Quote (metaname)
Помогите, пожалуйста, советом.
Вопрос: изучил ли пневматическую схему данного аппарата? Если да, то вряд ли задал этот вопрос. Сервис мануал, насколько я помню есть в хранилище. Теперь по существу.
Обрати внимание нет ли признаков, что данный аппарат был залит конденсатом от компрессора (наличие белого налета на внутренних прозрачных трубках). Второе, возможно забит Inspiration Pressure Valve (он связан с ручкой давления на вдохе). Точно такой же регулятор связан с ручкой Peep. При помощи первого регулируется Peak, а при помощи второго - Peep. И Peak и Peep должны легко устанавливаться (при соответствующих потоках) до 40 смH2O. Еще одна возможная причина: Dump Solenoid. У него внутри есть резиновая мембрана. Если она прохудилась, это равнозначно соединению дыхательного контура с атмосферой и давление в дыхательном контуре будет небольшим.
