Фильтры для воздушных магистралей (Newport e360)
OlegichДата: Четверг, 04.Окт.2012, 18:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Помогите найти аналоги или производителей воздушных фильтров.
Данные фильтры (зеленый) используются для защиты от попадания воды в аппаратах ИВЛ Newport e360 (возможно и в других аппаратах тоже). Подключение через Luer-lock. Внутренний диаметр трубки подключения 2 мм.
Может эти фильтры как-то по особенному называются?
seabeeДата: Суббота, 13.Окт.2012, 15:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1291
Почему от воды?Там ещё есть микрофильтр,как на Е150,недавно засорился.Скоро придётся заказывать наверно на Бернер Росс.
Сообщение отредактировал seabee - Суббота, 13.Окт.2012, 15:43
OlegichДата: Среда, 17.Окт.2012, 13:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
в е360 их ставят прежде всего для защиты от воды, так как фильтры очистки воздуха и кислорода стоят снаружи и со своими функциями справляются хорошо.
AlexiumДата: Среда, 17.Окт.2012, 15:50 | Сообщение # 4
- http://www.bridgeanalyzers.com/EGA....b=egaMa
- http://www.grainger.com/Grainger/MSA-Water-Stop-Filter-20V810
ilia2020Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 09:23 | Сообщение # 5
зеленые фильтры называются FLT21102P ПРИШЛИ В НАБОРЕ С PMK360A
1. a5lexxa[21.Янв.2025]
2. greaful[21.Янв.2025]
3. yasasha[20.Янв.2025]
4. viktor819112[20.Янв.2025]
5. metrolog-msk[20.Янв.2025]
6. bezra[20.Янв.2025]
7. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
8. Pirs50000[19.Янв.2025]
9. blitz[19.Янв.2025]
10. rekall49[19.Янв.2025]
