  • Страница 1 из 4
ИВЛ Hamilton С2 ф.Hamilton Medical (Швейцария)
yzistДата: Четверг, 30.Май.2013, 22:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)".
Компактный передвижной аппарат искусственной вентиляции лёгких с интеллектуальным режимом вентиляции ASV Hamilton-С варианты исполнений: Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3 производства компании Hamilion Medical AG, Швейцария.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2009/04268 от 19.09.2016 года.
Коллеги, очень нужна помощь по этому ИВЛ.
denizkaДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 09:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 69
Цитата yzist ()
Коллеги, есть два аппарата ИВЛ HAMILTON С2 на обоих не проходят калибровка детских датчиков потока, правда, датчики 2011 года. Аппараты стоят в роддоме.
В мануле пишут: "Смените датчик". Но датчики новые. Врачи начинают наезжать.
Кто с этим сталкивался?
1) Датчики все-таки 2011 года или новые? Непонятно из описания.
2) Проверьте целостность датчиков. Очень уж врачи любят их ломать, а потом склеивать.
3) Проверьте, чтобы не было воды\влаги в трубках датчика потока.
4) Сам датчик adult\pediatric или infant? Бывает дурацкая ситуация, когда поставлен, к примеру, неонатальный датчик потока, а калибровку пытаются запустить из взрослого режима. Сначала надо переключиться на неонатальную вкладку в режиме подготовки, а потом уже калибровать.
Сообщение отредактировал denizka - Понедельник, 03.Июн.2013, 09:52
AlexiumДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 09:51 | Сообщение # 3
А ещё лучше: ознакомиться с инструкцией пользователя, прежде чем "пионерить" аппарат.
yzistДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 10:30 | Сообщение # 4
КАЛУГА
Коллеги, всё проверил.
Датчик достал из упаковки. На неонтал переключил (на этом режиме не ругается на положение датчика). Тест проходит почти до конца. Затем аппарат переходит на продувку и крест.
В инструкции совет один - смените датчик.
AlexiumДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 10:53 | Сообщение # 5
Какой контур?
Оригинал, рекомендованный, или тот что был?
denizkaДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 11:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 69
Датчик не переворачиваете?
В неонатальном, в отличие от взр\дет режима, не надо поворачивать датчик во время калибровки.
yzistДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 11:12 | Сообщение # 7
КАЛУГА
Контур тот что был, но он на герметичность проходит
tim66Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 14:43 | Сообщение # 8
Для предотвращения попадания влаги в трубки датчика потока постоянно подается малый поток (Rinse Flow) 10 мл/мин. Такие маленькие потоки создаются калиброванными отверстиями малого диаметра. В случае с датчиком потока эти 2-а отверстия должны быть одинаковыми иначе появится дополнительная ошибка измерения. Возможно одно из отверстий засорилось сильнее другого, поэтому не проходит калибровка.
Кроме того существуют тестовые точки на плате Mainboard, может есть смысл пробежаться по ним.
Сообщение отредактировал tim66 - Вторник, 04.Июн.2013, 14:44
denizkaДата: Вторник, 04.Июн.2013, 15:25 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 69
На утечку в клапане выдоха проверяли? (нормально ли стоит мембрана - металлической пластинкой к аппарату, плотно ли прилегает)
Какая версия софта на С2?
yzistДата: Вторник, 04.Июн.2013, 21:42 | Сообщение # 10
КАЛУГА
Благодарю за рекомендации.Звонил в Питер но внятного ответа не получил. Говорят присылайте к нам. ЗАВТРА поставлю вместе два аппарата. Поставлю другой контур и ещё раз всё проверю перекрёстно.
Разобрались. Нашёл родной (не одноразовый контур) собрал подклеил и проблема оказалась в одноразовой банке увлажнителя. С родной калибруется с одноразовой нет.
СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКИ.
saddam-095Дата: Среда, 27.Ноя.2013, 15:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 268
гудермес
Добрый день, коллеги!
