Аппарат ИВЛ ВИАН 1-2
ngtureyДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 13:38 | Сообщение # 1
Астрахань
Аппарат при включении нормально "дышит", но выдаёт сообщение "Техническая ошибка" со звуковым сигналом. Кривые не пишет. Советовали что не работает датчик давления. Так ли это? И какой датчик, в ИВЛ их несколько. Можно ли этот ИВЛ проверять без подключения к кислородному входу кислород или воздуха?
brikrenДата: Четверг, 25.Сен.2014, 17:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 211
BLR
ngturey, Если ещё актуально, то могу порекомендовать сделать следующее:
1 - Убедись, что контур пациента без утечек и датчик потока целый.
2 - перейди на экран волюметра (это тот, где секундомер)
3 - проверь, работает ли индикатор давления в левой части экрана.
4 - Если при дыхании индикатор работает, то проблема в диф.датчиках давления на плате усилителя. К ним подключены патрубки датчика потока. ПО маркировке можно легко подобрать детали на замену.
5 - Если индикатор на экране волюметра не работает, тогда проблема, как правило, в модуле аналогового ввода-вывода. Но, проблема может быть где угодно в цепи "плата усилителя - одноплатный ПК".
ngtureyДата: Четверг, 02.Окт.2014, 09:02 | Сообщение # 3
Астрахань
brikren, Огромное спасибо за совет. Похоже проблема действительно в датчиках. Контур в порядке, датчик потока тоже. Индикатор тоже ОК. Спасибо ещё раз. Найду решение проблемы поделюсь.
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. erychalin[22.Июл.2024]
2. rulet[22.Июл.2024]
3. olga1473[21.Июл.2024]
4. ama1234[20.Июл.2024]
5. Yuriy897[20.Июл.2024]
6. coinhub[19.Июл.2024]
7. Mirkasimova[19.Июл.2024]
8. Юрий1983[19.Июл.2024]
9. slavyan_76[19.Июл.2024]
10. vetuniversal[19.Июл.2024]
