Подскажите не запускается вентиллятор, не тестируется, что и где копать,
на основании такой информации, только один ответ - вызвать человека, который сможет провести хотя бы первичную диагностику и дать нам полную информацию.
Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 01:23 | Сообщение # 3
Смоленск
Первичная диагностика показала аппарат включается но сама программа не запускается ,т е постоянно перезагружается, до само тестирования вообще дело не доходит.
Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 10:02 | Сообщение # 4
На основании чего сделаны такие выводы? Мультиметр есть? Фотографии плат в хорошем качестве, чтобы можно было видеть и светодиоды в момент включения (если они есть)
Дата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 12:16 | Сообщение # 5
Смоленск
Дело в том что с таким аппаратом я сталкиваюсь первый раз да и с проблемой такой тоже, фото плат пока не могу но как там буду обязательно выложу.При включении на дисплее появляется разные цифровые данные( может версия процессора, памяти и тд)как при включении системника ПК, после чего дисплей тухнет и перезагрузка.Вскрывал блок вентиллятора при внешнем осмотре ни каких дефектов не обнаружил разъемы передергивал.Вот как то так. Фото выложу
Дата: Понедельник, 25.Ноя.2013, 08:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
Инженер SLE,Chirana,Urlich,Bitmos
Россия-Казахстан
Для начала проверь сзади аппарата предохранители, их там примерно штук 6. моя версия при твоем описании, питание не поступает, скорее всего разряжена батарея, поэтому он и циклически ребутиться, пытаясь выжать запуск аппарата. Сделай фото или лучше сними видео как вс происходит, только тогда смогу помочь