После включения нормально загружается и пишет в строке алармов "техническое событие 283006" при этом клавиша запуска вентиляции не активна.
Может у кого есть коды ошибок или знакома эта ситуация?
Буду очень благодарен!!! nea
Сообщение отредактировал saddam-095 - Четверг, 28.Ноя.2013, 15:01
АлександрДата: Среда, 27.Ноя.2013, 16:47 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 135
Зайди в меню конфигурации , посмотри , не пропали ли установленные опции , не слетело ли системное время , в сервисном режиме также посмотри перечень установленного оборудования и ошибки .
begun_aДата: Среда, 27.Ноя.2013, 18:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Скорее всего, сдохла батарейка.
saddam-095Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 12:04 | Сообщение # 14
гудермес
аккумулятор в порядке. если вы имеете ввиду таблетку энергозависимой памяти.... такой вопрос вскрыв аппарат я могу сделать хуже? слышал есть ловушки производителя.
begun_aДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 13:21 | Сообщение # 15
Просмотрел сервис мануал и не увидел там этой батарейки. Не знаю, может быть её там и нет. Но техническое событие 283006 говорит о том, возникла ошибка файла конфигурации прошлых установок. В хранилище есть сервис мануал на этот аппарат. Рекомендую почитать: http://www.medteh.info/load/43-1-0-2078
saddam-095Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 15:01 | Сообщение # 16
гудермес
Спасибо за участие и помощь.
Сброс до заводских установок и проблема решилась.
fedorenko_dkДата: Вторник, 24.Дек.2013, 06:01 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 146
главный инженер
Была таже проблема, только аппарат писал еще сообщение "real time clock fail" .
Время и дата сбросились в 00.00.2000 . Решить проблему помогла установка real time clock (rtc) в сервисном меню.
AliceДата: Пятница, 31.Янв.2014, 07:04 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 31
Доброго времени,коллеги!
Попросили посмотреть Hamilton C2; аккумулятор(?) не держит заряда - в чём проблема? Подскажите.
begun_aДата: Пятница, 31.Янв.2014, 17:56 | Сообщение # 19
Аккумулятор сдох. Требуется замена на новый.
Батарейный отсек показан буквой L.
Сообщение отредактировал begun_a - Пятница, 31.Янв.2014, 17:57
AliceДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 14:30 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 31
В батарейном отсеке из двух аккумуляторов стоит один, сказали так поставили. Это нормально?
fedorenko_dkДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 15:57 | Сообщение # 21
главный инженер
Alice, такая поставка! У них же все опционально, видимо хотели сделать цену аппарата как можно меньше!
AliceДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 16:28 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 31
-Спасибо!
saddam-095Дата: Пятница, 14.Мар.2014, 10:33 | Сообщение # 23
гудермес
Компактный аппарат ИВЛ с интеллектуальным режимом вентиляции ASV - Hamilton C2, производства Hamilion Medical AG, Швейцария.
Проработал данный аппарат около года и запищал ... Никак не получается откалибровать, замена контура датчика ничего не дают ... Может кто сталкивался?
Есть подозрения, что утечка внутри аппарата. Кто вскрывал этот аппарат, это ничем не грозит?
Сообщение отредактировал saddam-095 - Вторник, 25.Мар.2014, 18:35
angelsvДата: Вторник, 18.Мар.2014, 16:52 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 30
Донецк
Всем доброго времени суток!
Может отвечу не вовремя, но...
1. "техническое событие 283006" - означает сбой настроек конфигурации. В основном возникает, когда аппарат долгое время не подключается к сети/или неисправна аккумуляторная батарея.
Самое простое последствие - сбиваются настройки даты/времени (без них аппарат не будет проводить вентиляцию, т.е. кнопка "Запуск вентиляции" будет не доступна).
Устранение проблемы: Заходите закладка "Система" - подзакладка "Дата и Время", устанавливаете актуальные данные и подтверждаете кнопкой "Принять". После этого перезагружаете аппарат - и все будет хорошо.
