Подскажите причину неисправности, не запускается электродвигатель кислородного концентратора, но когда в ручную крутанешь электродвигатель он запускается. А кислородный концентратор у меня Atmung 3L-A.
Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 14:20 | Сообщение # 4
Хабаровск
Возможно, есть смысл проверить сам двигатель, при необходимости смазать, а заодно проверить воздушные фильтры, их тоже необходимо обслуживать, дабы пыль и грязь не попадала туда, куда не надо. При необходимости длительного использования концентратора надежнее заменить двигатель. (Если проверка пусковых цепей не принесла результат)
