Всем доброе время суток! ИВЛ Фаза-5 2009 г/в. Воздуховод работает нормально, давление в норме. При вращении резистора "частота дыхания", "минутная вентиляция" на индикации показания не меняются. Помогите пожалуйста где рыть, с чего начинать? Всем заранее спасибо!
Сообщение отредактировал vladimir1959 - Понедельник, 07.Июл.2014, 19:37
Доброго времени суток! Нигде не могу найти ремень зубчатый 10АТ3/252. В интернете попалась ссылка на сайт "медремкоплект" связался с ними-они заявляют что запчасти фазу 5 не поставляют Слышал что подобные ремни применяются в электроинструменте но в магазине запчастей ничем помочь не смогли. Вопрос такой, коллеги, кто и чем заменяет ремень для фазы и где его покупает, желательно с примерной ценой. Спасибо
Покупал год или два назад, в магазине торгующем зубчатыми ремнями контитеч. По моему назывался линеком. Цену не помню, т.к. они продают не по штучно а на сумму 1 тысяча или 3 тысячи.
Имеется ФАЗА-5 пр-ва УПЗ (которая с крутилками, древняя) Проблема в том, что когда включаем, воздуходувка ну очень медленно работает, и не выдает объем, но спустя какое то время она внезапно начинает нормально работать и все хорошо. Можно включать/выключать прибор - все окей. Если пройдет много времени, то опять начинаются проблемы. Получается мотор не может раскрутиться... Думал что конденсаторы устали, заменил - ничего не поменялось... помогает только поставить конденсаторы большей емкости, но тогда и рабочая частота вращения уходит вверх и он сильно шумит... Кто-нибудь сталкивался?
Дата: Пятница, 17.Апр.2020, 09:59 | Сообщение # 10
слесарь КИПиА
Меня попросили вернуть в строй очень давно простаивашие аппараты Фаза 5. При установке дифманометра (см. рисунок) показатель объёма потока газовой смеси измерительного прибора оказался на обоих аппаратах ниже установленного объёма вдоха на дисплее Фазы 5 примерно на 200-300 кубических СМ. Анестезиологи заявляют что аппараты сломаны так как эти показатели должны быть примерно равны. Они правы? Если да, то что может быть причиной? PS в контуре и нагревателе утечек не обнаружил, противодействие выдоху выкрутил на минимум.
