата: Суббота, 30.Июн.2012, 16:22 | Сообщение # 6
К сожалению , я с недавнего времени не обслуживаю больницу , где стоит этот аппарат , если буду там , соберу информацию
Из документации есть инструкция по обслуживанию на старую модель
__FABIAN_Ver-1..zip (607.7 Kb)
evgenij026Дата: Среда, 14.Авг.2013, 14:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Всем доброго дня! Поделитесь пожалуйста инструкцией к fabian. Заранее спасибо!
АлександрДата: Воскресенье, 18.Авг.2013, 21:11 | Сообщение # 8
Инструкция по эксплуатации . Дал сервисный представитель (названия фирмы не выяснил, кому нужны контакты , напишу в почту)
Fabian.part01.rar (1.81 Mb) · Fabian.part02.rar (1.81 Mb) · Fabian.part03.rar (1.15 Mb)
Сообщение отредактировал Александр - Воскресенье, 18.Авг.2013, 21:31
Serov-OVДата: Суббота, 18.Окт.2014, 14:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 222
Котовск
ИВЛ Fabian выдаёт ошибку «отказ кислородного датчика». При заведомо исправном датчике кислорода (ставил его в другой аппарат, а с заведомо исправного аппарата ставил на этот) расхождение между установленным значением и текущим "гуляет" и превышает 4%. Что интересно, задаваемые 21 и 100% держит чётко, а вот другие значения завирает. Например, при заданных 40 показывает 50, при 50 - 58, при 75 - 89. На текущий момент посмотрел фильтры, находящиеся в газовых коннекторах - чистые (на всякий случай продул их сжатым воздухом). Пыль (грязь?) нашёл внутри "кубика" куда вкручивается кислородный датчик (налёт был на шарике и внутренних стенках отверстий). Промыл 95% спиртом, продул. Сервисной инструкции на новую версию аппарата нет. Подскажите, в чём причина.
begun_aДата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 11:11 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 450
Инженер по ИВЛ и НДА
Сколько отработал датчик кислорода с момента его установки в аппарат? Выполнялась ли калибровка датчика кислорода по 2 точкам? Какое сообщение об ошибке выдает аппарат? Именно так как Вы написали по-русски: "Отказ кислородного датчика", или это Ваша интерпретация?
Если датчик кислорода отработал больше года, нужно не заморачиваться, а заменять его на новый, причем именно на тот тип, который рекомендован к этому аппарату (когда заказываете датчик нужно смотреть, чтобы Ваш аппарат был в списке аппаратов, к которым подходит этот датчик). Мне приходилось сталкиваться, что некоторые датчики, внешне одинаковые, имеют различные характеристики и не полностью взаимозаменяемые.
kurvla79Дата: Понедельник, 20.Окт.2014, 04:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 56
там
... входное давление кислорода в норме?... может кислород травит?...
Сообщение отредактировал kurvla79 - Понедельник, 20.Окт.2014, 04:53
Serov-OVДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 20:03 | Сообщение # 12
Котовск
Всего шесть аппаратов. Два месяца назад на всех были заменены датчики кислорода (все одинаковые – ООМ 204, серийные номера идут друг за другом). На всех была выполнена калибровка согласно инструкции, все находились в работе, и нареканий от персонала не было. Это «первая ласточка». На «грабли» с новыми гарантийными датчиками уже наступал, поэтому и написал, что «ставил его в другой аппарат, а с заведомо исправного аппарата ставил на этот». После установки (переустановки) датчика аппарат калибровался. Сообщение об ошибке уточню завтра.
Все аппараты подключены к одной кислородной системе. Давление в норме, ну, и повторюсь ещё раз, нареканий от персонала нет. (Зав. отделением человек грамотный и весьма пунктуальный, все жалобы медперсонала на отказ проверяются лично.)
Спасибо всем за оперативность.
Serov-OVДата: Вторник, 21.Окт.2014, 20:07 | Сообщение # 13
Котовск
Сообщение, которое выдаёт аппарат: Датчик О2 дефект/израсходован; Значение О2 расхождение; Внутренняя ошибка R0000 P0000 S0000. Сообщение выдаётся не сразу, а по истечении некоторого времени, когда аппарат понимает, что расхождение больше 3%.
АлександрДата: Среда, 22.Окт.2014, 10:48 | Сообщение # 14
Датчик ООМ 204 двухкатодный , вы смотрели в системном меню как отличаются показания двух ячеек ? По этим показания также можно узнать насколько израсходованы ячейки . Но можно и просто вынуть датчик , померить тестером милливольты на воздухе и сравнить с рабочими сенсорами
Serov-OVДата: Четверг, 23.Окт.2014, 21:31 | Сообщение # 15
Котовск
C датчиком ООМ 204 я знаком, он используется не только в «Фабианах». Также меряю тестером напряжение на выходах (напряжение на выводах датчика (ячейках) одинаковые), а вот как посмотреть в системном меню не знаю. Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Как я уже писал ранее, ставил датчик в другой аппарат, а с заведомо исправного аппарата (который работает нормально и претензий к нему нет) ставил на этот. Отказ тот же. Датчик с дефектного аппарата на другом работает нормально. На дефектном аппарате датчики калибруются, а по истечении некоторого времени, когда аппарат понимает, что расхождение больше 3%, выдаётся отказ.
