Добрый день. Газоанализатор Draeger Scio Four не определяет количественный состав газов (просто пишет нули), тут же меняю на аналогичный и сразу все нормально. Подскажите, пожалуйста, что можно с ним сделать в каком направлении копать. Нет никакой документации к нему. Подскажите каким методом определяется количественный состав газов. Заранее огромное СПАСИБО.
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить датчик ILCA датчиком ILCA2, подходит ли ILCA2 для газоанализатора Drager Scio Four и нужны ли какие либо еще манипуляции кроме непосредстнно физической замены одного на другой ?
Измерение концентрации осуществляется методом абсорбции ИК излучения молекулами газов. О2 может быть химическим датчиком(Если он сменный и вообще есть). Я бы начал с помпы, ик излучателя (может быть лампочка, а может специальный излучатель, глазом не увидеть только пирометром), посмотреть микромоторчик с колесом вращающихся фильтров(может быть без колеса и моторчика - просто мультисенсор), почистить оптическую систему, проверить как проходит смесь сквозь аппарат. Ну и входной фильтр влагосепаратор (сининький на морде) поменять. С уважением, aeromed.su
