Доброго времени суток. Имеется аппарат ИВЛ Siemens SV900C со следующей проблемой: Плохо работает механический клапан на выдох (открывается, но совсем немного) из-за чего не выдается требуемый объем. Предположил что дело в датчике потока и поменял их местами (датчик с выдоха поставил на вдох и наоборот), после этого клапан на выдох стал работать нормально, зато на вдох стал тупить. Затем снял оба датчика с рабочего аппарата и поставил на свой: с ними все прекрасно работает. Новые датчики стоят немало поэтому хотелось бы быть на 100% увереным что дело в них. Подскажите, пожалуйста, возможные причины таких неисправностей.
Во-первых, датчики потока на этих аппаратах нельзя ставить "куда хочу". На датчике потока есть номер, тот же номер должен быть на шильдике на ответной части. Это сделано для того, чтобы не путать датчики, так как датчики калибруются по месту. Вам необходимо в первую очередь произвести калибровку аппарата. Для калибровки датчиков потока нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО тестовый манометр. Обычно в комплекте каждого аппарата был такой манометр. Но их часто в больницах теряют. Инструкция по калибровке есть в мануале.
Сообщение отредактировал begun_a - Четверг, 23.Авг.2012, 18:08
Калибровал по нулю, или по нулю и потоку при помощи тестового манометра? Если бы Вы провели полную калибровку датчика потока, то неисправный датчик потока не прошел бы калибровку.
Сообщение отредактировал begun_a - Пятница, 24.Авг.2012, 10:25
Уважаемые коллеги! Уважаемый begun_a! Можете подсказать, где можно приобрести контуры к данному (SIEMENS SV 900C 1996 года выпуска) аппарату ИВЛ? В официальном сименсе категорический отказ - не поизводят и не поставляют! Может быть, их можно заменить какими-то аналогами?
Shantaram, аппараты Siemens SV 900C в настоящее время поддерживает фирма MAQUET http://www.maquet.ru/index.aspx Беплатный телефон сервисного центра: 8-800-333-62-53 Вы можете заказать для этого аппарата любые запчасти и комплектующие у MAQUET
Но для аппарата SV 900C не требуется какой-либо специфический контур. Вы можете использовать любой унифицированный дыхательный контур.
Сообщение отредактировал begun_a - Среда, 26.Дек.2012, 20:45
Подскажите, как разобрать кислородо-воздушный миксер. Айболиты указали, что сильно травит в районе обозначенной черной стрелкой (см. фото), но открутить правый штуцер не получилось. Может, конечно, закисло крепко, может не то крутил...
Дата: Пятница, 25.Сен.2015, 08:46 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
В сети
Leon30rus, если речь идет об аппарате Siemens SV900, то никаких неоригинальных калибровочных манометров я не знаю (думаю, что их нет в природе). Но вообще, с КАЖДЫМ аппаратом SV900 калибровочный манометр поставлялся. Если утрачен, но требуется калибровка датчиков потока - то либо искать манометр, либо заказать на Maque. Внешний вид и P/N на рисунке.
Дата: Вторник, 26.Дек.2017, 11:04 | Сообщение # 14
Пермь
Здравствуйте. Срочно требуется помощь в поиске руководства по эксплуатации Siemens ( не Quimet) Servo Ventilator 900 на русском языке. Кто может, помогите!
