Stexel 3.5 выдает давление ниже нормы, качает воздух до 3,5 потом срабатывает какой-то клапан и стравливает давления до 1,8 и больше не дает поднять давление до 3,5.
Так надо определить какой клапан.За задней стенкой в самом низу,есть клапана сброса.Было такое-их почистишь и работают. Контакты вилки питания не перегреваются?
Если спаренный компрессор(на одном валу и кислородный и воздушный) при включении выдаёт нормальное давление(4-5 Ати),то всё не так уж и плохо!Надо просто посмотреть настройки регуляторов давления,проверить пневмоклапана,устранить негерметичность и т.д.
