Всем привет. Привезли в ремонт ИВЛ NPB 760. В принципе это не первый аппарат которым я занимаюсь, но до этого все ошибка устранял сам. Один раз, когда не проходил тест соленоидов - оказался подзаклинивший малый соленоид. Перебрал - заработало. Второй раз, во время этого же теста, уходил в перезагрузку - очистил опто-датчики - заработало. А вот сейчас что то ну никак не хочет. Все проходит, кроме теста соленоидов.
Сами соленоиды работают, напряжение на них приходит, они щелкают. Пробовал делать калибровку FIO2 - не помогло (работаю с кислородными балонами). Константы давления все совпадают. Вот сижу читаю сервис мануал, и думаю, может надо откалибровать датчик давления??? (Oxygen regulator pressure transducer) Но по мануалу там нужен прибор PTS 2000.
В общем, кто, что может подсказать по этому поводу? Просто игнорировать ошибку нет желания..... хочется сделать полностью исправный аппарат.
Сообщение отредактировал Maxzoni - Понедельник, 17.Фев.2014, 16:08
Да, первое что нужно пробовать, если не проходит тест соленоидов кислорода, это замена датчика кислорода. И еще, во время теста, если Вы работаете с кислородным баллоном, ставьте давление побольше: 5 - 5,5 бар.
Всем привет! Это снова Я! Не стал создавать новую тему, что бы не засорять форум.
Очередной Puritan 760. Месяц назад, пришел с проблемами разными. Одна из них была "Ошибка датчика потока". Тогда я этот узел снял, все почистил - аппарат заработал. Весь месяц он проработал в больнице, и на одном из пациентов, ушел в ПВТ. Опять "Ошибка датчика потока".
Пока в ремонте был еще один аппарат (исправный), я с него снял сеточку датчика потока. Неисправный заработал. Потом обратно поставил старую - не работает. Со старой сеткой изменил константу в сторону уменьшения: было 142.91, стало 136.49. Аппарат заработал.
Вот вопрос, как это может влиять на работу аппарата? Продаются ли сеточки отдельно?
Сообщение отредактировал Maxzoni - Четверг, 03.Апр.2014, 15:00
Снова поднимаю тему...... Аппарат не проходит ТЕСТ СОЛЕНОИДОВ O2. Заменил датчик кислорода - не проходит. Давление кислорода в баллонах в норме. Поставил второй новый датчик - тоже самое. Попробовал откалибровать - не калибруется. (пишет сбой калибровки как только запускает кислород) Соленоиды отрабатывают (оба). Константы в норме. Кстати если датчик вообще отключить, то ничего не меняется - сбой происходит в том же месте. Куда копать не знаю. Уж очень не хочется, что бы проблема была в плате PSB
Кажется сам разобрался. Калибровку прошел, завтра попробую ПВТ пройти полностью. Проблема была в недостаточном давлении кислорода - было 4 атм, поднял до 5 и все пошло. Самое интересное, что около 3-4 аппаратов проходили и калибровку и ПВТ при 4 атмосферах.
