?.. Bear Cup 750 PSV
metanameДата: Четверг, 28.Июн.2012, 17:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 90
В.Новгород
Помогите, пожалуйста, советом. Проблема такая: на аналоговом манометре (и на электронном Peak Inspiratory Pressure) давление не поднимается выше 10 даже при максимальных "Inspiratory Flow" и "Inspiratory Pressure" даже затыкая пальцем. Контур не травит. Давление газов в норме. Что подозрительно:
Снял крышку мембраны выдоха там такой маленький сосок и из него сразу при включении компрессора идёт воздух, когда компрессор наберёт давление, вообще со страшной силой. Подскажите, должно ли так быть?
MeL$Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 07:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
у меня было что то подобное
решилось чисткой клапана выдоха - зеленая резинка под 4мя винтами
открыл, а там на ней аж плесень
так же нужно почистить седло, на которое она садиться ...
и объяснить персоналу ...
begun_aДата: Среда, 25.Июл.2012, 19:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Quote (metaname)
Вопрос: изучил ли пневматическую схему данного аппарата? Если да, то вряд ли задал этот вопрос. Сервис мануал, насколько я помню есть в хранилище. Теперь по существу.
Обрати внимание нет ли признаков, что данный аппарат был залит конденсатом от компрессора (наличие белого налета на внутренних прозрачных трубках). Второе, возможно забит Inspiration Pressure Valve (он связан с ручкой давления на вдохе). Точно такой же регулятор связан с ручкой Peep. При помощи первого регулируется Peak, а при помощи второго - Peep. И Peak и Peep должны легко устанавливаться (при соответствующих потоках) до 40 смH2O. Еще одна возможная причина: Dump Solenoid. У него внутри есть резиновая мембрана. Если она прохудилась, это равнозначно соединению дыхательного контура с атмосферой и давление в дыхательном контуре будет небольшим.
medical_corpДата: Вторник, 02.Окт.2012, 13:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
Скорей всего это похоже на утечку в самом аппарате или контуре например - влагосборник на входе (взади аппарата) не закрыт как надо :))
На правом верхнем индикаторе (где минутный объем и т.п.) можно посмотреть утечку в %
Сообщение отредактировал medical_corp - Вторник, 02.Окт.2012, 13:11
1. amgadm[20.Дек.2024]
2. Lerena[20.Дек.2024]
3. maxxv[20.Дек.2024]
4. shabalov10[20.Дек.2024]
5. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
6. Alihanov[20.Дек.2024]
7. dimfo[20.Дек.2024]
8. Vitalii[19.Дек.2024]
9. IDM[19.Дек.2024]
10. Crazy_lug[19.Дек.2024]