АлександрДата: Суббота, 25.Окт.2014, 12:27 | Сообщение # 16
Выберите меню SYSTEM SETUP нажатием кнопки MENU [A] (первая кнопка слева )несколько раз ,
(нажимайте пока не появится другое меню “System Setup”)
Одновременно нажимайте MENU (A) и LIMITS (E) (кнопка пределов тревог) и удерживайте несколько секунд для перехода в меню системной диагностики SYSTEM DIAGNOSIS.
В нём уже есть значения , соответствующие кислородным ячейкам. По поводу вашей ошибки сказано в описании:
Дефект О2 датчика/Кабеля или миксера
Serov-OVДата: Суббота, 25.Окт.2014, 19:01 | Сообщение # 17
Котовск
Александр, спасибо за информацию. В ближайшее время обязательно попробую.
Поскольку датчик О2 отпадает, а кабель проверен на целостность, грешу на смеситель (миксер) и плату, с которой идёт этот кабель на смеситель. Обмотки соленоидов целые (по крайней мере, так «говорит» тестер), а вот что за микросхемы (?), с которых идут провода на соленоиды, установить не удалось. (Не удаётся найти ДШ по нанесённой на них маркировке). Поскольку все аппараты находятся постоянно в работе, придётся ждать, чтобы выяснить причину подбросом плат.
Serov-OVДата: Суббота, 01.Ноя.2014, 15:16 | Сообщение # 18
Котовск
Помогите опознать, что за элемент скрывается за маркировкой. 8-ой контакт - +24В, 7 – выход на соленоид смесителя, 6 – корпус, 3 – выход на м/с HEF4094, 2 – через обвязку (резистор) на вторую м/с HEF4094.
AlexiumДата: Суббота, 01.Ноя.2014, 17:26 | Сообщение # 19
Предположим что-то такое
JE_datasheet_G2.pdf (586.1 Kb)
Serov-OVДата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 16:02 | Сообщение # 20
Котовск
Alexium, спасибо! Схема практически совпадает с рис.6.
Serov-OVДата: Среда, 05.Ноя.2014, 19:06 | Сообщение # 21
Котовск
Появился "донор", с помощью которого удалось выявить виновника отказа. Им оказался смеситель (блендер).
Serov-OVДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 19:10 | Сообщение # 22
Котовск
С помощью «донора» удалось разобраться со вторым аппаратом. Внешнее проявление отказа: при открывании кислородного вентиля, вне зависимости от того, какое было выставлено значение О2, на выходе почти мгновенно устанавливается 100%. При установленном значении 21% и перекрытом кислородном вентиле аппарат работает. Виновником отказа оказалась плата смесителя.
Большое спасибо всем откликнувшимся!
mik-94Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 15:26 | Сообщение # 23
Пермь
Кто либо может рассказать о сервисной настройке?
mik-94Дата: Пятница, 22.Апр.2016, 11:22 | Сообщение # 24
Пермь
Вот некоторые документы по Fabian
SYSTEM_CAL.docx (141.1 Kb)
mik-94Дата: Пятница, 22.Апр.2016, 11:25 | Сообщение # 25
Пермь
Вот некоторые документы по Fabian ( архив rar)
5812115.rar (2.00 Mb) · 6667659.rar (2.00 Mb) · 7033792.rar (914.2 Kb)
Сообщение отредактировал mik-94 - Пятница, 22.Апр.2016, 11:31
Serov-OVДата: Среда, 01.Ноя.2017, 23:23 | Сообщение # 26
Котовск
Прошу поделиться значениями кодов Status (сразу после включения аппарата высвечиваются в верхнем левом углу экрана, норма если 0000). Например, F7FD - отказ батареи CR2450.
stomatufaДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 15:11 | Сообщение # 27
Специалист
Доброго всем!Умер датчик давления воздуха на плате миксера.На просторах интернета такого не нашел.Кто-нибудь сталкивался с таким?Есть ли возможность чем-либо заменить или может у кого плата не рабочая есть?
Serov-OVДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 23:43 | Сообщение # 28
Котовск
Датчик RMOP030GTMH D/C3511? Тоже пытались найти, но несколько "фирмачей" ответили, что он снят с производства. Отправляли аппарат в ремонт, где заменили полностью плату. Кстати, с 1 января 2018 года "Акутроник" прекращает поддержку таких аппаратов (запчастей не будет!).
SeniorJuniorДата: Пятница, 24.Май.2019, 14:13 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Всем привет!
Акутроник обновил(ет) програмное обеспечение до версии 5.1.X на линейке Fabian Therapy evolution.
Изменения по управлению/настройкам довольно существенные.
У нас это процедура на все аппараты прошла безплатно.
Пы.Сы.
Информации в доке прикреплённом выше не достаточно, и она не полная для калибровки-регулировки вентилятора.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Пятница, 24.Май.2019, 14:51
1. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
2. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
3. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
4. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
5. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
6. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
7. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
8. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
9. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Agfa[22.Июл.2024]
2. erychalin[22.Июл.2024]
3. rulet[22.Июл.2024]
4. olga1473[21.Июл.2024]
5. ama1234[20.Июл.2024]
6. Yuriy897[20.Июл.2024]
7. coinhub[19.Июл.2024]
8. Mirkasimova[19.Июл.2024]
9. Юрий1983[19.Июл.2024]
10. slavyan_76[19.Июл.2024]
