НДА Leon plus
МВРДата: Четверг, 01.Авг.2013, 07:18 | Сообщение # 1
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)".
Есть тема: "Компрессор к НДА Leon".
SibulbaДата: Четверг, 08.Авг.2013, 12:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 124
Цитата medservicensk ()
Ситуация при работе НДА Leon plus: показания кислорода - на вдохе 24%, на выдохе - до 40%.
Аппарат проходит тестирование. Ошибок не выдаёт.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Сколько аппарат находится в эксплуатации?
В аппарате два датчика кислорода один электрохимический и один паромагнитный в мультигазовом модуле. Так вот, в Вашем случае скорее всего проблема в электрохимическом. Попробуйте его откалибровать. Он стоит на выходе электронного ротаметра. Проверьте на его контактах напряжения в условиях воздуха (концентрация О2 - 21%), если разность потенциалов меньше 7 мВ - в "топку" его. Ставьте новый (из доступных подходит Envitec OOM 102 или аналоги). После установки нового обязательно его откалибруйте.
d1mkaДата: Вторник, 04.Мар.2014, 13:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Молдова
Chisinau
Уважаемые коллеги
Ситуация при работе НДА Leon plus: показания кислорода FiO2 - на вдохе 40%, на выдохе --(0)%.
Аппарат проходит тестирование и колибровки всех сензоров О2.
Сообщение отредактировал d1mka - Вторник, 04.Мар.2014, 14:04
MunlikДата: Среда, 05.Мар.2014, 19:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Коллеги дорогие! Тоже проблема в ИВЛ Leon plus только связано с датчиком О2. В роде все ясно не проходит тест: Проверка смесителя свежего газа В анатации (в низу монитора пишет: Колибровка О2: ресурс ячейки на исходе). Вся проблема в том что не можем найти где он находиться,
мануал весь перелестали коментарий много но рисунков нет (их просто представители удалили). Датчики потоков нашли а кислорода нет. Если что стр 223 пункт 16.2.1.2.3. Элемент О2 рис.176
Так бы напряжения на нем замерить да заказать новый. Если у кого от гаспод представителей фирмы досталось полная версия мануала буду просто рад!!!
фото вылаживаю.
5991826.jpg (92.2 Kb) · 4612184.jpg (122.1 Kb) · 4037828.jpg (109.5 Kb) · 6890222.jpg (85.2 Kb) · 3218848.jpg (106.7 Kb)
Сообщение отредактировал Munlik - Среда, 05.Мар.2014, 19:47
d1mkaДата: Четверг, 06.Мар.2014, 19:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Молдова
Chisinau
Открой заднию панель
http://www.medteh.info/_fr/91/3218848.jpg
и поменяи сензор O2
MunlikДата: Пятница, 07.Мар.2014, 05:14 | Сообщение # 6
сервис-инженер
Петропавловск
Цитата d1mka ()
и поменяи сензор O2
Спасибо Dimka! Открыть надо среднюю часть, где подходит кислород и воздух? Но поди теперь разберусь зав реанимации женщина боиться всего, короче стоит постояно рядом со мной "по роукам бьет" обязательно отчитаюсь. wink
d1mkaДата: Пятница, 07.Мар.2014, 13:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Молдова
Chisinau
так ты решил проблему ? а зав реанимации скажи чтобы гуляла
Сообщение отредактировал d1mka - Пятница, 07.Мар.2014, 13:27
MunlikДата: Пятница, 07.Мар.2014, 17:38 | Сообщение # 8
сервис-инженер
Петропавловск
представляеш нет, открутил и что там "фига" а астольные понели не откручиваються (звездочка), как будто на клею. Но нашли все-таки мануал
и там по рисункам все-таки спереди (см фото) и как быть?
DimitriusДата: Пятница, 07.Мар.2014, 23:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 410
Munlik, Второе фото, откручиваешь болты вверху и по бокам верхней панели (да там звёздочка), и у тебя открывается панель на которой розетки, фильтр как полочка(не зря на ней петли) и открывается доступ. Ну а дальше смотри и увидишь, а заведующую хорошо поздравь и отправь заниматься своим делом drinks
Сообщение отредактировал Dimitrius - Пятница, 07.Мар.2014, 23:12
MunlikДата: Суббота, 08.Мар.2014, 19:34 | Сообщение # 10
сервис-инженер
Петропавловск
Да супер, обязательно но только во вторник!
