Проблема с газоанализатором Philips M1019A
Uvarov63Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 14:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
Добрый день! Проблема следующая - имеем газоанализатор Philips M1019A (капнография) и анестезиологический монитор Philips MP50. Работает по принципу - выход пациента идет в газоанализатор, затем информация на мониторе отображается (подключение rs232 у них). Недавно начались проблемы. Во время операции частоту дыхания показывает 0. CO2 показывает, но по словам анестезистов скорее всего завышена. На следующей операции вроде нормально стало показывать ЧД. Через операцию опять выдает 0 частоту с тревогой АПНОЭ(нет дыхания).
Я проверил все соединения, провел тест на калибровку нуля, внутренний тест газоанализатора ошибок не выявил, заменил влагонакопитель, магистраль от пациента до газоанализатора - не помогло. Иногда с 0 дыхания выдает ошибку по агентам - якобы обнаружено несколько агентов и измерения не могут быть проведены. но агент то один. Операции лапроскопические - вроде бы нет ограничений по измерениям во время этих операций.
Далее связался с инженерами Philips, описал ситуацию. Они посоветовали провести калибровку по газам (газовые баллоны с закисью азота надо докупать или к ним везти). На что договорились что вышлет инструкцию по калибровке. Но потом написал, что ввел в заблуждение и для калибровки нужна спец программа VISIA и надо к ним отправлять на платную диагностику или замену анализатора. Но пока все бумаги подпишут и все такое - пройдет полгода, а врачам надо работать на чем то.
Поэтому суть вопроса - сталкивался ли кто с такой проблемой и каковы её причины? Есть ли у кого нибудь эта программа VISIA и сервис мануал по калибровке (газ я достану)?
Вот ответ завода:
If the measurement accuracy is in doubt or if an INOP indicates a technical problem, please perform
the tests listed below. They are described in detail in the chapter Checking and Calibrating the Gas
Analyzer.
Please perform the tests in the following order:
1 Zero Calibration
2 Leak Check
3 Pump Test
4 Flow Rate Check
5 Pressure Sensor Test
6 Component Status Check
7 Gas Calibration Test
If the flow rate cannot be adjusted or if any of the other tests fails, the gas analyzer needs to be
exchanged. Please order the appropriate exchange unit.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Четверг, 18.Окт.2012, 15:21
Uvarov63Дата: Понедельник, 22.Окт.2012, 15:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 76
никто не знает этот капнограф?(
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. vallik[31.Янв.2025]
2. Alex01041985[31.Янв.2025]
3. stadlv[31.Янв.2025]
4. nikamashukova[31.Янв.2025]
5. Fortis-it[31.Янв.2025]
6. kilot[31.Янв.2025]
7. cardiosib[31.Янв.2025]
8. CatSW[30.Янв.2025]
9. MaratI[30.Янв.2025]
10. pasha-78[30.Янв.2025]