Самое неприятное последствие - слетают все опции, которые были установлены на аппарате (Взрослый и неонатальные режимы также являются опцией). При этом у Вас аппарат не активирует кнопку "Запуск вентиляции" пока вы не активируете базовые настройки аппарата.
Устранение проблемы: Закладка "Утилиты" - код 7132 - "Энтер" - попадаете в меню конфигурации. Ищете закладку "Option" - и перед Вами появляется окно для ввода лицензионного кода. Код взрослого режима всегда идет в комплекте с аппаратом (отдельный лист бумаги А4). Если он у Вас не сохранился - делаете запрос своему официальному дилеру региона. Либо попытайтесь сделать запрос на сайте производителя - hamilton-medical.com
2. Аккумуляторные батареи для Hamilton C2.
Вся проблема в том, что данные аппараты используют специальные аккумуляторные батареи типа - Li-Ion battery, 14.4 V, 6600 mAh, Rechargeable, Компании SmartBattery. Особенность данной батареи в том, что в ней встроен чип, который запоминает емкость полного заряда и разряда - и сигнализирует аппарату о количестве времени работы. Поэтому, если батарея уходит в полный разряд - есть вероятность конфликта работы с аппаратом и при этом вы получите тревогу среднего приоретета - "Требауется калибровка АБ".
Для того, чтобы провести калибровку необходимо использовать специальное зарядное устройство (НЕ УСТАНОВЛЕНО В АППАРАТЕ ивл), которое, помимо зарядки и "раскачки" батареи, еще и перепрограммирует встроенный чип.
Также есть одна особенность, если (даже после калибровки) в батареи остаётся ёмкость менее 2,5 А/ч (точно не помню) - тогда единственный вариант избавиться от тревоги - заменить батарею на новую (калибровка уже не поможет).
Примечание. По умолчанию аппарат комплектуется одной батареей, вторая батарея является опцией.
Хочется добавить только одно - неонатальные датчики потока - одноразовые и не рассчитаны на обработку и использование многократно.
Также при работе с неонатальным режимом перед проведением тестирования убедитесь, что выбран тип пациента - новорожденный!
nashakurДата: Вторник, 18.Мар.2014, 20:13 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
4201758@mail.ru это электронный адрес инженера который проходил обучение на заводе гамильтон... зовут Анатолий Викторович. задайте это вопрос ему, может чем поможет
saddam-095Дата: Вторник, 25.Мар.2014, 18:34 | Сообщение # 26
гудермес
Утечка была в клапане, отвалились втулки сердечника соленоида.
ctmanДата: Четверг, 03.Апр.2014, 12:20 | Сообщение # 27
менеджер
екатеринбург
1. датчики потока неонатальные (одноразовые) на практике (в российских, белорусских, украинских условиях) используются как многоразовые т.е. обрабатываются.
2. неонатальный датчик нужно калибровать на неонатальном контуре, соответственно вросло-детский на взрослом или детским контуре. Проверено практикой.
3. утечка в камере увлажнителя не позволит нормально откалиброваться неонатальному датчику как и любому другому.
4. перед калибровкой датчика потока проведите тест герметичности контура.
5. ИВЛ Гамильтон работает с любыми контурами и камерами увлажнителя (лично проверно на одноразовых - GE, Intersergical с камерой, F&P, коаксиальных контурах для взрослых).
Если будут вопросы по Гамильтону, с радостью отвечу.
С уважением, ctman
cergei1982Дата: Понедельник, 26.Май.2014, 04:38 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Помогите пожалуйста разобраться с неисправностью Hamilton_C2.Опыта большого нет еще.
