Газоанализатор Draeger
FURIONДата: Вторник, 03.Июн.2014, 11:38 | Сообщение # 1
Благовещенск
Газоанализатор Draeger Scio Four не определяет количественный состав газов (просто пишет нули), тут же меняю на аналогичный и сразу все нормально. Подскажите, пожалуйста, что можно с ним сделать в каком направлении копать. Нет никакой документации к нему. Подскажите каким методом определяется количественный состав газов.
Заранее огромное СПАСИБО.
doctor_farshДата: Среда, 04.Июн.2014, 14:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 792
Благовещенск
По ходу блин никто не знает - печалька(((
viogsmДата: Четверг, 21.Дек.2017, 17:16 | Сообщение # 3
Молдова
Кишинев
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить датчик ILCA датчиком ILCA2, подходит ли ILCA2 для газоанализатора Drager Scio Four и нужны ли какие либо еще манипуляции кроме непосредстнно физической замены одного на другой ?
aeromeddotsuДата: Среда, 10.Янв.2018, 18:23 | Сообщение # 4
manufacter
Kirov
Измерение концентрации осуществляется методом абсорбции ИК излучения молекулами газов. О2 может быть химическим датчиком(Если он сменный и вообще есть). Я бы начал с помпы, ик излучателя (может быть лампочка, а может специальный излучатель, глазом не увидеть только пирометром), посмотреть микромоторчик с колесом вращающихся фильтров(может быть без колеса и моторчика - просто мультисенсор), почистить оптическую систему, проверить как проходит смесь сквозь аппарат. Ну и входной фильтр влагосепаратор (сининький на морде) поменять.
С уважением, aeromed.su
1. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
2. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
3. Проблема с принтером ...[Agfa (22.Июл.2024)]
4. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
5. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
6. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
7. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
8. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
9. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Agfa[22.Июл.2024]
2. erychalin[22.Июл.2024]
3. rulet[22.Июл.2024]
4. olga1473[21.Июл.2024]
5. ama1234[20.Июл.2024]
6. Yuriy897[20.Июл.2024]
7. coinhub[19.Июл.2024]
8. Mirkasimova[19.Июл.2024]
9. Юрий1983[19.Июл.2024]
10. slavyan_76[19.Июл.2024]
