Аппарат попал в ремонт по причине невозможности полного закрывания (регулирования) кислорода и тяжелого хода самой рукоятки. После полного разбора пытаюсь понять способ регулирования подачи кислорода в ротаметр но пока безуспешно. Вопросы которые меня волнуют сейчас: 1-в какую все-таки сторону происходит открытие кислорода (по или против часовой стрелки)? если против ,то как тогда будет работать защита от N2O? 2-за счет чего происходит полное закрытие подачи кислорода? выкладываю несколько пояснительных картинок
Во-первых, на всех ротаметрах, которые я видел, открываются они по часовой стрелке, а не против. Во-вторых, в соответствии с современными требованиями, ротаметр кислорода и не должен перекрываться до нуля. При полностью перекрытом ротаметре должно подаваться порядка 0,3 л/мин кислорода. В Такаоке обычно для этой цели стоит внутренний ограничитель под ручкой регулировки. Это делается для того, чтобы кислород ВСЕГДА поступал к пациенту.
Назовите марку ротаметра, который используется в данном комплекте аппаратуры, я погляжу, может быть у меня есть по нему документация.
Сообщение отредактировал begun_a - Среда, 05.Дек.2012, 20:41
Обычно в ротаметрах используют игольчатые клапаны. При вращении ручки коническая игла входит или выходит в (из) отверстие(я) открывая или закрывая подачу газа.
Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 10:17 | Сообщение # 8
Как я понял вспомогательная система давления (№6 рис. 2602556) рагулируется с помощью давления О2 и вообще не зависит от ручки регулировки О2. Но на деле выходит, что при полном закрывании ручки регулировки О2 игольчатый вентиль регулировки О2 (№4 рис.2602556) давит на вспомогательную систему потока (№3) , который упирается во вспомогательную систему давления. Итог при закрытом О2 , N2O свободно будет проходить вспомогательную систему давления, независимо от давления О2........ Я измерял расстояния штангенциркулем получается примерно на 4 мм вдавливается вспомогательная система давления, опять же при закрытом положении ручки регулировки О2....
Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 10:31 | Сообщение # 9
Также непонятно, как будет регулироваться вспомогательная система давления, если мы откроем на всю О2 и давление ,как я считаю, на вспомогательную систему потока должно уменьшиться, и прекратится или снизится подача N2O.......
Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 17:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Нет, Вы поняли неправильно. Вспомогательная система давления предназначена для того, чтобы в случае отсутствия давления кислорода (например, закончился килород в кислородном балоне, подключенном к аппарату) перекрыть подачу закиси азота в дыхательный контур пациента. Иначе в системе будет 100% закиси азота и 0% кислорода и пациент задохнется. А когда в контур не будет поступать ни закись азота ни кислород, будет подсасываться воздух и пациент будет вентилироваться просто воздухом.
На ротаметр 1822 у меня нет сервис мануала. Есть сервис мануал на ротаметр 1826 фирмы Такаока. Размещаю, может быть поможет? Правда он на испанском или португальском.
Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 17:38 | Сообщение # 11
Продолжу. Когда на входе кислорода есть нормальное давление, оно давит на поршень, поршень смещает подпружиненный шарик и открывает путь для закиси азота. Как только давление кислорода на входе исчезнет, шарик вернется на место и перекроет путь закиси азота. Все очень просто.
Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 19:41 | Сообщение # 12
Спасибо за мануал, сейчас буду изучать. Добавлю лишь,что на деле шарика нет, а есть подпружиненный стержень на рис. 0597131.jpg видно его маленькую часть. Проблема в том что при ПОЛНОСТЬЮ закрытом О2 и отсутствии давления в аппарате N2O продолжает поступать........из-за вспомогательной системы давления, которая находится в открытом положении... завтра я разберу вспомогательную систему давления и покажу, если желаете, что внутри.
В чем проблема? Это устройство проверяется так: подключается к аппарату кислород и закись азота, открываются ротаметры кислорода и закиси азота, отключается от аппарата кислород, после этого оба ротаметра должны были упасть до нуля. В мастервской вместо кислорода и закиси можно подать воздух от компрессора. Если устройство работает не так, то оно подлежит замене. Это устройство не подлежит ремонту, так как оно отвечает за БЕЗОПАСНОСТЬ пациента.
Добрый день!Сообщаю результаты: 1) фирма Кардио-Волга помочь не смогла 2) удалось восстановить ротаметр собственными усилиями 3) из неисправного в аппарате осталось только вспомогательная система давления закиси...(на регулирование О2 закись не реагирует). основная работает.