Не проходит тест калибровки датчика потока,подключаем датчик потока синий трубкой на пациента,но аппарат требует повернуть датчик.Поворачиваем и тест не проходит все равно.Есть подозрение на засор трубки одной,так как посмотрели старый датчик и в нем были видны капельки влаги.Подключали 2 новых датчика,пишет проверьте трубки датчика потока на всех датчиках.Выбран режим взрослый,датчик на взрослого пациента.Тест герметичности и кислорода проходит успешно.Что посоветуете мне проверить или с чего начать?
Может быть разобрать и проверить на засор Flow Restrictors ?
Также нашел точку проверки датчика потока на Mainboard P42 Pflowsensor и таблице указанно Voltage Level=1.25 V по сервис мануалу.При каких условиях и в каком диапазоне меняется напряжение с датчика?
KruppДата: Вторник, 03.Июн.2014, 19:49 | Сообщение # 29
cergei1982
один раз помогла калибровка датчика потока из сервисного меню, а так, если новый софт (2.1.2) не помог, мембрана клапана выдоха ОК (герметичность прошла), вполне вероятно поломалась плата управления датчиками давления MSP160300.
KruppДата: Вторник, 03.Июн.2014, 19:58 | Сообщение # 30
ну или на крайняк аккуратно вскрываем АКБ по кругу и меняем банки, сохраняя провода и чип на месте. Пермь одобряЭ!
medtexnic123Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 14:54 | Сообщение # 31
Коллеги, встал вопрос с регистрационным удостоверением. Нужно достать.
Кто-нибудь может помочь?
yzistДата: Среда, 09.Июл.2014, 14:22 | Сообщение # 32
КАЛУГА
У меня вопрос: возникло предупреждение (остановка часов) нет невозможно поменять режим с взрослого на детский не активен режим "setap", похоже, сдохла батарея. Вопрос как она меняется?
yzistДата: Пятница, 11.Июл.2014, 07:29 | Сообщение # 33
КАЛУГА
Неужели ни у кого не возникала такая беда?
Я думаю, причина в батарейке, которая держит настройки ...
В понедельник полезу, посмотрю.
fedorenko_dkДата: Пятница, 11.Июл.2014, 10:43 | Сообщение # 34
главный инженер
В разделе по ивл уже все по этой теме разжевано, пользуйтесь поиском!
Сообщение отредактировал fedorenko_dk - Суббота, 12.Июл.2014, 01:01
yzistДата: Пятница, 11.Июл.2014, 18:52 | Сообщение # 35
КАЛУГА
Можно - по возможности (ткнуть носом). Я не нашёл.
AlexiumДата: Пятница, 11.Июл.2014, 19:47 | Сообщение # 36
http://www.medteh.info/forum/60-8560-1
yzistДата: Пятница, 11.Июл.2014, 20:01 | Сообщение # 37
КАЛУГА
Коллеги, (сыплю пепел на голову) я этого поста почему-то не нашёл.
Благодарю.
T987RNДата: Вторник, 07.Окт.2014, 08:53 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 65
красноярск
Аппарат выдаёт ошибку "444004" и попутно в ошибках "485001" и "485002".
Кто сталкивался с подобным? ...
SibulbaДата: Вторник, 07.Окт.2014, 12:46 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 124
444004 - причина (power monitor out of tolerance), а 485001 и 002 - следствия (переход в ambient mode). На материнке проверь напряжения на разъеме P44 (там подписаны величины напряжений). Скорее всего накрылся один из стабилизаторов на материнке.
T987RNДата: Среда, 08.Окт.2014, 05:28 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 65
красноярск
Измерил, на 24DCLN нет напряжения и 24 Blower нет напряжения.
  • Страница 1 из 4
1. a5lexxa[21.Янв.2025]
2. greaful[21.Янв.2025]
3. yasasha[20.Янв.2025]
4. viktor819112[20.Янв.2025]
5. metrolog-msk[20.Янв.2025]
6. bezra[20.Янв.2025]
7. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
8. Pirs50000[19.Янв.2025]
9. blitz[19.Янв.2025]
10. rekall49[19.Янв.2025]
