ИВЛ Фаза-5
vladimir1959Дата: Суббота, 05.Июл.2014, 12:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
Всем доброе время суток!
ИВЛ Фаза-5 2009 г/в. Воздуховод работает нормально, давление в норме. При вращении резистора "частота дыхания", "минутная вентиляция" на индикации показания не меняются. Помогите пожалуйста где рыть, с чего начинать?
Всем заранее спасибо!
Сообщение отредактировал vladimir1959 - Понедельник, 07.Июл.2014, 19:37
ZagudalinДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 07:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
резисторы целые? фактическая частота и минутная меняются?
vladimir1959Дата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 07:59 | Сообщение # 3
Курск
Да резисторы целы, частота и минутная вентиляция меняется.
ZagudalinДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 10:15 | Сообщение # 4
тогда плата индикации и плата управления. На плате управления есть интерфейсная микруха. часто вылетают
vladimir1959Дата: Понедельник, 07.Июл.2014, 16:54 | Сообщение # 5
Курск
Всем спасибо!!! На плате управления вышел из строя коммутатор напряжения КР590КН6. После замены все ОК.
DeBuldozerДата: Четверг, 29.Дек.2016, 00:27 | Сообщение # 6
инженер-электроник
Ухта
Доброго времени суток! Нигде не могу найти ремень зубчатый 10АТ3/252. В интернете попалась ссылка на сайт "медремкоплект" связался с ними-они заявляют что запчасти фазу 5 не поставляют ireful Слышал что подобные ремни применяются в электроинструменте но в магазине запчастей ничем помочь не смогли. Вопрос такой, коллеги, кто и чем заменяет ремень для фазы и где его покупает, желательно с примерной ценой. Спасибо
AlexiumДата: Четверг, 29.Дек.2016, 07:14 | Сообщение # 7
Покупал год или два назад, в магазине торгующем зубчатыми ремнями контитеч. По моему назывался линеком. Цену не помню, т.к. они продают не по штучно а на сумму 1 тысяча или 3 тысячи.
VorobievДата: Четверг, 29.Дек.2016, 11:11 | Сообщение # 8
полный 0
Заказывал через Дельрус, в течении 2-3 недель пришол
KikulДата: Вторник, 21.Май.2019, 13:18 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 111
Имеется ФАЗА-5 пр-ва УПЗ (которая с крутилками, древняя)
Проблема в том, что когда включаем, воздуходувка ну очень медленно работает, и не выдает объем, но спустя какое то время она внезапно начинает нормально работать и все хорошо. Можно включать/выключать прибор - все окей.
Если пройдет много времени, то опять начинаются проблемы.
Получается мотор не может раскрутиться...
Думал что конденсаторы устали, заменил - ничего не поменялось... помогает только поставить конденсаторы большей емкости, но тогда и рабочая частота вращения уходит вверх и он сильно шумит...
Кто-нибудь сталкивался?
EnKAДата: Пятница, 17.Апр.2020, 09:59 | Сообщение # 10
слесарь КИПиА
Меня попросили вернуть в строй очень давно простаивашие аппараты Фаза 5. При установке дифманометра (см. рисунок) показатель объёма потока газовой смеси измерительного прибора оказался на обоих аппаратах ниже установленного объёма вдоха на дисплее Фазы 5 примерно на 200-300 кубических СМ. Анестезиологи заявляют что аппараты сломаны так как эти показатели должны быть примерно равны. Они правы? Если да, то что может быть причиной? PS в контуре и нагревателе утечек не обнаружил, противодействие выдоху выкрутил на минимум.
KikulДата: Пятница, 17.Апр.2020, 10:08 | Сообщение # 11
На него же нету регистрационного удостоверения, посадят всех кто будет на нем работать и кто дал добро :)))
AlexiumДата: Пятница, 17.Апр.2020, 18:26 | Сообщение # 12
Того кто называет волюметр - дифманометром надо гнать ссаными тряпками от любого ИВЛ.
1. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
2. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
3. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
4. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
5. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
6. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
7. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
8. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
9. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Agfa[22.Июл.2024]
2. erychalin[22.Июл.2024]
3. rulet[22.Июл.2024]
4. olga1473[21.Июл.2024]
5. ama1234[20.Июл.2024]
6. Yuriy897[20.Июл.2024]
7. coinhub[19.Июл.2024]
8. Mirkasimova[19.Июл.2024]
9. Юрий1983[19.Июл.2024]
10. slavyan_76[19.Июл.2024]
