а принцип действия того датчика? он калибруется как-нибудь? Если работает по двум давлениям, то по идее должен калиброваться. Смотря насколько врет. в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
у меня доков на него, увы нет :( по идее такие вещи калибруются в сервисном режиме. про конкретный аппарат врать не буду. если будет совсем тупик, шлите фотки
и насколько все-таки врет датчик? хотя бы примерно
Сообщение отредактировал Denkot - Пятница, 12.Фев.2010, 10:42
да, интересно как узнали без ротаметра сильно врет наверное, глазом видно если врет в разы, тогда скорее всего неисправность, калибровка может не помочь а трубки по давлению не могли забиться? в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
Сообщение отредактировал Denkot - Пятница, 12.Фев.2010, 16:47