я должник если что!!!!
d1mkaДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 11:28 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
Молдова
Chisinau
http://www.medteh.info/_fr/91/7147339.jpg
tebe tut i nicevo ne nado tebe vyshe nado otkrutiti i tam kak polacika otkryvaetsa i uvidesh datcik O2
MunlikДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 12:51 | Сообщение # 12
сервис-инженер
Петропавловск
а по русски нельзя сказать
Сообщение отредактировал Munlik - Понедельник, 10.Мар.2014, 12:51
angelsvДата: Вторник, 18.Мар.2014, 17:36 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 30
Донецк
Сервисное руководство добавлено в хранилище. (разбито на 3 части из-за большого объема файла).
Касательно датчика О2 хочу добавить. В данном аппарате используется 2 типа данных датчиков 1-й гальванический и 2-й парамагнитный (является опцией и заказывается с мультигазовым модулем).
!-й тип можно поменять открыв заднюю верхнюю крышку (открутив 7 фолтов под звездочку) Датчик находится в левой части возле миксера. Тип E-17/A-2 или OOM 102.
DeusExДата: Вторник, 18.Мар.2014, 21:35 | Сообщение # 14
Алматы
Большое спасибо! good
MunlikДата: Четверг, 03.Апр.2014, 17:26 | Сообщение # 15
сервис-инженер
Петропавловск
Цитата Munlik ()
Да супер, обязательно но только во вторник! я должник если что!!!!
Dimitrus спасибо! и всем коллегам за советы, нашли долгожданный sensor О2. уже заказали.
AristowДата: Понедельник, 26.Май.2014, 13:21 | Сообщение # 16
Павлодар
Всем привет.Аппарат калибровку всю проходит но постоянно пищит при работе по этой проблеме.Аппарат проработал уже года три.Фото прилагаю,заранее спасибо
fedorenko_dkДата: Понедельник, 26.Май.2014, 14:40 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 146
главный инженер
Ловушку на газоанализатор меняли?
fedorenko_dkДата: Понедельник, 26.Май.2014, 14:41 | Сообщение # 18
главный инженер
Водяную
AristowДата: Вторник, 27.Май.2014, 10:25 | Сообщение # 19
Павлодар
спасибо,если есть возможность то где это находится,заранее спасибо
fedorenko_dkДата: Среда, 28.Май.2014, 02:52 | Сообщение # 20
главный инженер
Фото во вложении.
Если не поможет, то в сервисном меню есть тест на утечку газоанализатора, может быть из- за этого.
Еще, что хуже всего, может быть необходима калибровка газоанализатора по калибровочному газу (сами вы это вряд ли сделаете).
AristowДата: Среда, 28.Май.2014, 07:35 | Сообщение # 21
Павлодар
Спасибо за информацию обязательно проверим.ЧТО ЗА КАЛИБРОВОЧНЫЙ ГАЗ
fedorenko_dkДата: Среда, 28.Май.2014, 13:55 | Сообщение # 22
главный инженер
Калибровочный газ- смесь в определенной пропорции (в сервисной документации написано чего, и сколько) кислорода, анестетика, азота и co2 (вроде так) . Эта смесь газов стоит дорого, и хватает ее всего на несколько калибровок (штук 5-10). Завод рекомендует калибровать газоанализатор раз в год.
Попробуйте пройти тест на утечку газоанализатора с новой водяной ловушкой, мне помогло.
d1mkaДата: Четверг, 21.Авг.2014, 13:39 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 28
Молдова
Chisinau
Здравствуйте коллеги.
Прошу помочи розобратся в проблеме. НЕ проходет общий системный тест,
коментари выдают внизу --"проверти клапан APL"
всем спасибо
d1mkaДата: Пятница, 22.Авг.2014, 10:42 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 28
Молдова
Chisinau
НДА Leoni plus
всем спасибо
d1mkaДата: Пятница, 22.Авг.2014, 10:48 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 28
Молдова
Chisinau
НДА Leoni plus
всем спасибо
SibulbaДата: Вторник, 02.Сен.2014, 16:14 | Сообщение # 26
Попробуйте поменять ручной дыхательный мешок. Так же возможны утечки на slight valves (три штуки с торца модуля пациента, помогает смазать резиновые колечки на них кислородной смазкой), колба абсорбера, поворотный клапан фиксации колбы абсорбера либо же сам клапан APL (что встречается крайне редко).
SeniorJuniorДата: Среда, 03.Сен.2014, 16:34 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
День бодрый коллега !
А можно сообщение дословно и по инглишу,а в логах номерок ошибки имеется ?!
YRA46Дата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 15:44 | Сообщение # 28
Не буду заводить новую тему... тут Leon не выключается......пищит пока аккумы не сядут. Никто не встречался с таким? Включается нормально-работает. тест клавиатуры норм. Провода-кабели посмотрел все ОК. отправил к официалам, тем более он и до этого глючил в период гарантии. Но все-таки интересно...
SibulbaДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 11:06 | Сообщение # 29
YRA46, С большой долей вероятности причина в резистивном тачскрине. При протирке экрана слишком влажными тряпками бывает часть влаги попадает под защитную пленку и тач начинает залипать в какой-то точке. Как следствие - аппарат начинает подглючивать и могут возникнуть проблемы с выключением.
Вариантов решения проблемы два:
1. Заменить тачскрин.
2. Отключить тачскрин и работать кнопками клавиатуры, которые полностью дублируют тач. Отключить его можно вытащив тонкий четырехпроводный шлейф тача из разъема на плате контроллера, расположенной с тыльной стороны экрана.
YRA46Дата: Пятница, 28.Ноя.2014, 14:54 | Сообщение # 30
Спасибо! наверно так и попробую сначала сделать.
RaftorДата: Пятница, 20.Фев.2015, 07:34 | Сообщение # 31
Добрый день, а может кто-нибудь подсказать аналог гальванического датчика О2 для Leon basic, который устанавливается на док станцию, (т.е. торчит с наружи в месте подключения контура пациента) на оригинальном написано KE 25 арт. 023 0008.
SeniorJuniorДата: Пятница, 20.Фев.2015, 09:48 | Сообщение # 32
ремесленник
Латвия
Рига
Немцы Nuova - E75HL
E-75/HL
•Connector: 3 pin phone connector
•Measuring Range: 0-100% O
•Output signal: 10-13.5mV
•Response time: 13 seconds
•Warranty: 15 months
•Storage: up to 6 months
KE25
SeniorJuniorДата: Понедельник, 23.Фев.2015, 21:01 | Сообщение # 33
ремесленник
Латвия
Рига
Жалко,что леоновцы на американский рынок не влезли со своими машинами,тогда бы местные компании стали делать аналоги и ценник упал.
Мы уже давно перешли на покупку кислородных сенсоров от OEM компаний
Не знаю откуда Вы,коллега, если из Евросоюза,то здесь американское, без растаможки и по хорошим ценам
Oxygen Sensors Cross Reference
AlexiumДата: Понедельник, 23.Фев.2015, 22:21 | Сообщение # 34
Уж не датчики ли это Figaro http://www.figarosensor.com/products/O2.pdf
SeniorJuniorДата: Вторник, 24.Фев.2015, 10:51 | Сообщение # 35
ремесленник
Латвия
Рига
25 серия по электрическим параметрам похоже, диапазон даже шире
Но физически, диаметр меньше, наш 18.6мм , эти 16.6мм
Подключение,разъём 4-х контактный , размеры не понятны
ftasciДата: Понедельник, 04.Май.2015, 20:43 | Сообщение # 36
Biomed Engineer
Турция
istanbul
Munlik, DEar Munlik I need access key for leon. Could you help me?
Thanks in advance.
if you have please mail me. tasci.ft@gmail.com.
DimitriusДата: Среда, 20.Май.2015, 12:26 | Сообщение # 37
Методом подбора удалось выяснить что в нашем регионе код сервиса - 0001 и 0002. Мало ли кому пригодиться
SeniorJuniorДата: Пятница, 22.Май.2015, 12:10 | Сообщение # 38
ремесленник
Латвия
Рига
В нашем регионе тоже такие :)
Но если не ошибаюсь,первый это для конфигурации,так как после перепрошивки именно через первый код делали конфигурацию всех режимов "под себя".
А второй для сервисного режима.
Есть там ещё Администратор,но про него ничего не знаю...
LynxДата: Среда, 19.Авг.2015, 19:04 | Сообщение # 39
Сочи
Добрый день, коллеги!
Прошу вашей помощи
Leon Plus выдает ошибку Т-71 и Т-74 Неиспр. смеситель свеж газ 100% О2
Подскажите где копать?
SibulbaДата: Четверг, 20.Авг.2015, 10:51 | Сообщение # 40
Lynx, Очевидно что залип какой-то из клапанов по воздушной стороне в миксере свежего газа. Вариантов дальнейших действий всего два:
1. Меняем миксер на новый (этот вариант предпочтительней);
2. Снимаем миксер, снимаем с него катушки всех клапанов, снимаем внутренний фильтр-сеточку, замачиваем миксер на сутки в спирте, моем несколько раз в УЗ мойке, ставим катушки клапанов обратно, даем на вход ЧИСТЫЙ воздух под давлением 5-7 бар и поочередно запитываем катушки от источника 24 вольта. В 50% случаев такая манипуляция прочищает забитые клапана и Леон начинает нормально работать.
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
