Концентратор кислорода автомобильный Atmung 3L-A
spiridonovДата: Четверг, 31.Янв.2013, 17:12 | Сообщение # 1
среднее профессиональное
Ижевск
Подскажите причину неисправности, не запускается электродвигатель кислородного концентратора, но когда в ручную крутанешь электродвигатель он запускается.
А кислородный концентратор у меня Atmung 3L-A.
vadmorozДата: Четверг, 31.Янв.2013, 17:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Проверь пусковую цепь двигателя,пусковой конденсатор
spiridonovДата: Четверг, 31.Янв.2013, 17:57 | Сообщение # 3
Ижевск
спасибо, посмотрю
ValeriДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 14:20 | Сообщение # 4
Хабаровск
Возможно, есть смысл проверить сам двигатель, при необходимости смазать, а заодно проверить воздушные фильтры, их тоже необходимо обслуживать, дабы пыль и грязь не попадала туда, куда не надо. При необходимости длительного использования концентратора надежнее заменить двигатель. (Если проверка пусковых цепей не принесла результат)
alibek_depДата: Четверг, 14.Авг.2014, 10:31 | Сообщение # 5
IT
Актобе
а где можно приобрести такой двигатель?
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
