НДА OX 14 3PH ф.Penlon (Великобритания)
RomaskaДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 12:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Курск
Такая проблема с аппаратом Prima SP2 бренда PENLON.
При вентиляции аппарат показывал не правильный объём (на мониторе выставлено 600 мл., выход показывает 350-420 мл на внешним волюметре показывает 700 мл). При замене блока клапанов (на задней стенке) аппарат в начале запищал и выдал ошибку, что не устраивает его давление газа, хотя давление воздуха и кислорода было 4 атм. А затем вообще выдал, что аппарат не работает. Теперь при включение всегда выдаёт, что аппарат не работает.
Может кто знает как сбросить ошибки или что обозначают светодиоды на плате сзади аппарата?
Есть тема: "ИВЛ Prima SP2 ф.Penlon (Поиск запасных частей)".
оптик-АДата: Пятница, 18.Июл.2014, 15:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Добрый день, коллега!
У нас беда похожая, аппарат не доработан - "сырой".
У нас пишет: "заблокирован выход газа".
Оставьте включенным, надо, чтобы зарядился аккумулятор. Посмотрите кислородный датчик, он работает год. Проверьте, может где-то утечка.
Если сделали - поделитесь.
PetrovichДата: Четверг, 31.Июл.2014, 12:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 30
главный инженер
Аппарат выпускается уже много лет, и уж точно "сырым" его не назовёшь.
То, что объёмы "неправильно" выдавал - тут много важных моментов по методике измерений (какое искусственное лёгкое использовали и т.п.).
В первую очередь, хорошо бы аппарат откалибровать.
Но, раз он после Ваших манипуляций "при включение всегда выдаёт, что аппарат не работает", я бы рекомендовал обратиться к официальным представителям.
ivobldebtsДата: Пятница, 07.Авг.2015, 17:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, где можно найти запасные части для PRIMA SP2. Евротех отказал.
medДата: Четверг, 11.Май.2017, 22:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
рама
Цитата Petrovich ()
то, что объёмы "неправильно" выдавал - тут много важных моментов по методике измерений (какое искусственное лёгкое использовали и т.п.) в первую очередь, хорошо бы аппарат откалибровать
Аппарат на разных смесях выдаёт разные объёмы при использовании стандартного мешка. Вопрос как откалибровать?
При попытках калибровки pv выдаёт: "error pv sealing".
Сообщение отредактировал med - Четверг, 11.Май.2017, 22:59
neodokДата: Четверг, 28.Фев.2019, 12:57 | Сообщение # 6
диагност
Нужны коды калибровки, есть у Вас?
Есть много сервисной документации.
МВРДата: Четверг, 28.Фев.2019, 23:27 | Сообщение # 7
В теме - НДА OX 14 3PH ф.Penlon (Великобритания), в её пояснении в с.1 уже - Аппарат ИВЛ Prima SP2 бренда PENLON.
"инженер" - автор темы, так о каком аппарате фирмы с брендом Penlon из Великобритании речь? ...
Для ясности укажите регистрационное удостоверение на аппарат, о котором Вы ведёте речь.
medelectДата: Среда, 10.Янв.2024, 09:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 22
инженер-механик
Аппарат наркозно-дыхательный Prima 2 производства великобританской компании PENLON Limited (торговый бренд - "PENLON").
Подскажите,пожалуйста, по возникшей проблеме:
При включении аппарата на дисплее появляется надпись: "Аппарат не работает" и сзади на плате индикация 7 и 11 светодиода.
Есть темы по проблемам с аппаратами бренда "PENLON", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/60-0-1-0-10-1-[PENLON]
МВРДата: Среда, 10.Янв.2024, 10:59 | Сообщение # 9
medelect, есть регистрационное удостоверение (РУ) РЗН 2016/4192 от 02.06.2016 года на аппарат наркозно-дыхательный Prima, варианты исполнения: Prima 450, Prima 460.
Есть более раннее РУ ФСЗ 2008/16 от 07.05.2008 года на аппарат наркозно-дыхательный Prima SP.
Вы точно указали модель аппарата? ... РУ на него не найдено ... Если, конечно, Вы знаете что разрешает РУ ...
medelect пояснил в ЛС - аппарат:
OX 14 3PH
AA SP 21212-37
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
