Stexel 3.5 выдает давление ниже нормы
OlegoshДата: Пятница, 15.Мар.2013, 07:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Сервис инженер
Кыргызстан
Ош
Stexel 3.5 выдает давление ниже нормы, качает воздух до 3,5 потом срабатывает какой-то клапан и стравливает давления до 1,8 и больше не дает поднять давление до 3,5.
AlexiumДата: Пятница, 15.Мар.2013, 20:46 | Сообщение # 2
Olegosh, Что с кислородным концентратором? Какое он выдает давление? Вода слита из накопительного резервуара? Воздушные фильтры чистые? Вакуум есть?
seabeeДата: Суббота, 16.Мар.2013, 11:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1291
Так надо определить какой клапан.За задней стенкой в самом низу,есть клапана сброса.Было такое-их почистишь и работают.
Контакты вилки питания не перегреваются?
Doctor-IQДата: Вторник, 17.Сен.2013, 06:20 | Сообщение # 4
Чита
Если спаренный компрессор(на одном валу и кислородный и воздушный) при включении выдаёт нормальное давление(4-5 Ати),то всё не так уж и плохо!Надо просто посмотреть настройки регуляторов давления,проверить пневмоклапана,устранить негерметичность и т.д.
МастерБакуДата: Вторник, 17.Сен.2013, 10:18 | Сообщение # 5
гугл biggrin
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
